Все разделы прочитаны
Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа
Страница 1 из 3
1
2
3
23.08.2012, 16:41
1
spiboy
N/A
Был(а): 02 окт 2012 16:49
Автомобиль: Duster Luxe 2.0 4x4
Приветствую. Вот уже неделю не могу победить проблему.
При нажатии педали газа появляется Жужжание (резонанс) справа от водителя. Проявляется в 60% случаем, иногда слышно не сильно иногда жужжит пока держишь газ. (немного проявляется когда газуешь на нейтралке). Звук похож на звук из динамиков, но ухо прикладывали - тихо. Природа звука непонятна, похоже что где то входит в резонанс металлическая деталь. Вообщем может было уже у кого то такое ?
Duster Luxe 2.0, 4x4
spiboy
Отправить личное сообщение для spiboy
Найти ещё сообщения от spiboy
23.08.2012, 16:45
2
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа
spiboy
Где-то по плохим дорогом ездили? Может тепловой экран погнули, он любит дребезжать. У Дастера, правда не смотрел, где он расположен. У Логана 3 раза его выпрямлял, после "ползанья на пузе".
YuriyVZ
Отправить личное сообщение для YuriyVZ
Посетить домашнюю страницу YuriyVZ
Найти ещё сообщения от YuriyVZ
23.08.2012, 17:20
3
spiboy
N/A
Ездил к официалам..они проверяли на яме, все ок...звук похож...эээ..как будто наводки идут на динамик....
spiboy
23.08.2012, 18:28
4
Скиталец
3 д. 23 ч. 30 мин. 18 сек.
Был(а): 16 окт 2024 21:55
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4х4 6МКПП
У меня такой звук издает ролик натяжителя на ремне генератора.Слышно в салоне,как легкое ровное гудение,когда газку поддаю.Появляется не постоянно то гудит,то пропадает куда то иногда на долго.
Даже если тебя съели,есть два выхода..
Скиталец
Отправить личное сообщение для Скиталец
Найти ещё сообщения от Скиталец
24.08.2012, 09:19
5
spiboy
N/A
А есть возможность записать этот звук ?
spiboy
24.08.2012, 11:20
6
petrosha
1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Забавно. На степвее таже фигня. где-то от 1500 до 3000 оборотов по тахометру на 3 и 4ой передаче чего-то звенит-дребезжит справа и спереди от водителя.
petrosha
Отправить личное сообщение для petrosha
Найти ещё сообщения от petrosha
24.08.2012, 11:33
7
дольф1
3 нед. 3 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
spiboy
Тоже было что-то похожее,но потом пропало.Подозреваю что где-то в бардачке лежало что нибудь и дребезжало
дольф1
Отправить личное сообщение для дольф1
Найти ещё сообщения от дольф1
26.08.2012, 22:47
8
Wilkis
1 нед. 1 д. 3 ч. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
spiboy
Попробуйте в момент жужжания взяться рукой за рычаг продольной регулировки пассажирского сидения. У меня на Логане зудел именно он
Wilkis
Отправить личное сообщение для Wilkis
Найти ещё сообщения от Wilkis
27.08.2012, 11:28
9
стаскайф
5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Автомобиль: toyota hilux 2.5 TDI
тоже самое наблюдается и у меня,такое ощущение ,что что-то с чем то входит в резонанс при нажатии педали газа на ХХ и на начальной передаче и при отпускании этой же педали
судя по тому ,что у спибоя бензин а у меня дизель,тоесть можно сделать вывод,что это не детали двигла и выпускного траткта ибо они вкорне разные
пока я грешу на штатную защиту - скорей всего она падла где то близко слишком примыкает к движку или его частям и при определенных оборотах касается видимо его,отсюда и звук,других предположений нет
мб конечно это что то резонирует из выпусконого тракта
какой нить тепловой экран к примеру к трубе слишком плотно примыкает
кстати это проявилось после устранения течи кондея ,где как раз таки и снимали этот тепловой экран ,Видать криворукие од нормально его не установили на место
стаскайф
Отправить личное сообщение для стаскайф
Найти ещё сообщения от стаскайф
27.08.2012, 12:09
10
Ромик
Записей в дневнике:
7
3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Народ, а у меня при резком разгоне есть ощущение, что Дуся гребет колесами, а не вращает ими. То есть наблюдается небольшой дисбаланс как будто. А потом нормуль.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Ромик
Отправить личное сообщение для Ромик
Найти ещё сообщения от Ромик
Читать дневник
27.08.2012, 12:36
11
astranaft
Координатор
4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Ромик
Тоже есть такое.
