Старый 05.09.2012, 10:29   #1
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
По умолчанию разъём подрулевого переключателя
Есть необходимость продублировать разъём подрулевого переключателя управления головным светом.
(хочу сделать переходник папа-мама) для установки самодельного блока реле в подрулевую колонку для защиты контактов подрулевого переключателя.
По схеме нашёл номер разъёма 7703197577, заказал в EXIST'е, в надежде, что контакты к нему я найду. Не тут то было - контакты не стандартные и попытка приспособить не увенчалась успехом.
Может мне кто то помочь с номером контактов или маркой, или от чего можно применить, что есть в продаже?
Старый 06.09.2012, 06:31   #2
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
По умолчанию Re: разъём подрулевого переключателя
А вариант расположения блока реле под капотом - не рассматривали? Поближе к фарам как-то логичнее - укорачиваются наиболее нагруженные провода...Родные останутся - под меньшей нагрузкой - в салоне ничего никуда втискивать не надо, опять же проверить-заменить реле удобнее будет - всё-таки под капотом попросторнее и подоступнее. Ну и в случае отказа реле - перемычку поставить легче (всё равно подрулевой на такую нагрузку рассчитан). Можно даже не мудрствуя лукаво взять готовый блок реле с какой-нить разборки - и приспособить.
При таком решении, правда, придётся в 2 разъёма "вклиниваться" - на фарах... видимо...
Старый 06.09.2012, 09:41   #3
Управдом
Аватар для Управдом
Честно говоря нет.
Блок предохранителей, где ещё можно без резки проводов врезаться в проводку - находится в салоне, так что смысла особого нет.
При этом сигналы для ДХО необходимо брать с панели приборов, которая хоть немного, но ближе к подрулевому переключателю.
Ну и габариты - после блока предохранителей в салоне, провода расходятся в разные стороны, поэтому место под капотом отпадает.
А вот под рулём места даже для установки электромеханических реле достаточно.
Старый 06.09.2012, 09:50   #4
esa
Аватар для esa
Понял. Я-то грешным делом подумал только о головном свете - а у Вас планы помасштабнее, вижу
Старый 06.09.2012, 09:56   #5
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
тоже думал про реле разгрузки. но, я смотрел стоимость подрулевого переключателя, наверное дешевле будет поменять его, если что.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 06.09.2012, 11:44   #6
Управдом
Аватар для Управдом
стоимость не велика (в районе 5000р), да вот только сгорает он не на стоянке возле магазина по продаже подрулевых переключателей, а в тот момент, когда он больше всего нужен - в дальней поездке, например.
обзор форумов "логановодов" яркий тому пример, достаточно в поисковике набрать "загорелся подрулевой переключатель" и ссылок будет достаточно.
Или сведения у меня не точные и на Duster не такой же как на Logan'е подрулевой переключатель?
Старый 06.09.2012, 11:52   #7
Skipper-Влад
Аватар для Skipper-Влад
Онлайн: Skipper-Влад вне форума
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от Управдом
да ну... давно на логоновском живем... пока не встречал ни разу...
ИМХО да (судя по внешнему виду и функционалу они должны быть идентичны)
Старый 06.09.2012, 13:23   #8
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
........ достаточно в поисковике набрать "загорелся подрулевой переключатель" и ссылок будет достаточно.
"художественный свист".
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...1909644&lr=213
подрулевик такой же, локализованный в России (страна производитель). Подгорают контакты, но не массово, а индивидуально. Лечится 20 минутным шаманством с наждачкой.
Старый 06.09.2012, 13:38   #9
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Нильс, а резинки на подрулевом переключателе можно заменить? или чем-то обработать что бы выправить их?
у меня на поворотнике постоянно загибается резинка.
Старый 06.09.2012, 14:28   #10
Управдом
Аватар для Управдом
Нильс, У меня другие немного результаты поиска.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...1909644&lr=194
плюс личный опыт установки блока реле на авто друга (японец, правда у него (Honda Civic Ferio), но схемотехника похожая)
не хочу в дороге, в темноте, "шкурить" контакты в подрулевом переключателе, я для себя определился.
(Тем более нельзя обрабатывать электрические контакты шкуркой - абразив внедряется в зоне контакта увеличивая переходное сопротивление последнего)
P.S. знающих людей, подсказать по содержимому разъёма 7703197577 (типу , номеров контактов для заказа) на этом форуме нет?
Старый 06.09.2012, 15:26   #11
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
хы, через несколько месяцев можете так же набрать в любом поисковике "неисправности Рено Дастер". Результат будет ужасен. Общий смысл-низя ни за какие коврижки покупать. Но это риторика. Теперь немного конструктива. Вследствие локализации чуть ушло качество детали. Появились нарекания 3-5 сообщений в год на подрулевики. Это ничто в массштабах производства. Для успокоения совести и бесценного время препровождения можете установить на ближний и дальний по реле.
Кстати, на заводе идет уже другая проводка и разные фишки. Очень бы хотелось увидеть ваш-разница в верхнем ряду "мамок". Мне недавно принесли разъем-а в нём верхние мамки маленькие и фишка белая...
Последний раз редактировалось Нильс; 06.09.2012 в 16:07.
Старый 22.09.2012, 21:04   #12
Управдом
Аватар для Управдом
"Фишка" чёрная, ширина контактов ~2,5...2,8 мм одинаковая для всех контактов...
Подрулевой, я так понял, логановский...
P.S. где же раздобыть номерок для заказа контактов?
Колодка есть, а контактов нет...
ID:	15765   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15766   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15767   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15768   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.09.2012, 16:29   #13
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
автомобильная клемма "мамка" на 3.5 мм "расжатая" с помощью шила до квадратного состояния и удаленным язычком-стопором (в штатной колодке свой язычок, который на загляденье встает куда надо). Или банально поискать на разборе-дороже 300 рублей оно не стоит.
Последний раз редактировалось Нильс; 23.09.2012 в 18:21.
Старый 23.09.2012, 17:16   #14
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
Резинка имеет овальную форму . поверните так . чтобы широкие стороны находились верх - низ как работает переключатель поворотов . У меня такое было . повернул и проблем нет
Старый 14.12.2013, 00:44   #15
Upgrader
Аватар для Upgrader
Онлайн: Upgrader вне форума
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
А где найти ближайший силовой плюс после замка зажигания в максимальной доступности в районе подрулевого переключателя?
Надо бы перекинуть питание фар, чтобы гасли с выключенным замком зажигания, как на всех нормальных машинах. На габариты там отдельный провод (судя по этой схеме http://tavsar.com/JPG/DRL/duster_light_original.gif), так что на них это не повлияет.
С дополнительными реле заморачиваться не хочется, а просто бы после замка плюс подключить вместо питающих проводов которые идут из блока моторного отсека. Надеюсь, замок выдержит фары?
Последний раз редактировалось Upgrader; 14.12.2013 в 01:34.
Старый 14.12.2013, 11:53   #16
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Сообщение от Upgrader Посмотреть сообщение
вроде как и сами себе ответили... под приборкой разъем замка зажигания, выдержит.
Старый 20.01.2018, 22:00   #17
Chervonenko_CA
Аватар для Chervonenko_CA
Онлайн: Chervonenko_CA вне форума
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
Подмигивание Re: разъём подрулевого переключателя
Некропостинг
https://www.drive2.ru/l/6986853/?pag...87260544073872
Старый 20.01.2018, 22:33   #18
Управдом
Аватар для Управдом
Спасибо за материал. поздновато немного правда.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
