10.09.2012, 17:43
#41
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Изменение подсветки приборной панели
Сообщение от SiD78
а можно как нибудь яркости прибавить на простой оранжевой подсвете?
конкретно на подсветке экрана или спидометра с тахометром?
10.09.2012, 17:48
#42
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Нильс, личку глянь.
Думаю, SiD78 про шкалы, ибо дисплей и так уж очень яркий, а вот шкалы в солнечный день может и плохо читаемы кемнть...
10.09.2012, 21:56
#43
ДастеровЕд
личку посмотрел, ответил-приезжай.
А вот экранчик реально слепой-тут можно имплантировать датчик освещенности.
11.09.2012, 08:40
#44
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
А мне вот понравился вариант, как в Сааб 9-3 и 9-5: при нажатии кнопочки гаснет подсветка всего, за исключением спидометра. Очень удобный вариант для длинных ночных перегонов. Мне бы подошел... Реализуемо?
11.09.2012, 08:56
#45
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
продолжение будет? теперь подсветка магнитолы и ручек управления климатом не гармонирует с приборной панелью
11.09.2012, 09:00
#46
ДастеровЕд
Сообщение от mangoost
без колхоза и обрезания проводов-нет.
Artem_Rus наверное будет. Выберем время и мафон тоже пересветим.
11.09.2012, 10:13
#47
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Сообщение от Artem_Rus
вполне возможно. но не уверен как будет смотреться вариант белой подсветки на печке и магнитоле. скорее всего синяя как на дисплее. посмотрим. но синий может быстро надоесть.
11.09.2012, 10:20
#48
Сообщение от Bear
На дисплее мафона скорее всего тоже "посинеет", но как только я попробую убрать "синеву" с дисплея БК наклейкой плёнки "а-ля" той, что на пиктокрамном окне, будет понятно, уберёца ли она и на мафоне. Кнопы мафона пересветяца, имхо, без "синевы", там поляризации нет.
На печке подсветка реализована по-другому, там всего пару рассеивающих диодов в районе "гдето-между-ручек", и там в первую очередь надо с пиктограмм режимов климатики стереть растворителем желтый фильтр из краски, намазанный с обратной стороны, при этом не перестараца, и не стереть чёрный кант пиктограмм, иначе остануца страшные круги света, без контуров!
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 11.09.2012 в 17:59.
12.09.2012, 10:26
#49
Время онлайн: N/A
на этой неделе видимо не получится фотографии выложить. вчера отдал панель на доработку.
13.09.2012, 10:49
#50
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Сообщение от shultz
В отличии от "трёхпедальных" Дастеров, у "автоматчиков" дисплей БК с "прямой" поляризацией, то есть чёрные цифры и значки выделяются на светлом подсвечиваемом поле. Это мне тоже не нравилось, поэтому было принято об "инвертировании" дисплея посредством отклеивания и переворачивания обратной стороной поляризационной плёнки, наклеенной на дисплей и отвечающей за сей принцип отображения.
Сообщение от shultz
из-за нюансов "работы" поляризационной плёнки свет спектра холодно-белых диодов "пробивает" остальную часть дисплея довольно существенной "синевой", на которой ещё и неактивные символы просвечиваются.
Скажите, а в случае с "трехпедальным" Дастером, где не нужно будет переклеивать инвертирующую пленку эффект "пробивания" синевы будет или нет, если поставить белые диоды?
13.09.2012, 10:56
#51
Синева будет...
Такая "реакция" дисплея БК на спектр свечения холодно-белых диодов.
Bear, у которого Дастер на механике и дисплей изначально "темный с горящими цифрами" писал же чуть выше:
Сообщение от Bear
...экран у меня то же светится синим и белые цифры. диоды заменены на белые.....
Нужно затенять плёнкой, имхо.
Надеюсь, в конце недели всё "выгорит", и Нильс мне заодно и мафон пересветит...
13.09.2012, 10:58
#52
shultz, а если использовать для подсветки дисплея, не леды не холодного белого, а теплого белого - может и не будет синевы?
13.09.2012, 11:06
#53
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от shultz
на печке подсветка на лампочках.
фотку кину.
цвет можно поменять купив светодиодную лампу в таком же цоколе или светофильтром на обычную лампочку
Ищу работу.
Не пыльную.
13.09.2012, 11:07
#54
Время онлайн: N/A
исполнитель Нильс так что нужно его спрашивать. о возможности и реализации.
13.09.2012, 11:09
#55
ИМХО, уйдут сами цифры на нём в желтизну, а это чревато дисгармонией со шкалами. Циферки то на дисплее самый айс по оттенку!
Сообщение от skela
фотку кину.
Ну да, помешался я уже на диодах, разумеется, там маленькие лампульки.
Но жёлтая краска на пиктограммах всё равно присутствует, и будет "желтить" любой свет, идущий изнутри, имхо.
Сообщение от Bear
Уверен, за Нильсом не заржавеет исполнение, но теоретические подсчёты можно попытаться и заранее сделать, +есть опыт Логановодов....
13.09.2012, 11:19
#56
Время онлайн: N/A
насколько я понял панель механики делать проще чем панель от автомата. так что теоретические подсчёты могут и подвести.
13.09.2012, 12:28
#57
вот фотка, резкозти правда нет, но все что надо понятно
Ищу работу.
Не пыльную.
13.09.2012, 16:58
#58
ДастеровЕд
там дело не в светодиодах и их цвете. Все дело в пленке, угол расположения на экране даёт разные оттенки(цвета).
Кстати можно подсветить 2 кнопку-судя по фото всё есть. Пересвечивать блок печки-самое простое-лентой.
Скин на печку (панелька заменяющая штатную наклейку) я уже делал. Это к вопросу о драйверах "прямые руки", на случай "косяка". Но всему свое время.
23.09.2012, 23:39
#59
Время онлайн: N/A
пока могу выложить приборку при дневном свете.
10911 при включённом ближнем свете.
10921 ближний свет и габариты выключены.
постораюсь не затягивать с фотографиями в темноте.
24.09.2012, 00:06
#60
Сёдня забрал мафон у Нильса после "пересвета".
Фотик есть хороший, а вот пользоваться я им ещё не научился, да и оптика "стоковая" без стаба. Смартом лучше наверна бы получилось...
А похвастать то хоооооочеца....
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
