30.08.2012, 19:25
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 8 мин. 9 сек.
Был(а): 01 фев 2023 08:59
Автомобиль: Duster 1.5dci
лампочка давления масла
люди,подскажите ...сколько должна(допустимо) гореть лампа давления на приборке после того как машину завели???мотор дизель..
хорошо бы ссылочку на исходник..... дилер говорит что неск секунд это норм...
ВЕДЬ СРАЗУ ГАСНУТЬ ДОЛЖНА!!!тока дрык и погасла...или я не прав?
на всех авто так было ....а тут пару секунд горит ещё и это норм....
успокойте меня люди добрые и просветите пожалуйста на этот счёт для мотора дастера дизель
30.08.2012, 19:30
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: лампочка давления масла
Сообщение от Jarosla
Ну секунды 3 горит (может и больше), на Логане аналогично было.
30.08.2012, 21:24
а пачиму не сразу гаснет??откуда эти секунды?
30.08.2012, 21:30
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...противодренажный клапан в маслянном фильтре негерметичен(если он вообще там есть)...вот маслице и стекает из вертикально почти стоящего фильтра обратно в поддон...а после пуска маслонасос какое-то время заполняет систему смазки,в том числе и полупустой фильтр...вот секунды 2-3 и набегает...
30.08.2012, 22:13
Михась....красиво...но не более чем версия=)
31.08.2012, 05:27
Jarosla, если сильно переживаешь по этому поводу, подъедь на любое серьезное СТО занимающийся ремонтом двигателей и попроси что бы тебе ввернули манометр для проверки давления масла.
Покрутишь, посмотришь и всё увидишь сам.
31.08.2012, 13:27
Время онлайн: 6 д. 18 ч. 23 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2015 17:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 АКПП черный авто для супруги
Михась, прав. И это не есть гуд.
31.08.2012, 14:18
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
у меня моргает после завода на долю секунды иногда. Мне тоже это не нравится.
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
31.08.2012, 15:08
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Давление масла в системе не мгновенно нарастает, так что в районе секунды- это норма. А, вот дольше, это не хороше!
Возможно датчик подвирает, это скорее всего.
А так, долгий набор давления, это признак неисправности насоса или увеличение зазоров во вкладышах (на новой машине сомнительно).
Покрайней мере об этом говорит мой опыт судового механика.
31.08.2012, 15:11
Время онлайн: 16 ч. 4 мин. 25 сек.
Был(а): 17 апр 2018 10:03
Автомобиль: Дусян 1,5 dci, ГАЗ-21
У меня ТОЖЕ после "холодного" старта двигателя горит 3-4 секунды! Многовато. Обычно на остальных всегда меньше горит (даже на ГАЗелях). Отец грешит на конструкцию клапана масляного фильтра.
У нас сейчас в семье два Дусика дизелька: так что проверяли на двух машинах. Одинаково - 3-4 секунды.
Чем лучше джип, тем дальше идти за трактором!
(Юзаю Дусяна 1,5 привеледж с 08.06.2012)
31.08.2012, 15:23
на клапан оч похоже...манометр на масло я и сам ввернуть могу...смысл?
если заглушить и почти сразу завести гаснет мгновенно...
31.08.2012, 23:04
Ёжик в тумане
И тем не менее. Хочу обратить внимание что у меня только ДОЛЯ СЕКУНДЫ. Ни о каких трех четырех и речи не идет....
03.09.2012, 13:24
вчера менял масло...после того как оно слилось открутил фильтр..из него даже капли не упало-совсем пустой был...поэтому лампа и горит секунды пока набирается фильтр а потом уже давление какое то может начать присутствовать....есть ли там вообще этот клапан...есть у кого инфа по этому мотору?? 1.5dCi...хочу чтоб лампа тухла сразу
03.12.2012, 23:56
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 45 мин. 30 сек.
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
Такая же хрень с лампой! Завтра заеду к ОД, пусть смотрят.
12.05.2013, 12:07
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Кто-нибудь заезжал к ОД с данной проблемой, что говорят или как-то решили проблему.
У меня тоже после нескольких часов простоя лампочка тухнет секунды через три
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
12.05.2013, 12:17
#16
Был у ОД с данной проблемой, вывернули датчик давления масла, который находится рядом с фильтром и завернули манометр и измерили давление на холостых оборотах и под нагрузкой. Цифры не помню, но сказали все в норме, а лампа горит, потому что масло из фильтра стекает при длительной стоянке.
12.05.2013, 12:23
#17
А чтобы масло не стекало в фильтре клапан должен быть, про это что они сказали
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее написано было в 12:22 ----------
Сообщение от pmv_71
А у Вас ТО было или фильтр с завода еще стоит?
18.05.2013, 02:23
#18
Сказали такая конструкция фильтра! Замер давления делали, когда стоял заводской фильтр. ТО-1 заменили фильтр, но все тоже самое. Не стоит по этому поводу заморачиватся лампа горит от силы 2 секунды!
10.01.2014, 09:00
#19
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Какая-то ерунда. На Шевроле данная проблема решалась заменой масляного фильтра на более качественный. Может кто экспрементировал с фильтрами?
10.01.2014, 09:06
#20
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 17 мин. 42 сек.
Был(а): 02 мая 2025 18:51
Я помню, где-то в теме эксплуатации дизельного дастера были посты о том, что это объясняется особенностями К9К
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
