29.08.2012, 10:11
#201
Время онлайн: 6 ч. 30 мин. 33 сек.
Был(а): 30 авг 2016 09:21
Автомобиль: пешкарус
Re: Защита заднего редуктора
Сообщение от Aleks83
Не мерял толщину, но показалось что там все таки меньше 4 мм.
Вот инструкция по установке ее. Фото не делал, сразу поставил вчера.
Тама же в твоей инструкции по русски написано:
если сталь то 2мм
если люминь то 4мм
29.08.2012, 10:31
#202
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Сообщение от Блудный сын
если сталь то 2мм
если люминь то 4мм
да так и есть ).
ну значит вопрос толщины стальной исчерпан.
там и 2 мм вполне достаточно, жесткая она,
если она погнется, то что будет с бензобаком и рычагами подвески страшно даже подумать.
29.08.2012, 11:01
#203
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Нет продвижения с самодельной конструкцией?
29.08.2012, 12:41
#204
Время онлайн: 12 ч. 36 мин. 20 сек.
Был(а): 22 июл 2019 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4X4-Светлый базальт
Сообщение от Skipper-Влад
День добрый. Ну как обстоят дела с исправлением чертежа?
---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее написано было в 12:39 ----------
Mаfusail, рисовал с картинок http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=117
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее написано было в 17:11 ----------
ошибся, требуется перерисовка
29.08.2012, 12:42
#205
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от axay032
Добрый день, к сожалению в рабочее время возможности не имею... рисуем дома вечерами... будет в ближайшие дни...
доделать самому необходимо...
29.08.2012, 13:33
#206
[QUOTE=Skipper-Влад;224973]Добрый день, к сожалению в рабочее время возможности не имею... рисуем дома вечерами... будет в ближайшие дни...
доделать самому необходимо...[/QUOTE
Очень жду , заранее спасибо.
30.08.2012, 19:35
#207
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 30.08.2012 в 21:42.
30.08.2012, 21:48
#208
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
Изготавливаю и продаю защиту заднего редуктора, цена ориентировочно 950 руб (стоимость доставки - с заказчика).
В комплекте: защитный лист 2мм (под заказ можно 3мм) - порошковая окраска, кронштейны, крепеж, инструкция.
Опытный образец (без окраски) изготовлен на мою машину, испытываю и принимаю заказы.
p.s. Точек крепления защиты - 3.
30.08.2012, 21:52
#209
MechaniCS, я так понимаю, что отверстий для стока воды не будет?
30.08.2012, 21:55
#210
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от MechaniCS
Может еще ребра жесткости добавить, да и крепления мощнее.
Хотя даже такую за пятихатку можно взять.
30.08.2012, 22:07
#211
Сообщение от mangoost
Отверстия можно добавить. Ребер жескости не будет, т.к. нет у меня пресса.
30.08.2012, 22:10
#212
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
MechaniCS, а из 3-ки без окраски сколько стоить будет ? ...или окраска бесплатно ?
...с этого ракурса не понятно,поэтому подскажите...боковые крылья защиты перекрывают чехлы внутренних ШРУСов ?
...если бы боковые крылышки доходили бы и крепились через штатные отверстия на премычках подрамника,под внутренними шарнирами ШРУСов,я бы наверное прикупил бы такой вариант,по объявленной цене...самому делать-это целый день убить на подгонку по месту....да и пересылка недешевая из Челнов..в районе 500р. до моего города...так что 1500р. интересное предложение(защита + пересылка)...
Последний раз редактировалось Михась; 30.08.2012 в 22:22.
30.08.2012, 22:27
#213
Сообщение от Михась
Поздно закончил, не успел посмотреть перекрытие внутренних шарниров. С левой стороны мешается труба глушителя, с правой места много, перекрывается без проблем. Брал лист 700х400, теперь в раздумьях - надо ширину поболее  Разница между листом 2мм и 3мм несильная, чуть хуже гнется  В общем, можно выслушать пожелания и улучшить при необходимости. Кронштейны, кстати, буду делать из 3мм - надежнее.
30.08.2012, 23:08
#214
...а отверстия,я считаю,каждый при желании натыкает столько в защите,сколько посчитает нужным,не вижу смысла их сверлить сразу...только дороже будет...короче,с учетом моих пожеланий по доработке защиты ,за 1500р. с пересылкой - буду покупать...записывайте в очередь)))
31.08.2012, 17:24
#215
Skipper-Влад
Спасибо за чертеж! В выходные если ничего не помешает попробую начать изготовление.
31.08.2012, 19:05
#216
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
Skipper-Влад, буду такой конструлировать из нержавейки 3мм,жаль только что не все размеры указаны.
ни гвоздя,ни жезла!
31.08.2012, 19:52
#217
Сообщение от ванёк северный
В прикрепленном pdf файле истинные размеры (1:1) если распечатать можно будет воспользоваться как лекало
31.08.2012, 22:57
#218
P.S. продолжение следует
Кронштейн.PDF Развертка_кронштейн.PDF
ИМХО на боковинах кронштейна нужно предусмотреть ребра жесткости
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 31.08.2012 в 23:35.
01.09.2012, 22:20
#219
Был(а): 06 июн 2021 18:18
01.09.2012, 22:26
#220
U-2, не слабоват металл ?...и чето отверстий много...а так зачет за сообразительность!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