Рено, вино и домино!!!
astranaft
Отправить личное сообщение для astranaft
Найти ещё сообщения от astranaft
27.08.2012, 17:36
12
spiboy
N/A
стаскайф
А у Вас установлены декоративные пороги ?
spiboy
27.08.2012, 22:42
13
Викторыч
1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
spiboy
Тоже есть такое дело, с первого дня. Только мне кажется резонирует какая-то пластмассовая деталь. При разгоне к звуку двигателя прибавляется этот шум, причем, чем выше обороты, тем громче. Ролики? Крепеж? Обшивка? Не понятно.
Викторыч
Отправить личное сообщение для Викторыч
Найти ещё сообщения от Викторыч
28.08.2012, 00:25
14
стаскайф
spiboy
нет ,ничего такого нет,голый експрешен как есть с завода
---------- Добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее написано было в 00:21 ----------
Викторыч
ролики и прочие детали отпадают ,ибо этот шум характерный резонанс каких то деталей при соприкосновении,да и проявляется это на дизелях и бензинах,что само уже исключило бы схожесть проблемы ,будь то ролики и прочий обвес мотора,к тому же ролики воют ,а тут конкретный резонанс ,прям чувствуется даже на педалях он
100% защита двигла или какой нить экран тепловой или кожух
надо на эстакаду короче и в два лица искать что резонирует
стаскайф
28.08.2012, 01:24
15
Я Василич
1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
стаскайф
падла
Было именно так и не только на Логане.
Я Василич
Отправить личное сообщение для Я Василич
Найти ещё сообщения от Я Василич
28.08.2012, 01:44
16
Хома
2 нед. 6 д. 3 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 14 мая 2021 13:21
Автомобиль: Duster-2, V-2.0, 4x4, МКПП, ESP, Privilege
У меня тоже что-то подобное имеет место быть. В магнитоле потрошки живут своей жизнью. Резонируют/жужжат не всегда. Зависит от качества дороги. Если бы была запись звука, можно было бы более обоснованно гадать на кофейной гуще.
Хома
Отправить личное сообщение для Хома
Найти ещё сообщения от Хома
28.08.2012, 09:01
17
spiboy
N/A
Попробую на днях записать звук...явный резонанс чего то с чем то....раздражает ((
p.s. а сегодня еще сиденье водительское заскрипело...всеж много наверно хочу я от (Логана) Дастера. (
p.s. 2 - в соседней теме человек с подобным звуком победил его путем проклейки скотчем механизма свеклоподъемника в правой двери. Возможности проверить пока нет, если кто сделает, отпишите плз.
Последний раз редактировалось spiboy; 28.08.2012 в
09:13
spiboy
03.09.2012, 18:20
18
igor759
1 д. 1 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Я слышу звук резонирующий в районе кулисы ручки перекл. передач. Вот руки только не доходят разобрать.
igor759
Отправить личное сообщение для igor759
Найти ещё сообщения от igor759
03.09.2012, 19:20
19
стаскайф
ну у меня явно не проблема в салоне,резонанс где то под капотом,днищем,причем его чувствуешь только сидя за рулем и нажимая газ на нейтралке
резонанс явно пластиковой детали по металлу или пластику
проложил паралоновые вставки в шель между кожухом двигателя и корпусом воздушного фильтра,не помогло
заставил таджика слушать мотор почти час гоняли ,так не нашли источник звука
еду завтра на диагностику к ОД,посмотрим что они найдут
если не найдут буду искать такой же дизельный дустер и шупать его и свой методом тыка искать причину
стаскайф
04.09.2012, 00:14
20
gagcci
2 нед. 1 д. 7 ч. 22 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2022 21:56
spiboy
Была такая же фигня. Причина нашлась в бочке омывателя. Дребезжание пластика о металл. Надо укрепить бочок или подложить что-нибудь под него, я подложил поролон - проблема ушла. Смотрите тему о бочке омывателя.
gagcci
Отправить личное сообщение для gagcci
Найти ещё сообщения от gagcci
Страница 1 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
