Старый 23.08.2012, 19:17   #21
Мерсес
Аватар для Мерсес
Онлайн: Мерсес вне форума
Был(а): 31 Янв 2013 14:45
По умолчанию Re: Руководство по ремонту Renault Duster по правильной технологии
а что именно нужно про развал колёс ? Вообше развал-схождения регулируют на заводе когда машину выпускают Если автомобиль тянет, уводит с прямой дороги обратитесь к офицальному дилеру отрегулируют по гарантии, а заодно посмотрите как, чем, и что там надо крутить. А так обычно приходиться регулировать после ремонта ходовой или после большого пробега авто.
Последний раз редактировалось Мерсес; 23.08.2012 в 19:28.
Старый 23.08.2012, 19:49   #22
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Мерсес Посмотреть сообщение
Обратил внимание, что задние колеса слишком "растопырены", при норме 1 гр. 10 мин +/- 30 мин, я у себя намерил около 2 гр. Понятно, что превышение небольшое, вот и встал вопрос, можно его отрегулировать или нет, теоретически, задняя ступица со стойкой соединяется двумя болтами, и если в этих отверстиях достаточный зазор, то можно попробовать, если при ТО откажутся регулировать
Старый 28.08.2012, 17:21   #23
Мерсес
Аватар для Мерсес
Где вы взяли эти даные <<1 гр. 10 мин +/- 30 мин>> ? Как скажите пожалуйста вы намерели 2 градуса и так ровно, каким способом ? Эти два болта не нужно трогать, они не развальные(без регулировочных шайб), ими развал не регулируеться. И как бы вы не мерили надо учитовать, что из за разности давления колёс данные будут не верны. Я сомневаюсь что можно самому вымерить развал - это большой труд. Вроде бы на поперечных тягах стоят развальные болты, но их трогать не надо, покрутите там и настройка передних колёс тоже собьёться.
Старый 28.08.2012, 18:21   #24
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Мерсес
В тех.ноте.
Сообщение от Мерсес
Вот это интересно
Сообщение от Мерсес
Именно их и нужно трогать,но желательно на стенде.
Сообщение от Мерсес
Регулировка схождения.
Старый 28.08.2012, 19:46   #25
Как скажите пожалуйста вы намерели 2 градуса и так ровно, каким способом ? Я сомневаюсь что можно самому вымерить развал - это большой труд.
Элементарно , с помощью отвеса и линейки. Для человека, самостоятельно регулировавшего сход на классике с помощью веревки и балансировавшего колеса методом волчка, это совсем не сложно .
Учитывая допуск в 0,5 гр, великая точность и не нужна. Измерил расстояние от вертикали до верхней и нижней точки колесного диска, далее, имея разницу между этими расстояниями и диаметр диска, вспоминаем тригонометрию и вычисляем требуемый угол развала. Намерил разницу, причем с двух сторон сзади, 10...12 мм, что и выводит на отрицательный развал порядка 2 гр. Понятно, что я не находил точек равного биения диска, и не проверял горизонтальность пола в гараже с помощью уровня, но то, что развал задних колес бросается в глаза, это точно
Старый 28.08.2012, 21:33   #26
Мерсес
Аватар для Мерсес
Если их крутить развал не поменяеться, только что если их раслабить и сдвитуть цапфу и резо притянуть болты, что то поменяеться,но не значительно. И почему вы думаете, что если крутить болты на поперечных тягах будет меняться только схождение ? Это не так, меняя угол схождение меняеться и развал не много и наооборот меняя развал меняеться схождение. Поэтому говорю надо ехать в хорошее СТО, там люди в этом лучше разбирають, сначала выставляют одинаковое давление в колёсах, машина должна стоять ровно и на ровной поверхности , багажник пустой - так данные измирения будут точны. И начнут регулировку сперва с нужного угла, и как правило с задней подвески потом передней, потомучто после регулировки задней подвески настройка передней изменяеться. Вот так опытные механики на СТО регулирут обе подвески ка одну целую, у них это получаеться быстро. Но представьте как вы с другом бегаете целый день с ниточкой, одно отрегулировали другое сбилось, и может так и не сделаете правильно.
Так лучше попить пиво с друзьями, а машину в СТО. Там ведь при вас проверят настройки дадут распечатку , вот тогда и покажите на задний развал колёс если нужно.
Последний раз редактировалось Мерсес; 28.08.2012 в 21:39.
