Старый 09.09.2012, 20:15   #1
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
По умолчанию Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда:http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
Старый 10.09.2012, 21:29   #21
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Сообщение от maslovyu
2.0 только из Клеона вроде...
ключевые слова только и вроде
а как на самом деле? писали же с индексом С из франции.
Старый 10.09.2012, 21:55   #22
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Онлайн: Citrus вне форума
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Olejman, а что не так? "С" - Cléon.
Старый 10.09.2012, 21:55   #23
reno109
Аватар для reno109
Онлайн: reno109 вне форума
Был(а): 08 авг 2016 14:16
Автомобиль: рено логан
Сообщение от Владимир2002 Посмотреть сообщение
Все точно,пробег 10 000 км,течь сальника привода,машина в салоне ждет запчасть,езжу на подменном дастере.
Сальников нет в наличии ,.,
Старый 11.09.2012, 06:35   #24
yakutza
Аватар для yakutza
Сообщение от reno109 Посмотреть сообщение
Там сальником не обойтись,вчера дефектовали мой дастер пробег 5700,
подшипник имеет уже зметный люфт,и видна стружка,дело втом что криво установлена крышка с подшипником, и привод из-за перекоса давит на подшипник и сальник,отсюда течь и разбивание подшипника.
---------- Добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее написано было в 09:33 ----------
и масла в раздатке всего 270 грамм))) у меня половины уже небыло.
Кстати проверить можно просто вывернуть влево до упора руль,если защита сухая то все норм,так это место хорошо просматривается,смотреть с правой стороны машины.
Последний раз редактировалось yakutza; 11.09.2012 в 08:16.
Старый 11.09.2012, 08:13   #25
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
я так понимаю это проблема исключительно 2.0 ?
Старый 11.09.2012, 08:15   #26
yakutza
Аватар для yakutza
походу исключительно 4 вд...
Старый 11.09.2012, 08:36   #27
Юра А.
Аватар для Юра А.
Онлайн: Юра А. вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Хрен знает, товарищ майор.
Статистики нет. Говорить не о чем. Будет статистика, как по течи кондея, тогда и выводы делать.
Мишь, как у тебя?
p.s. строго говоря, смущает фраза "косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры". Это про какие аппараты, у тех что под маркой Рено или исключительно о Дастерах речь?
Старый 11.09.2012, 08:38   #28
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Чето както начинает напрягать такое количество косяков.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 11.09.2012, 08:50   #29
Zarov
Аватар для Zarov
Онлайн: Zarov вне форума
Был(а): 19 мая 2016 16:42
Автомобиль: Рено Дастер 1,5D 4х4
yakutza, спасибо! Будем смотреть.
Старый 11.09.2012, 09:28   #30
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
косяков действительно очень и очень много,машинка оказалась сырой как памперс обоссаный и к сожалению это не все еще косяки тут описаны
у меня вон косяк уже вторую неделю ОД не может причину определить
Старый 11.09.2012, 09:38   #31
yakutza
Аватар для yakutza
Сообщение от Юра А. Посмотреть сообщение
Мишь, как у тебя?
Речь о Дастерах,а 4 вд потому что бежит с РАЗДАТКИ.
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее написано было в 12:36 ----------
По моему мнению зависит этот косяк от того какая смена или линия (что у них там на заводе)там явно просто халатно установлена деталь,поэтому будет как с кондеем,только думаю в разы меньше.
Старый 11.09.2012, 10:18   #32
deicider
Аватар для deicider
Сообщение от yakutza Посмотреть сообщение
Из всего написаного так и не понял откуда течет? То привода, то раздатка?
Я НА DRIVE2
Старый 11.09.2012, 10:35   #33
yakutza
Аватар для yakutza
Привод вставляется в Раздаточную коробку,в коробке сальник,перед сальником подшипник.
Старый 11.09.2012, 10:55   #34
Driv3r
Аватар для Driv3r
Онлайн: Driv3r вне форума
Был(а): 28 мар 2025 19:14
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6
Здесь http://forum.dusterclub.ru/entry.php?b=156 писал про данную проблему на своем коне и как ее устраняли, кому интересно посмотрите...
Старый 11.09.2012, 11:18   #35
Vasamba
Аватар для Vasamba
Онлайн: Vasamba вне форума
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Сообщение от Driv3r Посмотреть сообщение
Смотрел,нет там по данной проблеме ничего !!!
Старый 11.09.2012, 11:19   #36
Driv3r
Аватар для Driv3r
Сообщение от Vasamba Посмотреть сообщение
Куда смотрели то??? 1й пункт почитайте...
Старый 11.09.2012, 11:30   #37
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Сегодня посмотрел, у меня все сухо.
Старый 11.09.2012, 11:31   #38
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Driv3r
У ВАс про кардан, а здесь ...
Старый 11.09.2012, 11:40   #39
deicider
Аватар для deicider
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
.... а про что здесь? Судя по первому посту тоже про кардан, т.к. на приводах никакие болты не подтягиваются.
Я НА DRIVE2
Старый 11.09.2012, 12:27   #40
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Citrus
Сообщение от Ky6uk
Да, моторы 1,6 16V и 2,0 из Испании....
и где истина?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
