05.09.2012, 10:29
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2025 10:44
разъём подрулевого переключателя
Есть необходимость продублировать разъём подрулевого переключателя управления головным светом.
(хочу сделать переходник папа-мама) для установки самодельного блока реле в подрулевую колонку для защиты контактов подрулевого переключателя.
По схеме нашёл номер разъёма 7703197577, заказал в EXIST'е, в надежде, что контакты к нему я найду. Не тут то было - контакты не стандартные и попытка приспособить не увенчалась успехом.
Может мне кто то помочь с номером контактов или маркой, или от чего можно применить, что есть в продаже?
06.09.2012, 06:31
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: разъём подрулевого переключателя
А вариант расположения блока реле под капотом - не рассматривали? Поближе к фарам как-то логичнее - укорачиваются наиболее нагруженные провода...  Родные останутся - под меньшей нагрузкой - в салоне ничего никуда втискивать не надо, опять же проверить-заменить реле удобнее будет - всё-таки под капотом попросторнее и подоступнее. Ну и в случае отказа реле - перемычку поставить легче (всё равно подрулевой на такую нагрузку рассчитан). Можно даже не мудрствуя лукаво взять готовый блок реле с какой-нить разборки - и приспособить.
При таком решении, правда, придётся в 2 разъёма "вклиниваться" - на фарах... видимо...
06.09.2012, 09:41
Честно говоря нет.
Блок предохранителей, где ещё можно без резки проводов врезаться в проводку - находится в салоне, так что смысла особого нет.
При этом сигналы для ДХО необходимо брать с панели приборов, которая хоть немного, но ближе к подрулевому переключателю.
Ну и габариты - после блока предохранителей в салоне, провода расходятся в разные стороны, поэтому место под капотом отпадает.
А вот под рулём места даже для установки электромеханических реле достаточно.
06.09.2012, 09:50
Понял. Я-то грешным делом подумал только о головном свете - а у Вас планы помасштабнее, вижу
06.09.2012, 09:56
Был(а): 26 мар 2022 22:11
тоже думал про реле разгрузки. но, я смотрел стоимость подрулевого переключателя, наверное дешевле будет поменять его, если что.
Ищу работу.
Не пыльную.
06.09.2012, 11:44
стоимость не велика (в районе 5000р), да вот только сгорает он не на стоянке возле магазина по продаже подрулевых переключателей, а в тот момент, когда он больше всего нужен - в дальней поездке, например.
обзор форумов "логановодов" яркий тому пример, достаточно в поисковике набрать "загорелся подрулевой переключатель" и ссылок будет достаточно.
Или сведения у меня не точные и на Duster не такой же как на Logan'е подрулевой переключатель?
06.09.2012, 11:52
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от Управдом
да ну... давно на логоновском живем... пока не встречал ни разу...
ИМХО да (судя по внешнему виду и функционалу они должны быть идентичны)
06.09.2012, 13:23
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
........ достаточно в поисковике набрать "загорелся подрулевой переключатель" и ссылок будет достаточно.
"художественный свист".
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...1909644&lr=213
подрулевик такой же, локализованный в России (страна производитель). Подгорают контакты, но не массово, а индивидуально. Лечится 20 минутным шаманством с наждачкой.
06.09.2012, 13:38
#9
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Нильс, а резинки на подрулевом переключателе можно заменить? или чем-то обработать что бы выправить их?
у меня на поворотнике постоянно загибается резинка.
06.09.2012, 14:28
#10
Нильс, У меня другие немного результаты поиска.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...1909644&lr=194
плюс личный опыт установки блока реле на авто друга (японец, правда у него (Honda Civic Ferio), но схемотехника похожая)
не хочу в дороге, в темноте, "шкурить" контакты в подрулевом переключателе, я для себя определился.
(Тем более нельзя обрабатывать электрические контакты шкуркой - абразив внедряется в зоне контакта увеличивая переходное сопротивление последнего)
P.S. знающих людей, подсказать по содержимому разъёма 7703197577 (типу , номеров контактов для заказа) на этом форуме нет?
06.09.2012, 15:26
#11
ДастеровЕд
хы, через несколько месяцев можете так же набрать в любом поисковике "неисправности Рено Дастер". Результат будет ужасен. Общий смысл-низя ни за какие коврижки покупать. Но это риторика. Теперь немного конструктива. Вследствие локализации чуть ушло качество детали. Появились нарекания 3-5 сообщений в год на подрулевики. Это ничто в массштабах производства. Для успокоения совести и бесценного время препровождения можете установить на ближний и дальний по реле.
Кстати, на заводе идет уже другая проводка и разные фишки. Очень бы хотелось увидеть ваш-разница в верхнем ряду "мамок". Мне недавно принесли разъем-а в нём верхние мамки маленькие и фишка белая...
Последний раз редактировалось Нильс; 06.09.2012 в 16:07.
22.09.2012, 21:04
#12
"Фишка" чёрная, ширина контактов ~2,5...2,8 мм одинаковая для всех контактов...
Подрулевой, я так понял, логановский...
P.S. где же раздобыть номерок для заказа контактов?
Колодка есть, а контактов нет...
23.09.2012, 16:29
#13
ДастеровЕд
автомобильная клемма "мамка" на 3.5 мм "расжатая" с помощью шила до квадратного состояния и удаленным язычком-стопором (в штатной колодке свой язычок, который на загляденье встает куда надо). Или банально поискать на разборе-дороже 300 рублей оно не стоит.
Последний раз редактировалось Нильс; 23.09.2012 в 18:21.
23.09.2012, 17:16
#14
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от Bear
Резинка имеет овальную форму . поверните так . чтобы широкие стороны находились верх - низ как работает переключатель поворотов . У меня такое было . повернул и проблем нет
14.12.2013, 00:44
#15
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
А где найти ближайший силовой плюс после замка зажигания в максимальной доступности в районе подрулевого переключателя?
Надо бы перекинуть питание фар, чтобы гасли с выключенным замком зажигания, как на всех нормальных машинах. На габариты там отдельный провод (судя по этой схеме http://tavsar.com/JPG/DRL/duster_light_original.gif), так что на них это не повлияет.
С дополнительными реле заморачиваться не хочется, а просто бы после замка плюс подключить вместо питающих проводов которые идут из блока моторного отсека. Надеюсь, замок выдержит фары?
Последний раз редактировалось Upgrader; 14.12.2013 в 01:34.
14.12.2013, 11:53
#16
ДастеровЕд
Сообщение от Upgrader
вроде как и сами себе ответили... под приборкой разъем замка зажигания, выдержит.
20.01.2018, 22:00
#17
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 3 мин. 1 сек.
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
Некропостинг
https://www.drive2.ru/l/6986853/?pag...87260544073872
20.01.2018, 22:33
#18
Спасибо за материал.  поздновато немного правда.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
