04.09.2012, 20:40
#241
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Re: Защита заднего редуктора
Сообщение от Mаfusail
Выкладываю развертку, получилось как получилось в общем. В центре, для экономии места, обвел закладную гайку.
Теперь будем конструячить по-серьезному...
И еще одна конструкция обнаружилась, вроде не было
Было, примерно на 4-5 странице... и мнение о хлипкости
Mаfusail, обрисуйте на миллиметровке и кронштейн, плиз
04.09.2012, 20:52
#242
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
хорошо, завтра сделаю
04.09.2012, 21:56
#244
Mаfusail, я правильно понял?
04.09.2012, 22:17
#245
да, это боковины защиты, а то кронштейн
05.09.2012, 04:44
#246
Skipper-Влад, Mаfusail, Дастероводы всего мира замерли в ожидании!
Большое спасибо мужики!
05.09.2012, 07:21
#247
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Я бы предложил все таки доработать...Сделать развертку "более коробчатой" для усиления ребра спереди и возможности самостоятельного изготовления соклубнями в "условиях гаража"(тиски,болгарка,молоток")
...Удлинить вперед боковые стенки и сделать гиб для состыковки с передней частью.Кронштен,заменил на пластину с отверстием и отбортовкой (более качественная защита проводов и усиление)...
Еще вопрос,имеется ли наклон у данной конструкции по горизонтали для вытекания грязи и удаления посторонних предметов?
Strusto,защита более менее.Недостаток чуть бы подлиннее и крепление задней части к балке...
Последний раз редактировалось aGt; 05.09.2012 в 07:31.
05.09.2012, 08:22
#248
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 06 июл 2017 10:23
Автомобиль: рено трафик 2.0 бензин
Выкладываю фото защиты, и углы, развертка будет чуть позже на миллиметровке.
Добрый день. Скажите пожалуйста размеры кронштейна соответствуют размерам на фото с углами или это просто эскиз . Если нет напишите их. Очень заинтересован буду делать сам. И подходящий кусок листа железа в гараже валяется.
05.09.2012, 08:26
#249
Сообщение от logan478
ответ
это просто эскиз
терпение друзья, терпение... скоро все будет...
05.09.2012, 13:10
#250
Добрый день. Скажите пожалуйста размеры кронштейна соответствуют размерам на фото с углами или это просто эскиз.
Просто эскиз, на котором показаны углы, без размеров
05.09.2012, 22:16
#251
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
Сообщение от Kankuro
Приветствую !
лень было что то выдумывать и нашёл такую защиту в интернет магазине:
Вложение 14782
и теперь закрались сомнения, по инструкции этого девайса - приворачивать его следует к корпусу муфты
т.е. при наличии сильного удара нагрузка будет приходится только на 2 точки и те на охраняемом объекте.
я купил себе такую защиту из-за отсутствия в продаже другой конструкции
действительно она прикручивается к самой муфте, там есть штатные отверстия, неизвестно для чего, неужели для защиты?
размышлял как же такая защита защищает?
ничего не понял, но успокился тем, что хотя бы защищает проводку, защита шире и больше закрывает проводку
к тому же этот редуктор судя по всему сам по себе подвешен подвижно
какой же удар должен получить, чтобы расколоться?
лежал под днищем, все рассматривал, защита с 4 кронштейнами видимо крепится как раз к этим подвижным рычагам, куда в свою очередь крепится редуктор
одним словом, не инженер я, стало много вопросов в голове, быстро прикрутил и вылез))
продавец говорил про какое-то письмо отпроизводителя, где он обосновывет продуманность такой конструкции. обещал прислать, так и не прислал, видимо и не было такого письма
с другой стороны, такую защиту же какой-то инженер сидел, придумывал?
Последний раз редактировалось вазир; 05.09.2012 в 22:22.
05.09.2012, 23:05
#252
Ждемс кронштейн с нетерпением...
ЗЫ сама защита перестроена, осталось на развертку нанести размеры
06.09.2012, 15:25
#253
Обрисовал кронштейн. Обрисовывал по внешней стороне. Развертку делать не стал, все размеры, думаю, и так можно снять. Ширина кронштейна 2,5 см.
06.09.2012, 21:35
#254
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Сообщение от Skipper-Влад
Очень заинтересовало !
Но нет размера(ширина листа)
а без него никак
06.09.2012, 22:13
#255
Сообщение от Vasamba
а без него никак
Все скоро будет, ждите...
сборка сходится, завтра займусь развертыванием и установкой размеров
ЗЫ планирую изготовить пару-тройку комплектов...
Размер листа для защиты получается 240х700
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 06.09.2012 в 22:43.
07.09.2012, 16:27
#256
Ждём ждём ждём !!!!
Я тож парочку сваяю
07.09.2012, 19:57
#257
Был(а): 09 фев 2021 21:01
чур я первый на очередь, если все-таки решишь на продажу выставить
07.09.2012, 21:43
#258
Надеюсь ни кто не огорчится если я буду выкладывать чертежи частями...
Сегодня вернулся с работы позновенько, поэтому только
закладная гайка
Закладная.PDF
кронштейн (чертеж готового изделия)
Кронштейн.PDF
кронштейн (развертка)
Кронштейн_развертка.PDF
Защита редуктора, внешний вид
Защита редуктора.PDF
По мере готовности буду добавлять в это же сообщение
ЗЫ по обновлениям буду отписываться с указанием ссылки на этот пост
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 14.10.2012 в 21:37.
Причина: Добавил защиту редуктора (углы сгиба)
09.09.2012, 17:20
#259
Установили сегодня с тестем защиту редуктора от espace, все стало отлично. Пара моментов по установке. Так как бак был полный, сразу откручивать два болта крепления не стали во избежание. Крепили кронштейн поочереди, сначала на один болт, потом на другой и окончательно все протянули. И второй момент, после установки защиты оказалось, что передний край касается кардана. Проблема решилась отгибанием переднего края защиты вниз на 1 см. Отгибается руками без проблем. После установки подергали машину вправо-влево, вверх-вниз, ничего нигде не цепляет, все отлично.
09.09.2012, 20:08
#260
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
Переделал немного защиту собственного изготовления(толщина 2мм), кроншейны сделал из уголка 4мм, установил, закрепил. Все жестко, болты с двойными гайками и резьба на герметике. Немного некрасиво по внешнему виду того, что переделывал-подгонял. Но думаю, что следующие образцы будут лучше и совершеннее, тем более чертежи есть.
Кому интересно, могу сделать еще, окраска порошком будет, цена вопроса 950руб.
p.s. хочу поставить 2 пластины защиты резинок шрусов(заднего редуктора), мысли уже есть. А потом - защита бензобака.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
