Все разделы прочитаны
Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа
Страница 2 из 3
1
2
3
04.09.2012, 02:05
21
стаскайф
5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Автомобиль: toyota hilux 2.5 TDI
Re: Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа
gagcci
Была такая же фигня. Причина нашлась в бочке омывателя. Дребезжание пластика о металл. Надо укрепить бочок или подложить что-нибудь под него, я подложил поролон - проблема ушла. Смотрите тему о бочке омывателя.
во спс добрый человек,до бочка я как раз и не добрался
с утра полезу гляну мб он дребезжит как раз,только почему при нажатии на газ он дребезжит неясно,неужели такие хреновые у нас подушки двигла,что все под капотом надо паралонить,на тазе даже помоему таких проблем нет
стаскайф
Отправить личное сообщение для стаскайф
Найти ещё сообщения от стаскайф
04.09.2012, 15:08
22
стаскайф
Вообщем был сегодня у диллера,3 часа гоняли машину и в хвост и в гриву,разобрали почти все
что под капотом,снимали даже подушки двигателя,причину вибрации в диапозоне 1000-1500 оборотов на хх так и не нашли.
Отправили письмо на завод,будут ждать ответ
Странная конечно ситуация,во первых неясно направление откуда идет вибрация,открываешь дверь не слышно,только в машине с закрытыми окнами и такое ощущение что этот звук везде.
Самый сильно различимый резонанс возникает на1400оборотах,выше просто пропадает
Похоже что то с подушками двигателя,вообщем я расстроен сильно, скорей всего буду продавать дусю пока не поздно.
стаскайф
04.09.2012, 15:13
23
yasasha86
2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6 экспрешн коричневый
Такую же фигню сегодня заметил, но звук не постоянный. Был только минут 10 после начала движения. Было похоже на защиту.
Стаскайф
, так сильно шумит, что авто продавать? А пробег какой?
Помогу с выбором и эксплуатацией электро и бензоинструмента, форумчанам бесплатно
yasasha86
Отправить личное сообщение для yasasha86
Найти ещё сообщения от yasasha86
04.09.2012, 15:17
24
Fe-man
4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
стаскайф
А бочек то проверили?
Fe-man
Отправить личное сообщение для Fe-man
Найти ещё сообщения от Fe-man
04.09.2012, 15:53
25
стаскайф
yasasha86
Стаскайф
Шумит сильно на 1400 оборотах,больше всего проявляется на хх
Пробег 4200
Продавать думаю,потому что если еще до первого то я уже дважды был в сервисе,то что меня ждет дальше,тем более причину вибрации пока не нашли и посещать сервис придется еще не раз,один из ремонтников вообще сказал будут подушки двигателя менять,а это уже слишком....
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
Fe-man
Проверили все что только можно,3 часа сидел в сервисе вместе с сервисменами
Пока отправили письмо на фрамос и ждем нового дизельного дастера,будем проверять в сравнении вообщем
Ну а так конечно печаль,не ожидал я такого от рено..
стаскайф
04.09.2012, 15:58
26
Fe-man
Как человек не по наслышке знаком с проектированием новых изделий, и в принципе с опытом работы на разных заводах. Сейчас кстати в машиностроении только мелкосерийного производства. Это нормального явление, бывает гораздо хуже.
Ну если вы паникуете ваше право.
Fe-man
04.09.2012, 16:19
27
стаскайф
Дело в том что к мелким косякам я был готов,но вытаскивать двигатель у новой машины это перебор даже для жигулей помоему
Также очень расстроила дубовая подвеска,комфорт в машине только на ровном как стекло асфальте
Температурные трещины на асфальте и те подвеска не сьедает,бухает мама не горюй
Езда по щебенке или проселочной с ямами это описывается не иначе как кошмар наиулице вязов:-)
стаскайф
04.09.2012, 16:25
28
Fe-man
стаскайф
А кроссовер не должен быть мягким, по определению
на тест драйве траймайные пути прошли в пол, на мне это никак не сказалось.
Последний раз редактировалось Fe-man; 04.09.2012 в
16:25
. Причина: Извините за оффтоп больше не буду.
Fe-man
04.09.2012, 16:26
29
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Был(а): 26 авг 2013 19:41
стаскайф
Похоже Ваш Дастер выполнен по спец. заказу, либо все 4 колеса накачаны, так, как у меня было накачано при получении (5 атм)
YuriyVZ:
Но для этой темы это офтоп. Здесь обсуждаем только Вашу проблему "с жужжанием"
YuriyVZ
Отправить личное сообщение для YuriyVZ
Посетить домашнюю страницу YuriyVZ
Найти ещё сообщения от YuriyVZ
04.09.2012, 16:39
30
yasasha86
Поеду на днях на яму. Посмотрю, что к чему. Ну очень похоже на защиту. Такое ощущение, что что-то металлическое расположено в такой близи от двигателя, что плотно не прилегает, а во время невысоких оборотов начинает вибрировать, задевая движок. На более высоких оборотах оно тоже вибрирует, но из-за более высокой частоты колебаний переходит в ультразвук. Как будто один болт не вкручен или недокручен. Ме о ме точно. На мой слух вряд ли пластик какой-нибудь.
