31.08.2012, 17:24
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 38 мин. 17 сек.
Был(а): 28 мар 2022 00:15
Автомобиль: сипорка
а кто сколько в бак бензина пихал?
я вот макисмально 52 литра заталкивал. ну это было после того, как бензина типа не стало и еще км 15 проехал!
Бертони: Читайте мой бортовик начиная с 232 поста.
Бертони:
При пустом баке бортовой компьютер всегда показывает 5 литров. При полном - 50 литров.
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 14:43.
09.09.2012, 14:20
#41
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: а кто сколько в бак бензина пихал?
Сообщение от YuriyVZ
ДимаК, zhiv
Ну, раз никак не можем успокоится:
В европейский поездке (это на случай, если не верим нашим заправкам) выяснил, что если заехать сразу после появления лампочки, то до первого отстрела влезает 44-46л, т.е. в среднем 45. Также был вариант, когда после лампочки тратил еще 4 л по БК и заливал 50.1 л, ну и другие подобные.
Т.е. фиксируем, что от лампочки до отстрела = 45 л.
Дальше берем данные ДимаК, что после лампочки в баке остается 8.7, не Важно сколько там реально, раз уже глохнет.
Итого от пустого бака (когда уже глохнет) = 45+8.7 = 53.7 л, не сильно отличается от 51 л, которые получились у Вас. Т.к. отсрел может довольно сильно отличаться на разных заправках.
Остается главный вопрос, сколько можно залить после отстрела, вот здесь и есть главные разногласия! И проверять это нужно не на заправке, а из канистры. Причем из мерной с литрами, а не считать, что в канистре 10л. В мою 10л влезает 12л и это не совсем под пробку, тоже проверено на разных заправках.
Всё так. Спасибо что подитожил. Из ранних сообщений понял, что возможно при многочисленных отстрелах колонка начинает врать не "в нашу пользу". И про "ручной"долив люди писАли..
Помоему дело в том, что заливная труба в бак не сверху входит а немного сбоку (может и ошибаюсь), и надо машину с уклоном ставить.
ps ну в канистре было 10,06 л., на заправке вливал. Но когда в машину заливал, 0,1-0,2 л. на землю в темноте пролил (воронку мало всунул, видно дверца не открылась полностью).
14.09.2012, 22:21
#42
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Заливал через воронку до горлышка из тарированной емкости(лампочка только загорелась): вошло 46,6л. Т.е. максимум это 8+46,6 = 54,6 л +/- 1 л.(х з при каком точном остатке загорается лампочка). По заправкам мерить не получится: было что еще лампа не горела, а влезло 52
15.09.2012, 11:10
#43
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 41 мин. 17 сек.
Был(а): 31 окт 2020 23:42
Автомобиль: Duster 2.0 4X4
Надо просто на нормальных проверенных заправках заправляться и все показания будут сходиться. Я вот заправляюсь только на ТНК и всегда до полного. После заправки обнуляю компьютер. На следующей заправке смотрю по компу расход и снова заливаю до полного.
Так вот, разница в показаниях по расходу и заправке получается не более 500 мл (а обычно 200-300) на 40-50 литров.
Я думаю в бак больше 55 литров ну никак не зальешь (если только на совсем плохой заправке)
15.09.2012, 11:27
#44
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Недавно проехал 50 км уже после того как загорелась лампочка и заправился на BP, влезло ровно 49 литров.
По моим подсчетам после того как загорелась лампа, в баке около 6 литров бензина, суммарно бак не больше 55-56 литров, вместе с горловиной, на логане аналогично.
---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее написано было в 11:24 ----------
Для большей точности остатка топлива после загорания лампочки нужно ехать до остановки двигателя, может кто рискнет?
15.09.2012, 12:18
#45
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Вообще надо сказать - топливный бак и датчики на Дастере (и на Логане) откалиброваны глючно. Поэтому доверять палочкам и лампочкам надо с осторожностью. И больше полагаться на свою чуйку. Неоднократно на одной палке проезжал больше сотни, а потом начинают вылетать каждые 20-30- км.
Один раз вообще - залил полный бак и проехал на полных палках 200км(!!!). Думал уже топливомер сломался.
15.09.2012, 14:43
#46
Время онлайн: 1 ч. 15 мин. 58 сек.
