Старый 02.09.2012, 20:15   #21
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
По умолчанию Re: Подготовка к зиме
На предыдущих авто стояли подогревы охл.жидкости, греют они только около себя, а дальше и чем дальше от подогрева, тем холодней жидкость, потому,что с подогревом надо ставить какой нибудь насос, который бы прогонял по системе нагретую жидкость, а так толку от него нет, кроме тех, которые устанавливаются в блок двигателя, но в Дастер их ставить проблематично. А подогрев поддона считаю будет эффективней, т.к. греет поддон с маслом (не кипятит), а для старта в холод нужно тёплое масло, а не тёплый, в одном месте антифриз.
Старый 02.09.2012, 20:25   #22
morpex2006
Аватар для morpex2006
Онлайн: morpex2006 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
Сообщение от U-2 Посмотреть сообщение
Скорее всего на ваших предидуших авто подогрев охлаждающей жидкости были не правильно установлены.У меня подогреватель стоял в нижней части двигателя,забор ОЖ из сливной пробки.Тосол подогревался,и,согласно законам физики,теплый тосол поднимался вверх,а более холодный опускался вниз,тем самым циркулируя по рубашке двигателя,грел двигатель ЦЕЛИКОМ,вместе с маслом.
Старый 02.09.2012, 20:38   #23
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Он работает от сети 220 Вольт (в гараже в розетке есть механический таймер).
А если гаража нет?
Последний раз редактировалось Zap; 02.09.2012 в 20:46.
Старый 02.09.2012, 20:48   #24
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Даа представляю машина придет у меня зимой или весной а денег не будет на шиповку придется на эвакуатор до гаража
Старый 02.09.2012, 20:51   #25
Zap
Аватар для Zap
Сообщение от Yakov163 Посмотреть сообщение
Так вроде, если зимой покупаешь, то в салоне ставят зимнюю резину. Или не так?
Старый 02.09.2012, 20:52   #26
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Zap Посмотреть сообщение
Не так...
Старый 02.09.2012, 20:56   #27
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Могут поставить только купи у них за 2 раза дороже чем на рынке, я понимаю под залог дали бы чтобы использовать поставить на учет и до гаража было бы хорошо
Старый 02.09.2012, 20:59   #28
Zap
Аватар для Zap
Russian service ё. Я почему-то думал, что они обязаны зимой продавать машины с зимней резиной. Это как-то логично.
Старый 02.09.2012, 20:59   #29
U-2
Аватар для U-2
У нас при минус 35.- 40 она пока до верха дойдёт, то уже остынет. На Дастере ставить либо в нижний патрубок, либо через печные шланги, а лучше бы в блок, но туда поставить трудоёмкая работа.
А если гаража нет?
Тогда автозапуск либо удлинитель из окна.
Старый 02.09.2012, 21:08   #30
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от Zap
Так они и продают M+S (снег+грязь), не придерешься.
Старый 02.09.2012, 21:10   #31
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от U-2
считаю что это лучше, чем греть антифриз.
Не помню причину (да и не сильно вдавался в детали), но когда-то давно в армии от такого способа отказались, оставили только ТЭНы для антифриза.
Каталог Defa по курите
Посмотрю плотнее, спасибо.
Пока остановился на Старт-М (у кого-то из форумчан он установлен). Только "Поиск" форума его не показывает.
Старый 02.09.2012, 21:41   #32
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Не знааю посмотрим продадут с зимней резиной или нет буду надеяться
Старый 02.09.2012, 21:51   #33
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Не продадут, будет все всезонка.
Для архангельской области совет ставьте Вебасто, и не мучайте себя)))
Вот у зажигалок заморочки с проводам и и свечами))) читаю улыбаюсь, и не понимаю...
А вообще, готовить машину к зиме. Ну она у меня будет совсем новая, обкатаю до морозов. Зиму будет стоять в подземном гараже отапливаемом. Особо не парюсь. К следующей зиме уже будет видно, что да как. Наверно поставлю вебасто да и забуду о каких либо проблемах.
Старый 02.09.2012, 22:31   #34
Вазген
Аватар для Вазген
Онлайн: Вазген вне форума
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Тема полезная, уже чествуется похолодание и неизбежная затем зима. Думаю среди выше перечисленного можно добавить пару упаковок соли и пару деревяшек подставлять, если что под колеса
А вообще лучшая подготовка к зиме - отправиться на юга с ноября по середину марта!
Старый 02.09.2012, 22:38   #35
Zap
Аватар для Zap
Вазген, Соль-то на кой? Чтобы снег солить вокруг машины, чтобы он таял?
Последний раз редактировалось Zap; 02.09.2012 в 22:50.
Старый 02.09.2012, 23:01   #36
Я Василич
Сообщение от Вазген
И шиповку на прицеп
Старый 02.09.2012, 23:13   #37
Вазген
Аватар для Вазген
Приехал зимой на дачу/первый на работу- вокруг лед. А идти тебе допустим на второй этаж по лестнице, которая расположена на улице со всеми вытекающими. В наших краях, когда то наморозит, то чуть потает, то потом сразу схватит, гололедица постоянно. И не только на дорогах - придомовые территории, лестницы и т.д. Мало ли какие случаи. Имел ввиду не специально для авто, а вообще, чтоб было под рукой.
Бывает когда из машины выходишь и первое касание земли левой ногой (верней льда) оборачивается неприятностями. У меня так пару раз было
Старый 02.09.2012, 23:15   #38
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от Zap
Ну, да. При взаимодействии поваренной соли и воды/снега, выделяется тепло (экзотермическая химическая реакция), достаточное для местного таяния рыхлого снега. После чего растаявшее локальное пятно снега подвергается утрамбовке подошвами ног, после чего под колесами ужЕ - не рыхлый снег, в котором колеса буксуют, а корочка прочного льда, на котором колеса цепляются и выталкивают машину. Уф!, получилась малая кандидатская по физколлоидной химиии
Старый 02.09.2012, 23:36   #39
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Вот такой девайс юзал 2 года. Удобно.
Старый 02.09.2012, 23:43   #40
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от yasasha86
Альпеншток! Классная штука.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
