Все разделы прочитаны
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Страница 2 из 19
1
2
3
4
12
Последняя
05.08.2012, 22:04
21
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Ky6uk
Столько же.
Ky6uk
Очень познавательный источник
а вот так лучше, выдержка из мануала
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в
20:41
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
07.08.2012, 12:33
22
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Самостоятельная замена масла в двигателе 1,6 16v
Sergeisp
При замене масла вы промывочное масло не использовали?
Промывочное масло при наличии в двигателе гидрокомпенсаторов зазоров клапанов ЗАПРЕЩЕНО!И вот в чем дело:промывочное масло жидкое(по фракции практически дизтопливо)попадая в гидрокомпенсаторы вымывает масло из него.Обратно же масло в гидрокомпенсатор не попадет из-за более его тяжелой фракции.При работе гидрокомпенсаторов в которых промывочное масло происходит "стук клапанов" и не всегда обороты 6-7тыс смогут помочь выдавить его от туда.Если и использовать,то это максимум 5ти-минутку.Сам лично по незнанке загубил у себя не один комплект гидрокомпенсаторов на самых первых моих авто.
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее написано было в 11:50 ----------
Еще вставлю свои 5 копеек.масло ELF 5W30 это 5л канистра по цене 1400р(примерно).а вот ELF 5W40 это всего лишь 4л по той же цене 1400р.обратил на это внимание года 2 назад,когда катался еще на логане.и брал всегда с целью экономии,но без потери качества 5литровую канистру.Эврика!
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
07.08.2012, 19:15
23
Ky6uk
4 нед. 15 ч. 50 мин. 21 сек.
Автомобиль: телега
Olejman
В 2,0 мотор не влезло масла больше, меняли уже на Сашкином ( ШУМ ) Дастере. Как мне еще обьяснить ?
Ky6uk
Отправить личное сообщение для Ky6uk
Найти ещё сообщения от Ky6uk
07.08.2012, 21:29
24
2duo
N/A
Был(а): 22 мар 2013 08:46
Автомобиль: suburduster 7,7л 8x8
Менял масло без промывки на 7500 - вошло 5,3л и стало на пару мм ниже верхнего уровня на горячем моторе.
SuburDuster 7,7л 8x8
2duo
Отправить личное сообщение для 2duo
Найти ещё сообщения от 2duo
08.08.2012, 06:21
25
Дмитрий Владимирович
Последний раз редактировалось Бертони; 22.04.2013 в
00:02
Найти ещё сообщения от zhiv
08.08.2012, 21:47
26
Olejman
что думаете о таком масле, вроде и в мороз хорошо и в жару не плохо
http://lubadmin.com/upload/produit/F...ng_39/5814.pdf
Olejman
08.08.2012, 22:56
27
Олег
35 сек.
Активность скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
нормальное масло, главное Эльф
Олег
Найти ещё сообщения от Олег
09.08.2012, 21:55
28
Olejman
Олег
т.е. его можно безбоязненно использовать? и стОит ли его использовать вместо ELF Evolution SXR 5w30?
Olejman
14.08.2012, 07:45
29
MechaniCS
1 нед. 17 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
Кстати, при снятии защиты для смены масла, обратил внимание , что болты крепления защиты на заводе были посажены на
синий
фиксатор резьбы. Из чего следует вывод, что надо бы перед установкой болтов назад смазать их таким же (тюбик с
синим
фиксатором - для разборных резьб стоит около 130руб.).
p.s.
красным
фиксатором не смазывать - не открутить потом!
MechaniCS
Отправить личное сообщение для MechaniCS
Найти ещё сообщения от MechaniCS
17.08.2012, 15:49
30
Olejman
Хитрый Сибиряк
Вроде же кто то посылал оф запрос ,там сказали масло 5w40
вот вопрос
Здравствуйте, подскажите какое масло залито на заводе в двигатель F4R 2.0 (рено дастер), дилеры дают противоречивую информацию, кто 5W30, а кто 5W40
вот ответ
Уважаемый Олег Владимирович.
Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании "Автофрамос" Renault в России.
