Старый 29.08.2012, 10:11   #201
Блудный сын
Аватар для Блудный сын
Онлайн: Блудный сын вне форума
Был(а): 30 авг 2016 09:21
Автомобиль: пешкарус
По умолчанию Re: Защита заднего редуктора
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
Не мерял толщину, но показалось что там все таки меньше 4 мм.
Вот инструкция по установке ее. Фото не делал, сразу поставил вчера.
Тама же в твоей инструкции по русски написано:
если сталь то 2мм
если люминь то 4мм
Старый 29.08.2012, 10:31   #202
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Сообщение от Блудный сын Посмотреть сообщение
если сталь то 2мм
если люминь то 4мм
да так и есть ).
ну значит вопрос толщины стальной исчерпан.
там и 2 мм вполне достаточно, жесткая она,
если она погнется, то что будет с бензобаком и рычагами подвески страшно даже подумать.
Старый 29.08.2012, 11:01   #203
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
Нет продвижения с самодельной конструкцией?
Старый 29.08.2012, 12:41   #204
axay032
Аватар для axay032
Онлайн: axay032 вне форума
Был(а): 22 июл 2019 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4X4-Светлый базальт
Сообщение от Skipper-Влад Посмотреть сообщение
Mаfusail, рисовал с картинок http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=117
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее написано было в 17:11 ----------
ошибся, требуется перерисовка
День добрый. Ну как обстоят дела с исправлением чертежа?
---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее написано было в 12:39 ----------
Старый 29.08.2012, 12:42   #205
Skipper-Влад
Аватар для Skipper-Влад
Онлайн: Skipper-Влад вне форума
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от axay032
Добрый день, к сожалению в рабочее время возможности не имею... рисуем дома вечерами... будет в ближайшие дни...
доделать самому необходимо...
Старый 29.08.2012, 13:33   #206
axay032
Аватар для axay032
[QUOTE=Skipper-Влад;224973]Добрый день, к сожалению в рабочее время возможности не имею... рисуем дома вечерами... будет в ближайшие дни...
доделать самому необходимо...[/QUOTE
Очень жду , заранее спасибо.
Старый 30.08.2012, 19:35   #207
Skipper-Влад
ID:	14661 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14662 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14665 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14666 Деталь2.PDF
P.S. продолжение следует
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 30.08.2012 в 21:42.
Старый 30.08.2012, 21:48   #208
MechaniCS
Аватар для MechaniCS
Онлайн: MechaniCS вне форума
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
Изготавливаю и продаю защиту заднего редуктора, цена ориентировочно 950 руб (стоимость доставки - с заказчика).
В комплекте: защитный лист 2мм (под заказ можно 3мм) - порошковая окраска, кронштейны, крепеж, инструкция.
Опытный образец (без окраски) изготовлен на мою машину, испытываю и принимаю заказы.
p.s. Точек крепления защиты - 3.
Старый 30.08.2012, 21:52   #209
mangoost
Аватар для mangoost
MechaniCS, я так понимаю, что отверстий для стока воды не будет?
Старый 30.08.2012, 21:55   #210
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6 экспрешн коричневый
Сообщение от MechaniCS Посмотреть сообщение
Может еще ребра жесткости добавить, да и крепления мощнее.
Хотя даже такую за пятихатку можно взять.
Помогу с выбором и эксплуатацией электро и бензоинструмента, форумчанам бесплатно
Старый 30.08.2012, 22:07   #211
MechaniCS
Сообщение от mangoost Посмотреть сообщение
Отверстия можно добавить. Ребер жескости не будет, т.к. нет у меня пресса.
Старый 30.08.2012, 22:10   #212
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
MechaniCS, а из 3-ки без окраски сколько стоить будет ? ...или окраска бесплатно ?
...с этого ракурса не понятно,поэтому подскажите...боковые крылья защиты перекрывают чехлы внутренних ШРУСов ?
...если бы боковые крылышки доходили бы и крепились через штатные отверстия на премычках подрамника,под внутренними шарнирами ШРУСов,я бы наверное прикупил бы такой вариант,по объявленной цене...самому делать-это целый день убить на подгонку по месту....да и пересылка недешевая из Челнов..в районе 500р. до моего города...так что 1500р. интересное предложение(защита + пересылка)...
Последний раз редактировалось Михась; 30.08.2012 в 22:22.
Старый 30.08.2012, 22:27   #213
MechaniCS
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Поздно закончил, не успел посмотреть перекрытие внутренних шарниров. С левой стороны мешается труба глушителя, с правой места много, перекрывается без проблем. Брал лист 700х400, теперь в раздумьях - надо ширину поболее Разница между листом 2мм и 3мм несильная, чуть хуже гнется В общем, можно выслушать пожелания и улучшить при необходимости. Кронштейны, кстати, буду делать из 3мм - надежнее.
Старый 30.08.2012, 23:08   #214
Михась
Аватар для Михась
...а отверстия,я считаю,каждый при желании натыкает столько в защите,сколько посчитает нужным,не вижу смысла их сверлить сразу...только дороже будет...короче,с учетом моих пожеланий по доработке защиты ,за 1500р. с пересылкой - буду покупать...записывайте в очередь)))
Старый 31.08.2012, 17:24   #215
axay032
Аватар для axay032
Skipper-Влад
Спасибо за чертеж! В выходные если ничего не помешает попробую начать изготовление.
Старый 31.08.2012, 19:05   #216
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Был(а): 05 мар 2014 19:30
Skipper-Влад, буду такой конструлировать из нержавейки 3мм,жаль только что не все размеры указаны.
ни гвоздя,ни жезла!
Старый 31.08.2012, 19:52   #217
Skipper-Влад
Сообщение от ванёк северный
В прикрепленном pdf файле истинные размеры (1:1) если распечатать можно будет воспользоваться как лекало
Старый 31.08.2012, 22:57   #218
Skipper-Влад
ID:	14695 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14696 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14700 Кронштейн.PDF Развертка_кронштейн.PDF
ИМХО на боковинах кронштейна нужно предусмотреть ребра жесткости
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 31.08.2012 в 23:35.
Старый 01.09.2012, 22:20   #219
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
ID:	14740Посмотрел в магазине на защиту двигателя от классики и понял, что это то что нужно! Скреплялось всё сваркой. Фото с телефона.
Старый 01.09.2012, 22:26   #220
Михась
Аватар для Михась
U-2, не слабоват металл ?...и чето отверстий много...а так зачет за сообразительность!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:41.
