Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 17.09.2012, 14:41   #1681
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
все есть. отзывы на предыдущих 2х страничках тоже есть
Старый 17.09.2012, 19:38   #1682
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg вне форума
Был(а): 06 мая 2025 09:28
zhiv, Если ездили в плохую погоду,то стало меньше грязи на бортах, или это сужение колеи несущественно?
Старый 17.09.2012, 20:04   #1683
Сообщение от ilatoleg Посмотреть сообщение
на 2,5мм меньше особо погоды не сделают, с учетом лопухов СПАРКО спереди
Старый 18.09.2012, 12:40   #1684
miheyjumaji
Аватар для miheyjumaji
Онлайн: miheyjumaji вне форума
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
предлагаю сделать отдельную тему с фотографиями установленных литых дисков на дастер, выставлять чисто свои фотки, чтоб всем было удобно подбирать дизайн по фоткам. а то все везде разбросано, не удобно смотреть!!
Старый 18.09.2012, 12:42   #1685
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Сообщение от miheyjumaji Посмотреть сообщение
я за!
Старый 18.09.2012, 13:04   #1686
miheyjumaji
кто создаст тему и выставит свои дисочки?
Старый 18.09.2012, 13:32   #1687
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Это надо модераторов просить, чтобы они сообщения с фотками собрали в одной теме.
Вот, например, мои: Реплика RN78
Пока искал свои наткнулся на: Tech Line Модель 616 BD 16 6.5 5x114.3 45.0 67.1
и
Литой черный (если не ошибаюсь, у дилера доп.опцией).
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Старый 18.09.2012, 15:56   #1688
Razgovorchik
Аватар для Razgovorchik
Онлайн: Razgovorchik вне форума
Был(а): 05 июн 2019 07:05
Автомобиль: Volvo V40 CC D2 Momentum
разочарование постигло меня. то что писал на прошлой страничке - заказал дисочки на Пыльник, оказался последний комплект, с побитым одним диском. Так что пришлось отказаться.
теперь смотрю на ТечЛАйн
вот такой
604 модель
наверное, я отвечалка на 90% вопросов
Старый 19.09.2012, 10:19   #1689
Bullet62
Аватар для Bullet62
Онлайн: Bullet62 вне форума
Был(а): 03 дек 2012 16:52
Автомобиль: Sandero
Народ, по поиску не нашел, подскажите код (реферанс) на родную штамповку (стилизованные).
http://www.clubsandero.ru/
Старый 19.09.2012, 10:43   #1690
DP33
Аватар для DP33
Онлайн: DP33 вне форума
Был(а): 18 ноя 2024 11:41
Автомобиль: DUSTER 2.0 МТ 4x4 черная жемчужина
подскажите, хочу брать диски Скад Гранит селена , есть два подходящих варианта исполнения:
1) 6,5x16/5x114,3 ET52,5 - 67,1
2) 6,5x16/5x114,3 ET45 - 66,1
какие лучше взять?
www.ulmart.ru введите при регистрации код 2234163 и будет Вам скидка по второй колонке
Старый 19.09.2012, 11:24   #1691
Сообщение от DP33 Посмотреть сообщение
какие лучше взять?
1. Нужно обязательно мерить, могут цеплять за суппорт. Хотя я поставил диски с таким ЕТ и всё нормально. Из плюсов чуть меньше будет лететь грязи из под колеса на бока авто.
zhiv:
Данные диски не рекомендованы к установке на Дастер!
2. На 5мм колеса будут выступать из арок, соответственно чуть больше грязи будет на боках. За счет увеличенного плеча чуть больше будет нагрузка на ступичные подшипники.
Последний раз редактировалось zhiv; 26.04.2013 в 19:41.
Старый 19.09.2012, 11:50   #1692
petrosha
Аватар для petrosha
Онлайн: petrosha вне форума
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
А подскажите пожалуйста по такому вопросу, а то нет времени перечитывать всю тему... Родные литые диски чем-нибудь хороши, плохи? Интересуюсь с целью решить - заказывать их или нет у ДО...
Старый 19.09.2012, 11:56   #1693
chrysler
Аватар для chrysler
Онлайн: chrysler вне форума
Был(а): 13 фев 2016 15:46
Общался вчера с менеджером Петровского. Тот сказал, что сейчас по АКЦИИ они продают оригинальную штамповку на Дусю за 7 тыс. за комплект.
Не тот лох, что у светофора заглох, а тот дятел, что назад попятил!
Старый 19.09.2012, 19:58   #1694
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Люди, АХТУНГ! В смысле будьте осторожны.
Сегодня примерял купленные диски Tech-Line 604 6.5x16/5x114.3 D67.1 ET50. Несмотря на штатный вылет 50 цепляют спицами за суппорт, а именно притираются задней плоскостью спиц к передней части суппорта. Не хватает буквально 1 мм.
У них две модификации ET50 и ET46. Сейчас говорю именно про ЕТ50 и двухлитровый Дастер.
Пичалька
---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее написано было в 19:14 ----------
Заодно взвесил штатный Амтел на стилизованном диске в сборе - 24.2 кг. Нифигасебе!
Последний раз редактировалось testov-test; 09.11.2012 в 23:36.
Старый 19.09.2012, 22:35   #1695
Razgovorchik
Сообщение от testov-test
Мерси..ты уже второй у кого данный трабл. Я снял с заказа 604-е..
Спасибо всем кто предупредил тут и в личке!
Старый 20.09.2012, 08:31   #1696
testov-test
Координатор
Сообщение от Razgovorchik Посмотреть сообщение
Я даже знаю того, кто первый наступил на эти грабли.
Старый 20.09.2012, 15:16   #1697
oleg0704
Аватар для oleg0704
Онлайн: oleg0704 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 20:36
Автомобиль: Duster белый лед 1,6 4х4
Поставил на свой дастер диски Tech-Line 604 6.5x16/5x114.3 D67.1 ET50 и нет проблем ниче не цепляет проехал 500 км все ок.
Старый 20.09.2012, 15:18   #1698
testov-test
Координатор
oleg0704, двигатель какой, 1.6 или 2.0?
Старый 20.09.2012, 15:21   #1699
maslovyu
Аватар для maslovyu
скорее всего 1.6 - у него размер тормозных дисков передних меньше, чем у 2.0 и dci ( у этих одинаковые )
Старый 20.09.2012, 15:22   #1700
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
тут скорее всего, дело не в двигателе, а в приводе.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
