Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Сообщение от Sane
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
10.09.2012, 21:29
#21
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Сообщение от maslovyu
2.0 только из Клеона вроде...
ключевые слова только и вроде
а как на самом деле? писали же с индексом С из франции.
10.09.2012, 21:55
#22
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Olejman, а что не так? "С" - Cléon.
10.09.2012, 21:55
#23
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 3 мин. 3 сек.
Был(а): 08 авг 2016 14:16
Автомобиль: рено логан
Сообщение от Владимир2002
Все точно,пробег 10 000 км,течь сальника привода,машина в салоне ждет запчасть,езжу на подменном дастере.
Сальников нет в наличии ,.  ,
11.09.2012, 06:35
#24
Сообщение от reno109
Там сальником не обойтись,вчера дефектовали мой дастер пробег 5700,
подшипник имеет уже зметный люфт,и видна стружка,дело втом что криво установлена крышка с подшипником, и привод из-за перекоса давит на подшипник и сальник,отсюда течь и разбивание подшипника.
---------- Добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее написано было в 09:33 ----------
и масла в раздатке всего 270 грамм))) у меня половины уже небыло.
Кстати проверить можно просто вывернуть влево до упора руль,если защита сухая то все норм,так это место хорошо просматривается,смотреть с правой стороны машины.
Последний раз редактировалось yakutza; 11.09.2012 в 08:16.
11.09.2012, 08:13
#25
Был(а): 12 фев 2020 18:53
я так понимаю это проблема исключительно 2.0 ?
11.09.2012, 08:15
#26
походу исключительно 4 вд...
11.09.2012, 08:36
#27
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Хрен знает, товарищ майор.
Статистики нет. Говорить не о чем. Будет статистика, как по течи кондея, тогда и выводы делать.
Мишь, как у тебя?
p.s. строго говоря, смущает фраза "косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры". Это про какие аппараты, у тех что под маркой Рено или исключительно о Дастерах речь?
11.09.2012, 08:38
#28
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Чето както начинает напрягать такое количество косяков.
11.09.2012, 08:50
#29
Время онлайн: 1 ч. 39 сек.
Был(а): 19 мая 2016 16:42
Автомобиль: Рено Дастер 1,5D 4х4
yakutza, спасибо! Будем смотреть.
11.09.2012, 09:28
#30
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Сообщение от deicider
косяков действительно очень и очень много,машинка оказалась сырой как памперс обоссаный и к сожалению это не все еще косяки тут описаны
у меня вон косяк уже вторую неделю ОД не может причину определить
11.09.2012, 09:38
#31
Сообщение от Юра А.
Мишь, как у тебя?
Речь о Дастерах,а 4 вд потому что бежит с РАЗДАТКИ.
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее написано было в 12:36 ----------
По моему мнению зависит этот косяк от того какая смена или линия (что у них там на заводе)там явно просто халатно установлена деталь,поэтому будет как с кондеем,только думаю в разы меньше.
11.09.2012, 10:18
#32
Сообщение от yakutza
Из всего написаного так и не понял откуда течет? То привода, то раздатка?
11.09.2012, 10:35
#33
Привод вставляется в Раздаточную коробку,в коробке сальник,перед сальником подшипник.
11.09.2012, 10:55
#34
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 12 ч. 55 мин. 3 сек.
Был(а): 28 мар 2025 19:14
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6
Здесь http://forum.dusterclub.ru/entry.php?b=156 писал про данную проблему на своем коне и как ее устраняли, кому интересно посмотрите...
11.09.2012, 11:18
#35
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Сообщение от Driv3r
Смотрел,нет там по данной проблеме ничего !!!
11.09.2012, 11:19
#36
Сообщение от Vasamba
Куда смотрели то??? 1й пункт почитайте...
11.09.2012, 11:30
#37
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 54 сек.
Был(а): 27 мар 2025 17:15
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Сегодня посмотрел, у меня все сухо.
11.09.2012, 11:31
#38
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Driv3r
У ВАс про кардан, а здесь ...
11.09.2012, 11:40
#39
Сообщение от Я Василич
.... а про что здесь? Судя по первому посту тоже про кардан, т.к. на приводах никакие болты не подтягиваются.
11.09.2012, 12:27
#40
Сообщение от Citrus
Сообщение от Ky6uk
Да, моторы 1,6 16V и 2,0 из Испании....
и где истина?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