Старый 28.08.2012, 21:48   #27
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Strusto, если боковины резины на задке изнашиваются равномерно,то я бы и не парился по поводу развала...а так ,хозяин-барин,как говорится....
Старый 28.08.2012, 22:51   #28
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Да пробег еще мизерный, чтоб говорить об износе и париться этим . Еще раз повторюсь, когда смотришь на машинку, бросается в глаза, что задние колеса развалены, поэтому и заинтересовался темой, и стоящие Дастеры редко встречаются, чтоб сравнить.
Старый 28.08.2012, 23:44   #29
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
___________
Мне это тоже бросилось в глаза.
Старый 29.08.2012, 01:00   #30
valese
Аватар для valese
Онлайн: valese вне форума
Был(а): 18 фев 2021 10:00
Автомобиль: Das Терьер 2.0 4*4 ESP
О чем спор? Максимально допустимый угол 1гр 40 мин, намерил примерно 2 гр. разница - 20мин, т.е. на таком расстоянии ~2мм - погрешность измерения "веревочкой".
27.01.2013 Дождался Privilege 2.0 4x4 ESP Минерал, записался 09.12.11 №58, Придурковатая Бэкха вышла мне в лоб 14.01.2014. Пока пешеход. 19.04.2014 Благодаря Петровскому и КАСКО снова Дастеровод. 06.05.2017 обновил машину, считаю нежданчиков.
Старый 29.08.2012, 08:24   #31
turund
Аватар для turund
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Мерсес
Ну так,мы про это и говорим.
Искомые 30 минут,по идее,должны уйти.
Сообщение от Мерсес
Только к толковым развальщикам с распечаткой ноты(у них может ещё не быть).
Хотя и метод с отвесом имеет право на существование.
Оф.сервис может и послать-развал же у нас "не регулируется".
Старый 29.08.2012, 08:55   #32
Ребята, модераторы, м.б. нам завести отдельную тему "Сход-развал" и наши мысли по этому поводу из темы "Руководства..." перенести?
Старый 29.08.2012, 12:37   #33
Hopkin
Аватар для Hopkin
Онлайн: Hopkin вне форума
Был(а): 31 июл 2013 10:53
Автомобиль: Expression 1.6 MT
А ни у кого еще в электронном варианте книги от "За рулем" нет?
Старый 29.08.2012, 15:21   #34
Мерсес
Аватар для Мерсес
Сообщение от Hopkin Посмотреть сообщение
А зачем ? Потому что там картинки цветные ? Всё ровно одно и тоже
Старый 29.08.2012, 21:16   #35
Михась
Аватар для Михась
...после 3000 км уже ,при внимательном осмотре,можно выявить неравномерность износа...обратите внимание на пупырышки на ламелях боковых дорожек шин...износ на внутренней и внешней стороне должен быть примерно одинаков...при условии что повороты не закладываете резковато..
Старый 29.08.2012, 22:21   #36
Hopkin
Аватар для Hopkin
Правда разница только в картинках?
Старый 30.08.2012, 11:55   #37
Мерсес
Аватар для Мерсес
Данное руководство в этом разделе написано для работников автомира, а то про которое вы спрашиваете для обычных владельцев авто уже другим языком. Я слышел что издательство <<за рулём>> планируют выпустить такую книгу, но пока можно найти и скачать подобное руководство, например: на меган, лагуну, где такие же движки стоят и посмотреть для сравнения как описывают ремонт.
Старый 05.09.2012, 21:32   #38
ДальВО
Аватар для ДальВО
Онлайн: ДальВО вне форума
Был(а): 08 апр 2023 20:54
Сообщение от serega Посмотреть сообщение
Да, было бы неплохо. Книга вроде есть, вот ссылка. Рекомендовать не могу - в руках не держал.
Купил такую книгу. Все хорошо, только фото мелкие и не цветные.
Старый 16.09.2012, 00:20   #39
victordok
Аватар для victordok
Онлайн: victordok вне форума
Был(а): 23 мар 2020 23:10
Автомобиль: дастер акпп 2.0
плохо что нельзя прикрепить файлы
---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее написано было в 00:09 ----------
viamobile.ru пароль для книг
http://files.mail.ru/MSTT8O
Старый 16.09.2012, 00:25   #40
Я Василич
Сообщение от Мерсес
Уже продается. Правда только на бензинки, на дизеля нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