Масло в КПП автомобиля заливается на весь срок эксплуатации и замены не требует.
На заводе в двигатель автомобиля Renault заливается масло ELF Evolution SXR 5w30. Также производитель допускает ELF Evolution SXR 5w40 и использование масла соответствующего техническим характеристикам ELF Excellium LDX 5w40, масло синтетическое.
хотя про кпп не спрашивал.
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:43 ----------
MechaniCS
(тюбик с синим фиксатором - для разборных резьб стоит около 130руб.).
а название можно?
Olejman
19.08.2012, 22:02
31
Olejman
MechaniCS
купил сегодня за 86 р., будем делать все по технологии
Olejman
20.08.2012, 11:48
32
Ky6uk
Автомобиль: телега
Сменил только что масло в моторе
Фильтр масляные не менял.
Вошло 4,8-4,9 л
Ky6uk
20.08.2012, 19:25
33
KDM088
2 нед. 9 ч. 6 мин. 30 сек.
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Olejman
Если в славном городе Кострома морозы ниже -30 я бы использовал не глядя.
KDM088
Отправить личное сообщение для KDM088
Найти ещё сообщения от KDM088
20.08.2012, 19:51
34
Olejman
KDM088
морозы то бывают за -30, но вот беда, масла такого не могу найти, в екзисте нет, придеться заливать ELF Evolution SXR 5w30.
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:50 ----------
Ky6uk
а замена масла без фильтра - извращение, имхо конечно.
Olejman
20.08.2012, 20:47
35
RusCo
5 ч. 33 мин. 9 сек.
Был(а): 17 мая 2016 13:05
Автомобиль: Renault Duster dCi 4x4 Жемчужина + Aerogrophy
как это ФИЛЬТР НЕ МЕНЯЛ???
Renault "Duster" 1.5 dCi "Black Pearl" Privilege + Aerography
RusCo
Отправить личное сообщение для RusCo
Посетить домашнюю страницу RusCo
Найти ещё сообщения от RusCo
20.08.2012, 21:05
36
Ky6uk
Автомобиль: телега
Продолжайте ржать. Я про фильтр писал уже несколько раз.
Ky6uk
17.09.2012, 12:53
37
drakon-964
1 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 27 дек 2013 17:29
Автомобиль: Duster 4х2
Alexei 44
Решил сам заменить масло в своем Duster между ТО, сейчас пробег 7600км.
В кратце опишу весь процесс.
1. покупаем фильтр, прокладку сливной пробки (оригинал), масло 5w30 ELF
Вложение 12605
2. так как с верху рукой до фильтра недостать решил снять зашиту и открутить фильтр снизу.
Вложение 12606
Вложение 12607
3. выкручиваем пробку, сливаем масло,(потребуется ключ квадрат на 8) откручиваем фильтр, меняем на новый. (использовал вот такой ключ, очень помог)
Вложение 12608
Вложение 12611
масло при пробеге 7600 черное
Вложение 12609
4.меняем прокладку. закручиваем пробку, заливаем масло, ставим на место защиту, проверяем уровень масла.
на все ушло около 40мин. (неторопясь)
Машина в эксплуатации с марта, двигатель уже очень грязный.
Вложение 12610
как подлезли к м.фильтру? все же мешает?
drakon-964
Отправить личное сообщение для drakon-964
Найти ещё сообщения от drakon-964
17.09.2012, 21:11
38
Olejman
drakon-964
вы же знаете что мешает плохому танцору, на двушке подлез только сверху, снизу не подлезть, даже при снятии защиты.
Olejman
18.09.2012, 10:33
39
Alexei 44
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
drakon-964
Дак все же подробно описал: снимаем защиту и специальным ключем откручиваем.
Закручиваем новый фильтр отруки (насколько сил хватит)
Alexei 44
18.09.2012, 15:21
40
074
3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Хитрый Сибиряк
Когда брал машину специально спросил, что заливают с завода сказали 5W40
074
Отправить личное сообщение для 074
Найти ещё сообщения от 074
Страница 2 из 19
1
2
3
4
12
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
