12.09.2012, 10:42
#281
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Re: Олегъ / МСЬЕ ДАСТЕР/ Expression 1.6 4х2 / базальт
Сообщение от Олегъ
Туда я больше ни ногой!
Вот это правильно. Все беды моей машины появлялись после ОД. Даже жалко их, криворуких.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
12.09.2012, 12:56
#282
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Сообщение от IV AN
Дисконтную не вопрос но они хитроделаные она записана на мое имя.
Похоже у них это политика такая.
Мне в момент передачи ключей тоже дали дисконтную карточку.
На вопрос "кто может ею пользоваться?" сказали - "только Вы".
13.09.2012, 23:33
#283
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сегодня воткнул в передние двери акустику JBL взамен штатной. Магнитола зазвучала иначе,чище и более разборчиво!! Но я ожидал большего со стороны низких частот - но то ли магнитола слабенькая,то ли с акустикой не угадал. Звук суховат, На нексию ставил Герц ЕСХ-165 - вот там басы были что надо!! Когда врубил на полную в первый раз,ребята думали,я саб прикупил. Кажется,на нексии и магнитолка похуже была... Как-нибудь разорюсь на Герцы,их вперёд воткну,а JBL в задние двери. а может,ещё что-нибудь поинтереснее найду.
14.09.2012, 00:00
#284
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от Олегъ
Насчет Герцев полностью согласен. Тоже буду менять передние Пионееры на них. У меня высокие задраны чересчур, аж в ушах звенит, при этом басов также не хватает.
14.09.2012, 00:48
#285
Игорь,16.5 ставил? мне понравилось как смотрится теперь,да и долбит нехило,но "вот что-то не то!" С герцами прям душа радовалась! Ну та акустика стоила 2800,играла по деньгам!
У герцев есть проблемы:
1)Нету защитной сеточки,элементы уязвимы,надо решать вопрос
2)Боится пыли. Это проблема общая для коаксиальных систем,но герцы,по отзывам,особенно чувствительны.
Даже в магазине продавец мне посоветовал надеть на защитную сетку чулок,что я и сделал.
3) В мороз дубеют и звук как МП 3 на телефоне,пока не нагреешь салон,есть только средние и высокие частоты.
4) Слишком я щедрый,лень было снимать и продал герцы вместе с нексией. Жалею.
14.09.2012, 09:40
#286
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Олегъ
Процесс не фотографировал?
14.09.2012, 09:47
#287
Не посчитал нужным,слишком всё просто! всё встаёт как родное,всё интуитивно понятно! Полярность указана на штатном динамике,а то была тут заморока,люди не могли найти,всякими приблудами проверяли...
Под динамик и пластиковый корпус защитной сетки,чтоб не было дребезжания, ставил прокладку,вырезанную из тонкого вспененного полиэтилена,который нашёл у себя в гараже. Прокладку клеил на герметик к корпусу сетки. Ну мне не трудно 4 самореза отвернуть,если очень надо,могу пофоткать что да как!
14.09.2012, 10:00
#288
Сообщение от Олегъ
Аааа, если замена один-к-одному, то все понятно. Думал на больший размер переходил, или овал.
14.09.2012, 10:05
#289
Я переходил на размер 16,5. Ладно,вечером сделаю фотки.
14.09.2012, 11:01
#290
Сообщение от Олегъ
16.5 ставил?
Я ставил родного размера - 13-е., т.к. не охота ничего пилить самому.
14.09.2012, 14:12
#291
как ни крути,165 звучат интереснее!
14.09.2012, 14:20
#292
Естесссно!
14.09.2012, 19:39
#293
...И потому в качестве замены штатной акустики я рассматривал этот размер,к тому же,по прикидкам на глаз,должно было получиться неплохо,глаз не обманул!
Давно решил,что возьму JBL,почему не Герц? Герц уже были,хотел чО-нить другое попробовать,а бренд с оранжевой наклейкой на слуху и на виду с ранней юности,когда увлекался игрой на эл.гитаре. В общем,взял JBL CS-2165 ,серия недорогая,1800руб за пару.
Про качество звука я сказал вчера,но не всё так плохо! Вчера я,похоже,оглох,пока устанавливал. Сегодня мне звук по душе,чистый,прозрачный,да,суховаты басы,но зато не "пердят" на полной мощности магнитолы! Я бы сказал,басы даже не сухие,а упругие! Электронная музыка звучит особенно хорошо! Что касается инструментальной в моём вкусе,тяжёлые гитарные риффы не забивают весь фон,всё довольно чётко! В общем,за 1800 -отличное решение,я доволен!
Теперь по установке.
Тонкой шлицевой отвёрткой снимаем штатную пластмассовую защитку динамика с двери,ключом торкс-20 откручиваем 4 крепёжных винта,вытаскиваем динамик,снимаем с него клемную колодку,внимание,важно,СМОТРИМ В ГНЕЗДО ДИНАМИКА,ЗАПОМИНАЕМ,ГДЕ "+",соотносим с цветом провода на клемной колодке(колодка вставляется одной стороной,не ошибёшься!),обрезаем колодку.
С помощью паяльника делаем кабель длиннее,т.к. штатные провода очень короткие,изолируем термоусадкой:
14.09.2012, 19:44
#294
В заранее подобранные по размеру клеммы-"мамы" обжимаем провода и не забываем про термоусадку!
14.09.2012, 19:50
#295
Кабель по желанию оборачиваем в шумоизолирующий материал,в моём случае-тонкий вспененный упаковочный полиэтилен,найденный в своём гараже. Таким образом,мы избавимся от возможных нежелательных стуков в двери при езде по неровностям.
14.09.2012, 19:56
#296
Затем обклеиваем с 2-х сторон этим же упаковочным материалом установочный корпус динамика(в который вставляется защитная сетка) - просто вырезаем контур и клеим его на герметик. Таким образом,мы опять же избавляемся от возможного дребезга.
14.09.2012, 20:02
#297
Чтобы полиэтилен не намотался на саморезы при установке,прожигаем тонким паяльником аккуратные отверстия,соответственно, там,где они имеются в корпусе.
14.09.2012, 20:07
#298
Примеряем корпус и наживляем саморезы
14.09.2012, 20:09
#299
Интересненько! Давай дальше! Меня интересует где-чего пилить под 16 динамики.
14.09.2012, 20:12
#300
Капнул герметиком рядом с крепёжными отверстиями,чтоб было видно. На самом деле,всё встаёт как родное,очень выгодно цыгане придумали колодцы под акустику! Места столько,что можно ставить динамики с очень большими магнитами!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
