Старый 07.09.2012, 12:05   #21
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
По умолчанию Re: АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
..полностью согласен...хотелось бы вместо крашенного серебристого пластика передней защиты низа бампера,прикупить тонкую(1,5-2 мм) защиту на ее место из нержавейки....штатная неизбежно царапается на бездорожье высокой травой с толстыми стеблями....а так полирнул (если уж ветку какую проморгал) снаружи шлифовальной пастой и нормально..
Вложение 14918 Типа такой ?
Последний раз редактировалось BOND; 20.12.2012 в 12:27.
Старый 07.09.2012, 12:26   #22
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
...нет,зачем платить за цельную защиту с заходом на бампер...а штатную защиту картера движка куда девать? ...будет валяться...да и ее толщины вполне достаточно...
...речь веду о замене серебристой пластиковой накладки под передним бампером на накладку из нержавейки или на крайняк из крашенного серебристой краской металла(можно будет снять и из баллончика подкрасить без проблем)....[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее написано было в 11:15 ----------
Последний раз редактировалось Михась; 07.09.2012 в 13:29.
Старый 07.09.2012, 12:30   #23
BOND, подкиньте ссылку на защиту картера от Протекс для Дастерка
Такая ?
758903088R
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=47
Старый 07.09.2012, 12:38   #24
Михась
Аватар для Михась
...внешний вид на любителя...уж сильно топорно выполнена защита,не крепится в штатные отверстия крепления передней пластиковой серебристой защиты бампера,да и контуры не повторяет....я так тоже умею....и без прессового оборудования сделаю,только без дурацких выштамповок...
..да и повторюсь,штатная защита устраивает меня полностью,сменить только пластиковую серебристую накладку под передним бампером на металлическую (или еще лучше ,нержавейки) с тем же профилем,креплением и размерами
Название: защита Протекс.JPG
ID:	14921   Нажмите на изображение для увеличения
Название: защита Протекс1.JPG
ID:	14922   Нажмите на изображение для увеличения
Название: защита Протекс2.JPG
Последний раз редактировалось Михась; 07.09.2012 в 12:57.
Старый 07.09.2012, 13:02   #25
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Поддерживаю. Раз при парковке наехал на бордюр(высокий сволочь) этой передней защитой-остались царапины. Хотелось бы сюда что-то более прочное.
Старый 07.09.2012, 13:23   #26
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
а со стороны днища есть фотка этой защиты?
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 07.09.2012, 20:28   #27
deicider, у мну нет
Старый 16.09.2012, 19:03   #28
asiddd
Аватар для asiddd
Онлайн: asiddd вне форума
Был(а): 05 ноя 2012 18:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 A/T
Вы уверенны что это алюминий, а не дюраль? и какой сплав, производитель говорит?
Саня...Сашка...Санёк...
Старый 16.09.2012, 19:40   #29
Михась
Аватар для Михась
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
...да неплохая штукенция,только 2 "но"....куда девать штатную защиту и дороговато выходит (14 722р.)...такую бы половинку вместо серебристой пластиковой накладки под передним бампером и стоимостью до 4000р...я бы купил...
Старый 14.01.2013, 21:04   #30
Gray613
Аватар для Gray613
Онлайн: Gray613 вне форума
Был(а): 24 мая 2021 20:54
Здравствуйте всем. Я так понимаю это штатная защита.? Я заказал себе штатную за 12700р. Она должна быть алюминевой, я так думаю.
Старый 14.01.2013, 21:15   #31
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Максим, правильный вопрос.Меня всегда смущает "жесткость защиты" и несущий крепеж А бутафория ни к чему..она присутствует- штатка
Старый 14.01.2013, 21:23   #32
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
судя по фото две ошибки артельшиков
назвать проектировшиками трудно
1 зашита "лежит" на бампере
2 толщина не соответствует плечу консоли
вывод:
сделано абы как . лишь бы продать
Рус Артель№2
Duster 4x4 1.5dci
Старый 15.01.2013, 15:07   #33
Михась
Аватар для Михась
...да и смысл устанавливать алюминиевую защиту на пластиковую серебристую накладку под передним бампером...только геометрическую проходимость сокращать...и еще,надо чтобы защита прикрывала весь низ переднего бампера вплоть до буксирной проушины снизу и симметрично ей с правой стороны....царапается бампер там внизу при езде по высокой жесткой траве и плотным сугробам...
Старый 08.11.2015, 19:38   #34
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Недурно .
Старый 08.11.2015, 20:37   #35
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от гарди
Недурно
Канеш... 6 мм алюминиевый сплав http://www.lzparts.de/index.php?page=product&info=871
а не 4 мм непонятно чего..
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова instruktor Кузов, экстерьер 414 24.01.2021 18:50
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