Будем посмотреть, как на самом деле. Не найду, буду выносить мозг ОД. А лучше к дяде - он автослесарь по призванию.
yasasha86
04.09.2012, 17:35
31
стаскайф
в моем случае не защита,потому что ее снимали а вибрация осталась
у меня вопрос к знатокам сегодня ОД при поиске причин сместили верхнее крепление подушки двигателя на 1 см в сторону салона авто
так вот я сам далек от этого,но разве так можно делать?неужели двигатель можно двигать как попало без нарушения работы всего авто в целом?
я думал установку двигателя делают спец оборудованием ,а тут сервисмены тыда сюда двигло тянули,помоему нижнюю подушку тоже откручивали
сейчас проехал похоже скорости стали хуже включаться ....
стаскайф
04.09.2012, 17:38
32
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
стаскайф
Так может все-таки тепловой экран около КПП? Я когда на Логане его сгибал, то некоторые передачи вообще не включались, пока не выправил.
YuriyVZ
04.09.2012, 17:47
33
стаскайф
нет экран исключен,сервисмены все пролазили что только могли
да и мой вопрос немного о другом,может ли нарушить работу двигателя/других узлов смешение подушки двигателя сервисменами на 1 см в сторону салона
не должны ли такие работы как перемешение двигателя с ослабленными подушками проводиться на спец оборудовании или любой уася может спокойно двигатель туда сюда под капотом перемещать и ничего не случится?
стаскайф
04.09.2012, 18:33
34
Fe-man
Подушку двигать в принципе нельзя, я так думаю, но может быть в конструкции это заложено, как регулировочный вариант. 100% ответ никто не скажет, это только в техдокументации прописано. По поводу спец оборудования, тут вы заблуждаетесь.
Fe-man
04.09.2012, 19:28
35
стаскайф
я тоже думаю что двигать заводское крепление подушки ни в коем случае нельзя
а раз так,то ОД своими дейсвиями сбило нахер все заводские настройки
они вообще делали так ,скручивали болты и через брусок долбили по креплению
в итоге крепеж сместился на 1 см в строну салона,вибрация стала еще сильней,если раньше она была слышна только на ХХ,теперь я ее ощущаю на всех режимах при оборотах от 1000 до 1500
ведь сдвиг крепления двигла я так понимаю влияет нахер на все там ,см в право влево это вызовет несоосность примыкающих к нему узлов типо коробки и тд
я хз если чесно,как этот вопрос вообще узнать
стаскайф
04.09.2012, 21:12
36
Fe-man
стаскайф
, Это они пытались найти соосность...но не туда двинули, но через брусок это грамотно)))) Серьезно. Не все так плачевно у них. Звоните им говорите, что вибрация усилилась и лучше в письменно форме.
Fe-man
04.09.2012, 21:34
37
стаскайф
подскажите вообще разрешено ли двигать вот так крепления подушек методом тыка?
ведь по уму там 1 см вправо влево и уже нарушится соосноть всего ,что только можно
и еще вопрос больше юридический
можно ли как то вернуть этот хлам на завод или диллеру и получить свои деньги/другую машину ,через суд там или еще как
меня просто совсем не устраивает новая машина побывавшая в сервисе уже 2 раза и это только начало+ сдвинуты подушки ,причем видно невооруженным глазом,тобишь хрен продашь ,там даже ребенок увидит что стояла подушка по другому
стаскайф
04.09.2012, 21:49
38
yasasha86
стаскайф
По долгу своей работы был за границей на вахте 3 месяца в джунглях. Озверел конечно, домой хотел. Когда ехали домой, сломалась машина, я бегал, крутился, заставлял местных чинить, тащить, т.е. что-то делать. А мой друган бывалый сидел в сломанном Бедфорде и спал. Когда я после подошел и недоуменно спросил, как ты можешь быть таким спокойным?! Он ответил:"Не суетись. Все равно доедем. Здесь не останемся. Чувствуй себя
бандеролью
Вот и Вам советую. Проблемы авто - заводские, так что расслабьтесь. Все равно как-то сделают. Это займет время. Но сделают. Потом выгодно продадите, если так настроены. И купите что-нибудь другое. Главное, дожать ОД, звонить в Рено, но чувствовать себя бандеролью. Это я образно конечно, согласно контекста.
Удачи!
yasasha86
04.09.2012, 22:09
39
стаскайф
чтобы выгодно ее продать ,надо найти идиота готового выложить 780 штук за нее)
пример хороший ,но в этом случае работать не будет,ибо если я стану бандеролью на меня и ОД и завод ****
в любом случае это нервы,часы и дни ожиданий и есно еще и станешь пешеходом на хз скоко
на счет сделают уже сомневаюсь чую пока сделают еше пол машины поломают,поэтому приходится присутсвовать при ремонте в цеху
вообщем геморой от рено и автофрамоса
не было проблем купил себе головняк за 800 штук.....
YuriyVZ:
4.4. Запрещено употребление нецензурных выражений (ненормативная лексика, сквернословие, скрытый мат и т.п.).
Одно Ваше сообщение с матом, сегодня исправили без предупреждения (в виде исключения), так Вы второе написали.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 04.09.2012 в
22:14
стаскайф
04.09.2012, 23:00
40
steplogan
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
стаскайф
А что мешает подушку на место сдвинуть? Ну,народ,на пустом месте проблему создадут.Писал уже.Была проблемка с вибрацией на холостом.И именно из салона заметно было.Оказалось капот вибрировал,закрывался неплотно.Вообще считаю,что вибрация на холостых-это не проблема.Проблема-когда на ходу проявляется.Да и то небольшая.Не нужно паниковать по мелочам.
steplogan
Страница 2 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
