06.09.2012, 09:28
#121
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Re: Парктроник на Рено Дастер (Renault Duster)!
Сообщение от SidAn
Тоже сам ставил парктроник.
Провода оказались практически в отсеке с домкратом, где и прилепил к крылу основной блок на двусторонний скотч.
Двусторонний скотч не стал долго держать основной блок парктроника...
Почесав репу, пристроил его к пластмассовой перегородке, отделяющей отсек с домкратом, внизу (прямо под крышкой отсека) на болтики, предварительно просверлив в перегородке отверстия. Стало гораздо лучше - теперь его вообще не видно и держится отлично, и провода убрал вправо - не мешаются.
Доволен как слон.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
06.09.2012, 09:40
#122
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 13 дек 2019 01:43
Автомобиль: Duster 1.6 4х2 ExPriv Серебро
У нас в Твери ребята парктроник продают за 690 + 1500 установка..... Причем с дисплеем... спрашивается зачем штаный за 6р.
http://xn--69-6kc6ajbthglbx.xn--p1ai/parktroniki.html
08.09.2012, 12:29
#123
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
,спрашивается зачем штаный за 6р.
http://xn--69-6kc6ajbthglbx.xn--p1ai/parktroniki.html[/QUOTE]
Уже 7000, и я кстати очень жалею, что его не заказал, пришлось брать допы, в том числе выбрал парктроник ОД, поставили через жо.у, руки им туда же запихнуть.
Кстати, Кобра (а она по ходу штатная) стоит с установкой 7000, дешевле не нашел, так, что мой совет - друзья заказывайте все сразу заводское!!!
08.09.2012, 16:04
#124
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от eugenue
либо ставьте не у ОД
16.09.2012, 11:51
#125
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 4 мин. 22 сек.
Был(а): 30 окт 2020 19:38
Прочитал всю тем ,но так и не понял какой же все таки парктроник устанавливают на заводе, если кобра то какая модель? не ужели никакой документации по нему нет? если кто нибудь располагает точной информацией по заводскому парктронику напишите пожалуйста.
17.10.2012, 12:59
#126
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 20 ч. 35 мин. 56 сек.
Был(а): 21 мар 2025 13:47
SidAn, Подскажите какой цвет провода заднего хода в разьеме.
17.10.2012, 13:44
#127
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Сообщение от meschera
Задний ход - контакт № 2 в разъёме, цвет не помню, но что 2 - точно. Выше в теме был документ pdf по установке парктроника на Дастер от Рено.
18.10.2012, 10:35
#128
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 7 ч. 46 мин. 40 сек.
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
Нужна помощь!
В подарок достался парктроник CENMAX PS 6.1 на 6 датчиков
До этого был Сандеро сам ставил парктроник на 4 датчика (все просто - к фонарю заднего хода подключил и готово), здесь подключений по более ....
Где и к чему подключиться к + Зажигание?
Ткните какой провод и где плиз...
Последний раз редактировалось rezonans06; 18.10.2012 в 10:57.
22.10.2012, 10:53
#129
Господа кто сам ставил парктоник, где с сзади взять +12?
подскажите уважаемый, где взяли +12 В?
Я решил попробовать установить парктроник, а тут +12 надо.....
никто не отвечает......
22.10.2012, 10:57
#130
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 02 июн 2025 09:09
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
Сообщение от rezonans06
Плюс берется с лампы заднего хода.
22.10.2012, 11:22
#131
Сообщение от tssl
я несколько ранее писал, и картинку помещал что подключение должно быть:
от заднего хода
от тормоза
от + 12В
22.10.2012, 11:26
#132
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Нужна помощь!
С зажиганием,самый близкий "постоянный+" бензонасос. Какие цели преследуете?
rezonans06,у Вас парктроник с передними датчиками.При постоянном подаче питания,передние датчики будут пищать "в пробках","маневрах" и т.д.,нужен выключатель. Если разместить блок с сзади,провода передних датчиков будете тянуть назад.Почему не притянуть и + от замка и выключателя?
Последний раз редактировалось aGt; 22.10.2012 в 11:43.
22.10.2012, 11:41
#133
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 4 мин. 25 сек.
Был(а): 20 мар 2023 13:03
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1.6 4x2
А кто-нибудь проводил измерения, на каком расстоянии до объекта у штатного парктроника раздается первый писк и на каком он становится непрерывным?
I'll be back...
22.10.2012, 12:34
#134
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
<70 см - редкий писк
от 30 до 70 - частый писк
<30 см - непрерывно
22.10.2012, 14:56
#135
aGt, я бы и хотел подключиться к плюсу в р/колонке, далее через выключатель (внизу торпедо) питание довести до блока парктроника. У меня нет схемы. Какой провод в р/колонке брать?
03.11.2012, 13:07
#136
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 21 июл 2015 17:57
Автомобиль: Дастер привеледж 1.6 4х4.минералочка.
Работой штатного парктроника доволен  Не жалею что заказал
03.11.2012, 14:16
#137
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 23 сек.
Был(а): 17 мая 2021 16:29
Автомобиль: DASTER PRIVILEGE 2,0 AT. Теперь и X-TRAIL 2006 г. 2.5 4Х4 АТ. И Mitsubishi outlander xl 4X4 AT.
Сообщение от Nik27
Работой штатного парктроника доволенНе жалею что заказал
Штатный отличный! Пищал бы чуть погромче...
03.11.2012, 14:38
#138
Monroy, Согласен полностью.
13.11.2012, 10:59
#139
Ребяты!
где взять + 12В после зажигания в рулевой колонке/торпедо для подключения к партронику(на 6 датчиков)?
У кого есть книга/схема? Посмотрите, плиз.
Питание + 12В (для передних датчиков) буду делать через выключатель, чтобы не пищал в пробках.
13.11.2012, 15:25
#140
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Сообщение от aGt
Если не ошибаюсь - +12 после зажигания есть в районе заднего дворника.
Вроде желтый (в смысле по жизни желтый, а по схеме на разъеме двигателя он 2).
---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее написано было в 13:19 ----------
Если выключатель будет в штатном месте (в районе прикуривателя) - то не проще ли от прикуривателя и взять +12?
Либо от патефона взять.
Просто вешаться на что-то другое я бы не стал, хотя парктроник конечно не десятками ампер ест, но все же.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
