Старый 12.09.2012, 10:42   #281
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
По умолчанию Re: Олегъ / МСЬЕ ДАСТЕР/ Expression 1.6 4х2 / базальт
Сообщение от Олегъ Посмотреть сообщение
Туда я больше ни ногой!
Вот это правильно. Все беды моей машины появлялись после ОД. Даже жалко их, криворуких.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 12.09.2012, 12:56   #282
Юра А.
Аватар для Юра А.
Онлайн: Юра А. вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Сообщение от IV AN Посмотреть сообщение
Дисконтную не вопрос но они хитроделаные она записана на мое имя.
Похоже у них это политика такая.
Мне в момент передачи ключей тоже дали дисконтную карточку.
На вопрос "кто может ею пользоваться?" сказали - "только Вы".
Старый 13.09.2012, 23:33   #283
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сегодня воткнул в передние двери акустику JBL взамен штатной. Магнитола зазвучала иначе,чище и более разборчиво!! Но я ожидал большего со стороны низких частот - но то ли магнитола слабенькая,то ли с акустикой не угадал. Звук суховат, На нексию ставил Герц ЕСХ-165 - вот там басы были что надо!! Когда врубил на полную в первый раз,ребята думали,я саб прикупил. Кажется,на нексии и магнитолка похуже была... Как-нибудь разорюсь на Герцы,их вперёд воткну,а JBL в задние двери. а может,ещё что-нибудь поинтереснее найду.
Старый 14.09.2012, 00:00   #284
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Автомобиль: Silver DuStar был, теперь Антдатра Попель 170 л.с.
Сообщение от Олегъ
Насчет Герцев полностью согласен. Тоже буду менять передние Пионееры на них. У меня высокие задраны чересчур, аж в ушах звенит, при этом басов также не хватает.
Silver DuStar был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
Старый 14.09.2012, 00:48   #285
Олегъ
Аватар для Олегъ
Игорь,16.5 ставил? мне понравилось как смотрится теперь,да и долбит нехило,но "вот что-то не то!" С герцами прям душа радовалась! Ну та акустика стоила 2800,играла по деньгам!
У герцев есть проблемы:
1)Нету защитной сеточки,элементы уязвимы,надо решать вопрос
2)Боится пыли. Это проблема общая для коаксиальных систем,но герцы,по отзывам,особенно чувствительны.
Даже в магазине продавец мне посоветовал надеть на защитную сетку чулок,что я и сделал.
3) В мороз дубеют и звук как МП 3 на телефоне,пока не нагреешь салон,есть только средние и высокие частоты.
4) Слишком я щедрый,лень было снимать и продал герцы вместе с нексией. Жалею.
Старый 14.09.2012, 09:40   #286
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Процесс не фотографировал?
Старый 14.09.2012, 09:47   #287
Олегъ
Аватар для Олегъ
Не посчитал нужным,слишком всё просто! всё встаёт как родное,всё интуитивно понятно! Полярность указана на штатном динамике,а то была тут заморока,люди не могли найти,всякими приблудами проверяли...
Под динамик и пластиковый корпус защитной сетки,чтоб не было дребезжания, ставил прокладку,вырезанную из тонкого вспененного полиэтилена,который нашёл у себя в гараже. Прокладку клеил на герметик к корпусу сетки. Ну мне не трудно 4 самореза отвернуть,если очень надо,могу пофоткать что да как!
Старый 14.09.2012, 10:00   #288
testov-test
Координатор
Аааа, если замена один-к-одному, то все понятно. Думал на больший размер переходил, или овал.
Старый 14.09.2012, 10:05   #289
Олегъ
Аватар для Олегъ
Я переходил на размер 16,5. Ладно,вечером сделаю фотки.
Старый 14.09.2012, 11:01   #290
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от Олегъ
16.5 ставил?
Я ставил родного размера - 13-е., т.к. не охота ничего пилить самому.
