ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
10.09.2012, 15:13
#61
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 05 апр 2019 21:35
Автомобиль: Privilege 1,6 4*4
Re: Секретки на колеса
Сообщение от biokad
так что секретки,от профи,не панацея.
Слышал что есть профи по угону авто, а про профессиональных колёсных воров слышу впервые. Если машина от пинка по колесу не орёт, то её всю разберут,а не только колёса снимут. А это может сделать и шпана районная (т.н. "профи").
10.09.2012, 17:06
#62
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Лучше на авто стоянке оставить или в гараж не поленитесь в гараж поставить. Я буду лучше ставить на стоянку или в гараж а то в моем районе машина будет первая такая.
13.09.2012, 11:20
#63
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Коллеги! А секретки от Логана подойдут?
13.09.2012, 23:26
#64
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 48 мин. 14 сек.
Был(а): 27 мая 2024 11:11
Господа дайте пожалуйста ссылочку на какойнить мануал где можно посмотреть точные размеры болтов на штамповку и литьё Дастера.
14.09.2012, 08:21
#65
Время онлайн: 13 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 20 авг 2024 08:54
Автомобиль: Renault Duster (2.0 AT,KNM, Privelege)
Урфин, посмотрите у соседей в первом сообщении. http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=99. Там, кстати, Шульц отметился ))).
Ким на ЕвдоКИМе
26.09.2012, 17:09
#66
Vaksa, Спасибо! Но там речь к сожалению только о литье
26.09.2012, 18:28
#67
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Урфин, "там" рёчь идёт обо всём вас интересующем, всего лишь в первом посте, и даже с фотой. А соответствие размеров болтов для штамповки можно по оной и определить без проблем, имхо.
А фотка из первого поста "там" взята как раз где-то с этого форума....
27.09.2012, 10:09
#68
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 Янв 2013 17:47
Автомобиль: Chevrolet Aveo
Сообщение от BIg-64
Поставлю когда литье кулю.
Болты 12*1,5 на ступицу Рено. Вот такая коробочка.
---------- Добавлено в 07:39 ---------- Предыдущее написано было в 07:35 ----------
В данном вопросе лучше перебдеть  . В нашей 2ле иногда снимают колеса, летом в основном. Я рано утром выгуливаю сучку и пару раз (прошлым летом) видел машины, в т.ч. и Трейл на кирпичах. Так он ещё неделю так и стоял, потом ему поставили новые колеса и спрятали на стоянку. Всякое бывает.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Хочу поддержать "предыдущего оратора" ))) , цитату которого я взял. Сам я нижегородский ОжиДастр но к встрече с пыльником готовлюсь заранее, посему купил шины и планирую на зиму поставить Replica RN65 (что по виду практически как родное литье) и однозначно секретки фирмы ALCA, которые зарекомендовали себя как надежные, качественные и несыромятные. В автобизнесе по запчастям я уже довольно давно и скажу, что эти неоригинальные секретки будут получше оригинальных Опелевских (тоже немецких). Продавали их неодному клиенту и своим сотрудникам привозили. Все очень довольны качеством.
То что перетягивать секретки нельзя, полагаю, должны знать все автомобилисты. У меня в свое время даже на "копейке" стояли  Машину ставлю перед домом под окнами и сигналка с обратной связью будет однозначно, так что в таких условиях, думаю секретки будут эффективной защитой колес от мелких воришек, нариков (живу на Бору  ) и шпаны. Ну и напоследок про КАСКО так многими, как я из этой темы выяснил, ненавистное. На самом деле надо правильно выбрать страховую и оформить документы если страховой случай наступил. Новую машину надо однозначно страховать. У меня даже тотал был на логане и если бы не каКАСКО )) то был бы полный "попадос", а так на всех машинах у меня была сплошная выгода. Ну вот пока и все, друзья... думаю много "накатал" для первого сообщения на данном ресурсе... пойду смотреть другие темы... до встреч в "эфире"...
27.09.2012, 11:30
#69
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от Урфин
03.10.2012, 15:01
#70
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 29 мин. 54 сек.
Был(а): 08 фев 2017 21:08
Доброго времени всем. подскажите пожалуйста - такая беда. купил вчера секретки - они 28мм в длину. передние нормально - а задние по ходу за что-то цепляют. выход - подрезать их на пару мм - это понятно. вопрос - за что они могли там цеплять. колодки или еще что-то. я просто пока понял где и кк - пару тройку км проехал
03.10.2012, 15:54
#71
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 6 д. 10 мин. 40 сек.
Сообщение от gore
Насчет колодок сомневаюсь, т.к. они по большему диаметру расположены, а вот за тормозной щит вполне возможно, если снять тормозной барабан, то можно посмотреть, на чем остались следы от задевания.
03.10.2012, 16:17
#72
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 48 мин. 50 сек.
Был(а): 01 фев 2015 11:23
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1.6 4х4 серебро
Сообщение от gore
Тоже стоят болты 28мм , нигде не цепляют. Может сами диски ?
03.10.2012, 16:32
#73
да самое интересное что на болтах нету следов зацепов. значит цепляют самую малость. но звук слышно хорошо.
Сообщение от линолеум2
диски с обычными болтами не цепляют. так что вряд ли
03.10.2012, 16:49
#74
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 06 июл 2017 10:23
Автомобиль: рено трафик 2.0 бензин
Сообщение от gore
Почти со 100% уверенность могу сказать что они цепляют трос ручника вернее его рубашку , так и перетереть можно.
03.10.2012, 16:55
#75
Сообщение от logan478
Вас понял. в общем пару миллиметров надо срезать. будем заниматься
06.10.2012, 16:14
#76
болты отрезал по 2 мм. все ок - ничего не стучит. в общем лучше не брать их длиннее, чем родные. вот такое резюме
Орех. Привилеж. 1,6. 4х4
30.11.2012, 14:46
#77
Время онлайн: 5 ч. 42 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2017 20:42
У кого то может и не снимают, а у нас во дворе две машины утром встретили хозяина на деревянных колодках (один флюенс, одна бмв). Видать дисочки людям понравились)))
Не парился и купил о официалов, рвзница в цене не большая, но беготни намного меньше )
15.01.2013, 22:56
#78
Время онлайн: 10 ч. 42 мин. 44 сек.
Был(а): 10 окт 2016 10:58
Автомобиль: Duster 4*4,2 л Привеледж
Доброго вечера. Когда заказывал дастера, комплектация была на литье...но зима и взял у ОД со скидкой стальные диски на зимней резине...НО я совсем забыл, что дырка ступицы будет не прикрыта.....теперь жалею. Но надо как то закрывать... Не подскажите, кто как решает эту проблему..
пс как вариант купить оригинальные накладки / колпаки??? но это не дешево...и колпаки не люблю. Диски смотрятся не плохо...вот бы чем саму дырочку прикрыть....может кто что монстрячил??
15.01.2013, 23:49
#79
Сообщение от УЗЮМ
В крупных московских и подмосковных автомагах типа Русь или Кэмп и пр. продаются в изобилии различные колпачки для ступицы на диски. Самых разных диаметров. И к ним наклейки-значки с рисунками, значками фирм и пр.)))
Дерзайте!
16.01.2013, 20:20
#80
Сообщение от shultz
Дерзайте!
Спасибо. Но смотрел в Авто-паскере и на сайте экзиста....что то ничего пока не обнаружил....я надеялся, что кто то уже себе подбирал, и я сэкономлю время
вот нарыл у соседей ---
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...ll=1#post56938
попробую для начала это вариант.
Последний раз редактировалось УЗЮМ; 16.01.2013 в 22:29.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.
