23.08.2012, 12:25
#161
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 05 апр 2019 21:35
Автомобиль: Privilege 1,6 4*4
Re: Обкатка нового двигателя
Сообщение от JoB
Кстати, уже на второй машинке замечаю, что реально движки просыпаются на пробеге 10-15 тыс!
Относительно Логана, то он просыпается полностью после 15000
11.09.2012, 15:23
#162
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: ТО-0, делать или нет?
Товарищи у меня вопрос а то в теме не нашел! У меня машина зимой приходит можно ездить зимой обкатывать двигатель? А то нашел на сайте что нельзя. Мне что поставить машину на учет и потом в гараж? Когда делал капиталку перед новым годом на ВАЗ 2105 (карбюратор). Не помню вроде ездили но мало так как я на калине ездили по делам когда у меня калина была.
11.09.2012, 15:29
#163
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Yakov163, где написано, что нельзя обкатывать зимой ?!
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 11.09.2012 в 15:43.
11.09.2012, 15:44
#165
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от Yakov163
Дык, там про двигатели для моделей написано
11.09.2012, 15:45
#166
Yakov163, не читайте текст, по указанной ссылке - зимой не обкатывать, греть на ХХ до 95+ градусов...
---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее написано было в 15:44 ----------
упс, вон Strusto вообще правильно заметил...
11.09.2012, 15:46
#167
Был(а): 27 апр 2022 17:06
 этож про модельки
11.09.2012, 15:49
#168
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Ну извините  хоть учился на автомеханика а все по забыл за 6 лет
11.09.2012, 15:50
#169
http://bmwservice.livejournal.com/22351.html за достоверность ничего не скажу, но для общего развития почитать не помешает
---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
Забей там и забывать нечего. Ездий без всяких головняков, завел, прогрел, поехал. Всё.
11.09.2012, 15:51
#170
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Значит можно но не желательно застревать в сугробе? Чтобы не перегреть двигатель?
11.09.2012, 15:54
#171
Чтобы его перегреть надо постараться. Если все исправно то перегреть не получиться.
11.09.2012, 15:56
#172
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Сообщение от deicider
Я вот не понимаю а говорят на инжекторе можно не греть а сразу поехал потихоньку не надрывать двигатель. Я на карбюраторе какрас 5 мин по курить пока машина греется а потом поехал и то потихоньку.
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее написано было в 15:55 ----------
Все понял спасибо большое тогда буду смелее кататься
11.09.2012, 16:02
#173
Происки буржуев, маркетологов и прочей экологической нечисти. То что инжектор позволяет ехать на холодном моторе, не означает что ему от этого хорошо. На улице температура -20, рабочая температура движка 90-100, я даже вникать не хочу во всякие нанотехнологии, но еще в пятом классе на физике расказывали про температурные расширения, и от этого никуда не деться. Плюс я не любитель тошнить прогревая двигатель, у меня машина должна быть сразу в боевом состоянии, и в этом мне помогает автозапуск.
11.09.2012, 16:02
#174
Время онлайн: 51 мин. 13 сек.
Был(а): 24 сен 2013 11:32
Автомобиль: Форд Куга
archibalddias,
О как!
Я за рулём уже более 30 лет, но о таком ещё даже и не слышал. Но спасибо за инфу. Век живи - век учись. Даже заинтриговали. Попробую поковырять информацию и разобраться.
Но даже и без этого - замена масла и фильтра после обкатки на современных автомобилях - это душевный онанизм. Люди верят (т.к. хотят верить) в пользу этого процесса. Главный аргумент - "хуже не будет". О том, что и лучше тоже не будет, большинство даже и разговаривать не хотят.
---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее написано было в 15:02 ----------
Yakov163,
обкатывайте машину когда угодно. Много людей покупают/получают машину в том числе и зимой. Никакого принципиального значения это не имеет.