Старый 14.09.2012, 14:12   #291
Олегъ
Аватар для Олегъ
как ни крути,165 звучат интереснее!
Старый 14.09.2012, 14:20   #292
testov-test
Координатор
Естесссно!
Старый 14.09.2012, 19:39   #293
Олегъ
Аватар для Олегъ
...И потому в качестве замены штатной акустики я рассматривал этот размер,к тому же,по прикидкам на глаз,должно было получиться неплохо,глаз не обманул!
Давно решил,что возьму JBL,почему не Герц? Герц уже были,хотел чО-нить другое попробовать,а бренд с оранжевой наклейкой на слуху и на виду с ранней юности,когда увлекался игрой на эл.гитаре. В общем,взял JBL CS-2165 ,серия недорогая,1800руб за пару.
Про качество звука я сказал вчера,но не всё так плохо! Вчера я,похоже,оглох,пока устанавливал. Сегодня мне звук по душе,чистый,прозрачный,да,суховаты басы,но зато не "пердят" на полной мощности магнитолы! Я бы сказал,басы даже не сухие,а упругие! Электронная музыка звучит особенно хорошо! Что касается инструментальной в моём вкусе,тяжёлые гитарные риффы не забивают весь фон,всё довольно чётко! В общем,за 1800 -отличное решение,я доволен!
Теперь по установке.
Тонкой шлицевой отвёрткой снимаем штатную пластмассовую защитку динамика с двери,ключом торкс-20 откручиваем 4 крепёжных винта,вытаскиваем динамик,снимаем с него клемную колодку,внимание,важно,СМОТРИМ В ГНЕЗДО ДИНАМИКА,ЗАПОМИНАЕМ,ГДЕ "+",соотносим с цветом провода на клемной колодке(колодка вставляется одной стороной,не ошибёшься!),обрезаем колодку.
С помощью паяльника делаем кабель длиннее,т.к. штатные провода очень короткие,изолируем термоусадкой:
Старый 14.09.2012, 19:44   #294
Олегъ
Аватар для Олегъ
В заранее подобранные по размеру клеммы-"мамы" обжимаем провода и не забываем про термоусадку!
Старый 14.09.2012, 19:50   #295
Олегъ
Аватар для Олегъ
Кабель по желанию оборачиваем в шумоизолирующий материал,в моём случае-тонкий вспененный упаковочный полиэтилен,найденный в своём гараже. Таким образом,мы избавимся от возможных нежелательных стуков в двери при езде по неровностям.
Старый 14.09.2012, 19:56   #296
Олегъ
Аватар для Олегъ
Затем обклеиваем с 2-х сторон этим же упаковочным материалом установочный корпус динамика(в который вставляется защитная сетка) - просто вырезаем контур и клеим его на герметик. Таким образом,мы опять же избавляемся от возможного дребезга.
Старый 14.09.2012, 20:02   #297
Олегъ
Аватар для Олегъ
Чтобы полиэтилен не намотался на саморезы при установке,прожигаем тонким паяльником аккуратные отверстия,соответственно, там,где они имеются в корпусе.
Старый 14.09.2012, 20:07   #298
Олегъ
Аватар для Олегъ
Примеряем корпус и наживляем саморезы
Старый 14.09.2012, 20:09   #299
BIg-64
Аватар для BIg-64
Интересненько! Давай дальше! Меня интересует где-чего пилить под 16 динамики.
Старый 14.09.2012, 20:12   #300
Олегъ
Аватар для Олегъ
Капнул герметиком рядом с крепёжными отверстиями,чтоб было видно. На самом деле,всё встаёт как родное,очень выгодно цыгане придумали колодцы под акустику! Места столько,что можно ставить динамики с очень большими магнитами!
Кремень / Экспресс серебристый, 2WD, 1.6 / Михайловск Кремень 1,6 бенз. Дастер 2011- 37 17.05.2014 10:51
Али Экспресс - Шопинг фестиваль tancor42 БЕСЕДКА 6 26.03.2013 14:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