Был(а): 05 сен 2013 11:32
Автомобиль: Duster 2.0 акп
В баке остается в районе 10л.,еду заправляться- заливаю до первого отстрела 37л примерно,затем еще 12-14л. в зависимости от АЗС.Итого 59-61л.Как-то так выходит.
21.09.2012, 20:35
#47
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
[QUOTE=zhiv;229124]
Так что тут или дезелистов и Дастеров с 1,6л другой бак, что мало вероятно. Либо очень "честные" АЗС Вам попадаются
На АЗС полный бак под пробку трудно залить, пистолет не даст, отстреливает!
22.09.2012, 14:01
#48
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 5 мин. 27 сек.
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
забирал машину у ОД, лампочка горела. заехал на АЗС залил 55,64л.
Полет нормальный! - Platinum Privilege, 4x4-2.0
22.09.2012, 21:03
#49
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Внесу и я свои 5 копеек: лампочка загорелась вчера, после этого проехал ещё километров 10. Сколько бензина оставалось в баке - незнаю, но пробег на остатке топлива БК вообще никакой не показывал, т.е. не ноль даже, а просто ---.
Сегодня залил 47,27л. (бензин по 27,50, заправлялся на 1300 рублей) - отсечки пистолета не было, заливал максимальным напором, машину не качал и не наклонял, бензин в горловине не задерживался, заправка проверенная - сильно не обманывают. В следующий раз попробую 50 литров залить. ИМХО там точно больше 50-ти входит! А вот сколько точно - это можно выяснить если только полностью осушить бак, а потом из мензурки с делениями заливать
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
23.09.2012, 12:51
#50
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мая 2016 22:23
Автомобиль: дастер люкс ат
когда забирал из салона бк показывал 1 л., что, как сказал менеджер, соответствует истине. на заправке через пару км влезло 49.5. не понимаю, куда вы там наливаете.
23.09.2012, 15:05
#51
У них заправки очень честные
Вот по 60л в бак и входит
23.09.2012, 17:55
#52
Сообщение от numberone
1л. маловато будет!?
23.09.2012, 21:41
#53
как я понял, для костромского дилера именно литр бензина - норма при продаже. до заправки хватит доехать и довольно.
25.09.2012, 07:40
#54
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 48 мин. 13 сек.
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
вчера тоже заправлялся при только что загоревшейся лампе. Заливал на газпроме до тех пор пока бензин не стал виден над клапаном в баке. Влезло 46.5 где-то литров.
Стал сильно сомневаться, что кто-то в бак утрамбовывал 60 литров бенза, а ведь исходя из этих измерений форумчан, заказал 50 литров бенза. В результате 3,5 литра подарил заправке, поскольку заливался по карте постоплатной ))
25.09.2012, 20:43
#55
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 24 мин. 30 сек.
Был(а): 21 сен 2016 22:24
Автомобиль: Дастер 4/2 Ехр.
На любую карту можно сделать возврат, просто иногда переводы занимают несколько дней. Закон о защите прав потребителей
07.10.2012, 21:15
#56
Сегодня осталась одна палочка бензина. Поехал на заправку, посмотрел в сервисном режиме сколько осталось в баке уже на самой заправке - показало 10 литров. Далее взял бензина на 1200 рублей. ( цена литра - 28р.) - получилось 42, 857л. Залил всё. Правда где-то около 42 литров сработала отсечка пистолета. Нажал ещё раз - и залил оставшееся. После заправки загорелись все палочки. БК в сервисном режиме показал ровно 50 литров. Кто-то уже писал, что он больше 50 не умеет показывать - похоже так оно и есть.
Последний раз редактировалось Игорь1982; 09.10.2012 в 10:04.
08.10.2012, 20:57
#57
Время онлайн: N/A
Был(а): 17 окт 2012 20:57
Максимум 45 литров в бак заливала. А так всегда 40.
08.10.2012, 21:01
#58
Время онлайн: 7 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 05 мая 2015 14:37
Автомобиль: Дастер Privilege 2.0 4x2
влазит все 60 литров,заливал до упора ,когда горит 2 палочки мне говорил менеджер что каждая палочка 5 литров,значит в баке 10 +у меня влезло 50 с копейками,под завязку ,так что 60 стабильною
09.10.2012, 04:26
#59
Сообщение от Саня45
поздравляю с очень "честными" АЗС
09.10.2012, 07:41
#60
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 15 ч. 50 мин. 57 сек.
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Сообщение от Саня45
Две палочки горят, заливал до талого 36л,больше не влазит, может у меня бак меньше?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
