11.09.2012, 22:04
#141
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Блокировка дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
буквально полчаса назад активировал автозапирание на машине Beara (монопривод;1,6). Так что нагибайте ОД-они это могут.
11.09.2012, 22:10
#142
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
Сообщение от revenger
Автоматической разблокировки при выключении зажигания нет, и я так понимаю нет при экстренном торможении или ДТП
Именно это мне и сказала девушка с горячей линии. Если закрыть вручную, то при ДТП двери разблокируются. А если это сделает автоматика, то необходим какой-то проводок для разблокировки, которого в базе нет и именно его предлагают подвести за 1*** р. дилеры...  Снова микрокопеечная экономия?
12.09.2012, 04:55
#143
Сообщение от Нильс
Распишите пожалуйста по пунктам как это сделать?
Так как, доступ к КЛИПу есть, а опыта работы с ним нет
12.09.2012, 07:23
#144
ДастеровЕд
у меня нет клипа. Активировал прикладной программой ddt2000. Как это будет выглядеть на Клипе-не знаю.
12.09.2012, 08:56
#145
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Нильс
А соединялся с мозгами через ELM327?
12.09.2012, 10:52
#146
Сообщение от Нильс
Расскажи как это делается через DDT2000.
И ссыль на саму прогу было бы не плохо.
12.09.2012, 16:20
#147
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 26 авг 2021 21:32
Автомобиль: Рено Duster.
Сегодня звонил диллеру. Подключать функцию автоматического закрытия (блокировки) дверей категорически запрещено,в связи с тем что при ДТП двери остаются заблокированными.Вот так то.
12.09.2012, 16:47
#148
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от maikl59
А если их вручную закрывают, они что разблокируются при аварии? Скорее просто повод не заниматься этим вопросом. Почему тогда в ПТС функция прописана?
Сам никогда не блокирую двери изнутри в движении, как раз по указанной дилером причине  Поэтому и функция автоматической блокировки мне тоже не нужна.
Вот если бы была функция автоматической разблокировки. Т.е. как только тронулся с места двери разблокировались, если сам забыл разблокировать.
12.09.2012, 16:49
#149
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Нильс, а ты "партизан"... Чож промолчал-то про то, что такие ценные операции проводишь, помимо "пересвета"...
Так в итоге к ЭБУ-то подключался через как? Напрямую через ЮСБ, конвертор COM-порта или bluetooth-адаптер?
Придёца и это заодно попросить тебя, помимо плёнки на экран БК)))
Последний раз редактировалось shultz; 12.09.2012 в 16:58.
12.09.2012, 17:22
#150
Вот это более понятный ответ от представителя одного из дилеров:
Официальная позиция такова:
отсутствие в проводке а/м провода, по которому идет сигнал на разблокировку дверей в случае срабатывания системы безопасности при ДТП.
В ближайшее время данная опция будет исключена из списка.
Работы по активации данной функции не подлежат оплате по гарантии!
12.09.2012, 17:47
#151
Время онлайн: 3 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Сообщение от YuriyVZ
Надо Scela попросить, он быстро найдёт откуда и куда этот проводок воткнуть.
12.09.2012, 17:58
#152
Сообщение от rush
Сообщение от Маркман Э.В.
Проводку не сделать, на Дастере нет мультиплексной сети.
12.09.2012, 19:23
#153
ДастеровЕд
такс. не все сразу))
дастер-тот же логан. блок UCH (во всяком случае на 1.6-теперь знаю), такой же-подвергается коррекции. Прочтение темы данной-повергло в уныние(блокировка движка и все такое-пИчалька)-начал писать в личке дастероводам-просить покопать блочек. Всем некогда. В принципе они правы-"любить" надо дилера.
Сообщение от testov-test
нет, мастеркитовский адаптер.
Сообщение от zhiv
скажем так-программа может "вальнуть" мозги при не корректном тыкании. Поэтому жаждущие найдут через поисковик и освоят, новичкам не советовал бы. Не обижайтесь, уже купил с разбора весь комплект для логана и установил (мозги инжектора, иммо. ключи с метками, блок комфорта и косы проводки) после того как показал как работает прога(да она еще не освоена до конца никем). Одноклубник завалил всё что мог.
Сообщение от shultz
....а ты "партизан"... Чож промолчал-то про то, что такие ценные операции проводишь, помимо "пересвета"...
а я тогда еще не пробовал. Bearу огромный респект.
13.09.2012, 10:05
#154
Думаю, что это осложняет решение задачи, но не исключает.
17.09.2012, 03:09
#155
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Продемонстрировал электрику ОД (который и сигналку мне ставил) распечатку с MyRenault, где в перечне "серийных опций" моего Дастера обозначена "Автоматическая блокировка дверей при движении", спросил - почему у меня не работает (ХОЧУ типа).
Электрик же в ответ известил, что было информационное письмо производителя с запретом активировать эту функцию, если она неактивна с завода.
Дескать, ввиду отсутствия автоматической РАЗБЛОКИРОВКИ в аварийной ситуации и "в соответствиями с требованиями безопасности" эту функцию активировать ИЗЗЯ "до решения вопроса о доработке РАЗблокировки".
Так что вся надежда на умельцев-самоделкиных - ОД получили формальное основание тупить и волынить, прикрываясь такими вот фразочками и философскими рассуждениями о "высоких материях" в сфере автомобильной безопасности.
Последний раз редактировалось esa; 17.09.2012 в 09:32.
17.09.2012, 09:02
#156
Координатор
Сообщение от esa
Электрик же в ответ известил, что было информационное письмо производителя с запретом активировать эту фунуцию, если она неактивна с завода.
Вот о чем я и говорил полгода назад http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...921#post137921
17.09.2012, 10:40
#157
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 13 мин. 41 сек.
Был(а): 19 дек 2013 21:42
Автомобиль: 2 литра люкс привеледж
В питере могут подключить эту функцию (закрытие дверей при движении ) Всего за 500р. Я во всяком случаее себе подключил))
17.09.2012, 17:43
#158
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 34 мин. 21 сек.
Был(а): 02 апр 2024 10:58
Автомобиль: renault duster luxe privilege 4x4 2.0 мкп6
Сообщение от SHURBO
Может быть АБД - Автоматическая Блокировка Двигателя?
Нет. Я же говорю. Блокировка дверей начала работать, т.к. при длительном нажатии на кнопку блокировки дверей, издавался сигнал, а при отключеном АБД сигнала нет.
17.09.2012, 22:11
#159
ДастеровЕд
Сообщение от Denchik
в Москве никто не хочет?-рублей за 300, больше думаю оно не стоит.
18.09.2012, 19:53
#160
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 мар 2013 00:21
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
двери блокируются кнопкой под манитолой а плюс в том что задние двери невозвожно открыть при блокировке этакая защита от детецй
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
