07.09.2012, 12:05
#21
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
Сообщение от Михась
..полностью согласен...хотелось бы вместо крашенного серебристого пластика передней защиты низа бампера,прикупить тонкую(1,5-2 мм) защиту на ее место из нержавейки....штатная неизбежно царапается на бездорожье высокой травой с толстыми стеблями....а так полирнул (если уж ветку какую проморгал) снаружи шлифовальной пастой и нормально..
Вложение 14918 Типа такой ?
Последний раз редактировалось BOND; 20.12.2012 в 12:27.
07.09.2012, 12:26
#22
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от BOND
...нет,зачем платить за цельную защиту с заходом на бампер...а штатную защиту картера движка куда девать? ...будет валяться...да и ее толщины вполне достаточно...
...речь веду о замене серебристой пластиковой накладки под передним бампером на накладку из нержавейки или на крайняк из крашенного серебристой краской металла(можно будет снять и из баллончика подкрасить без проблем)....[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее написано было в 11:15 ----------
Последний раз редактировалось Михась; 07.09.2012 в 13:29.
07.09.2012, 12:30
#23
Сообщение от Михась
BOND, подкиньте ссылку на защиту картера от Протекс для Дастерка
Такая ?
758903088R
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=47
07.09.2012, 12:38
#24
...внешний вид на любителя...уж сильно топорно выполнена защита,не крепится в штатные отверстия крепления передней пластиковой серебристой защиты бампера,да и контуры не повторяет....я так тоже умею....и без прессового оборудования сделаю,только без дурацких выштамповок...
..да и повторюсь,штатная защита устраивает меня полностью,сменить только пластиковую серебристую накладку под передним бампером на металлическую (или еще лучше ,нержавейки) с тем же профилем,креплением и размерами
Последний раз редактировалось Михась; 07.09.2012 в 12:57.
07.09.2012, 13:02
#25
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Сообщение от Михась
Поддерживаю. Раз при парковке наехал на бордюр(высокий сволочь) этой передней защитой-остались царапины. Хотелось бы сюда что-то более прочное.
07.09.2012, 13:23
#26
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от zhiv
а со стороны днища есть фотка этой защиты?
07.09.2012, 20:28
#27
deicider, у мну нет
16.09.2012, 19:03
#28
Время онлайн: N/A
Был(а): 05 ноя 2012 18:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 A/T
Вы уверенны что это алюминий, а не дюраль? и какой сплав, производитель говорит?
Саня...Сашка...Санёк...
16.09.2012, 19:40
#29
Сообщение от deicider
...да неплохая штукенция,только 2 "но"....куда девать штатную защиту и дороговато выходит (14 722р.)...такую бы половинку вместо серебристой пластиковой накладки под передним бампером и стоимостью до 4000р...я бы купил  ...
14.01.2013, 21:04
#30
Время онлайн: 23 ч. 18 мин. 23 сек.
Был(а): 24 мая 2021 20:54
Здравствуйте всем. Я так понимаю это штатная защита.? Я заказал себе штатную за 12700р. Она должна быть алюминевой, я так думаю.
14.01.2013, 21:15
#31
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Максим, правильный вопрос.Меня всегда смущает "жесткость защиты" и несущий крепеж  А бутафория ни к чему..она присутствует- штатка
14.01.2013, 21:23
#32
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
судя по фото две ошибки артельшиков
назвать проектировшиками трудно
1 зашита "лежит" на бампере
2 толщина не соответствует плечу консоли
вывод:
сделано абы как . лишь бы продать
Рус Артель№2
Duster 4x4 1.5dci
15.01.2013, 15:07
#33
...да и смысл устанавливать алюминиевую защиту на пластиковую серебристую накладку под передним бампером...только геометрическую проходимость сокращать...и еще,надо чтобы защита прикрывала весь низ переднего бампера вплоть до буксирной проушины снизу и симметрично ей с правой стороны....царапается бампер там внизу при езде по высокой жесткой траве и плотным сугробам...
08.11.2015, 19:38
#34
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Недурно .
08.11.2015, 20:37
#35
Сообщение от гарди
Недурно
Канеш... 6 мм алюминиевый сплав http://www.lzparts.de/index.php?page=product&info=871
а не 4 мм непонятно чего..
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