Главные постулаты всё те же:
- Первые 3000 км желательно не крутить мотор свыше 3000 об/мин. Желательно. Но если "жизнь заставит", то можно. Но совсем недолго. А она (жизнь  ) Вас иногда, но всё-таки обязательно заставит  .
- Моторное масло и фильтн менять после обкатки (3000 км) точно не надо (читай мой и наши посты выше). Только профукаете собственные деньги, но мотору лучше никак не сделаете;
- Старайтесь первые 2-3 тыс. км не ездить "в натяг". Старайтесь на любой передаче для бензинового мотора (хоть 1.6, хоть 2.0 л.) не опускать обороты менее 2000 об/мин.
11.09.2012, 16:05
#175
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Аа вон как понятненька. Вот насчет авто запуска а для чего сцепление выжимать когда машина холодная? чтобы двигатель легко запустить. А как на авто запуске я не знаю можно так заводить или нельзя не выжимая сцепления тем более зимой?
11.09.2012, 16:07
#176
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Самое главное не забывать что Обкатка -- это определенный режим работы двигателя установленный производителем . Не более 3000 оборотов итд . А езда зимой на обкатанном или новом двигателе . чтобы не выдавить сальники и не залегли кольца , в зимнее время прогрев двигателя обязателен для разогрева масла, и как следствие лучшей смазки , ну увеличится расход . зато сохраните двигатель.
11.09.2012, 16:12
#177
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Сообщение от Sam
archibalddias,
О как!
Yakov163,
Спасибо большое за совет!  А то что не тянуть обороты это я помню знакомый который делал капиталку он мне сказал так. Только 5ка 83 года там нет тахометра но по километражу я знаю сколько оборотов. Ну конечно разница большая после капиталки замена масло после 500 км или двигатель новый замена масло 7000-7500 км
11.09.2012, 16:12
#178
Масло в коробке как правило стынет поболее моторного, при запуске мотору приходится крутить кроме себя, еще и внутренности коробки с застывшем маслом, чтобы облегчить мотору запуск, выжимают сцепление для размыкания коробки. Помню на тазу(с заводским маслом) бывало в лютые морозы масло коробочное так схватывалось, что после запуска движка и отпускания сцепления, можно было тронуться на нейтралке.
В таз лил эльфовские масла, в мазде там тоже вроде как эльф поставщик, до -20 автозапуск тянет(если аккумулятор в хорошем состоянии), а дальше либо переодические запуски, либо выбежать, завести с выжатым сцеплением, покурить пока коробку не отпустит, поставить на автозапуск и идти обратно домой продолжать сборы на работу.
12.09.2012, 21:34
#179
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
F - чугунный блок с несъемными гильзами
4 - 16 клапанов
R - объем 1951-2050
Такий и 500 тыков легко отходит... видел таксисткий логан 1,4 в сервисе на ТО с 700 тыками пробега... народу он вокруг себя собрал именно из-за этого своего пробега .. наррод лазил вокруг него, на заведенном пялился на одометр и глазам не верил, нюхал, слушал и тд.
15.10.2012, 16:31
#180
Время онлайн: 14 мин. 30 сек.
Был(а): 29 мая 2013 18:27
По поводу обкатки-у меня 4*4 2-х литровый,комплектация-люкс привеледж.ОБЯЗАТЕЛЬНО пройдите обкатку до 1500 км.Сначала я не придавал этому вопросу особого внимания,но решил не экспереминтировать и пройти как положено-длинная дорога-ср.скорость 90 км в час,но не более 100 км в час,на тахеометре при этом -2500 оборотов.Так вот на данный момент(пройдено с нетерпением 1500 км)-двигатель работает совсем по-другому чем сначала,тише и лучше отзывается на педаль газа.Разница очень заметна.Трогаться со второй передачи стало намного проще.При обкатке трогался только с первой.Поэтому терпите и ждите.Оно действительно того стоит несмотря на то,что якобы движки проходят холодную обкатку на заводах рено.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
