Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР > 1,5 dci диз.2011-/2015-
Старый 14.09.2012, 10:35   #81
Юра А.
Аватар для Юра А.
Онлайн: Юра А. вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
По умолчанию Re: Змийчег / Privilege 1.5 dci / NoName, Orel
Сообщение от Змийчег
Что хочу сказать)) эффект ошеломляющий) и это только двери. Машина стала собранней и по ямам едет вообще комфортно.
Змийчег, респект!
Мне только не понятно, что значит "стала собранней"?
Старый 14.09.2012, 10:46   #82
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от Змийчег Посмотреть сообщение
Сделал шумоизоляцию на все четыре двери.
Использовал материалы марки Шумофф. Трех видов. М2, Комфорт6 и Герметон А15
Бюджет на составил в районе 4000 тысяч рублей. (включая купленные "на всякий случай" пистоны).
Если можно, поподробнее опиши процесс шумки дверей, плиз.
Пасиб
Старый 14.09.2012, 11:51   #83
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Юра А., попытаюсь. с физической точки зрения.
Шумоизоляция - это очень собирательное понятие. И включает в себя решение нескольких вопросов.
Один из них, который и даёт ощущение собранности автомобиля, уменьшение паразитных вибраций кузова. А так как производители на этом сэкономили, эффект получается весьма заметный. Металл то на дверях тонкий.
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в ОрлеТынц +79036371727
Старый 20.09.2012, 09:22   #84
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Говорила мама не умничай... ну я не слушал.
Ситуация следующая. Вчера протаскивал дополнительные провода в салон. Был полон оптимизма и надежд, почитал тут бортовики клубней, разобрался что куда ткать, приготовил инструмент. И что в итоге...
В итоге вот эта хрень
Успешно ушла в салон.
А это заглушка в кузове где идёт толстый жгут проводки. И всё бы ничего, но она еще и разобралась на две части. Отдельно пластик и отдельно сама заглушка. Но и это было бы ничего... трабла в том, что на пластиковой части оказались сломаны аж две защелки. Причем я не заметил что это я их сломал.
В итоге имею ничем не закрытую дыру из под капота в салон.
Внутри вот эта самая резиновая заглушка
Причем, резиновая часть никак не хочет залазить на законное место в пластиковом кольце. Вчера протрахался ТРИ часа, но так ничего и не добился. + со стороны салона получается работать только одной рукой. Это капец какой то...
Вопрос.
Что нахрен делать? чтобы заменить пластиковое кольцо - надо вытаскивать жгут с проводкой = разбирать всю машину. не вариант.
Пока у меня только одна мысль по этому поводу. Изъять пластиковое кольцо вообще (оно поломано один хрен и держаться не будет). Взять остатки шумоизоляции и эту хрень резиновую закрепить с двух сторон перегородки. Проклеив все на свете там.
Если у кого есть мысли - буду рад выслушать.
Зы. Картинки не мои. А с какого то другого Рено. Но устройство такое же.
Старый 20.09.2012, 11:03   #85
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
может с обоих сторон густо залить силиконовым герметиком, будет как бы пробка?
А, ещё макрофлекс
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 20.09.2012, 11:27   #86
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
ikm, Макрофлекс - крайний вариант)))
Старый 20.09.2012, 12:42   #87
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
подскажите где и какой материал шумо- вибро материалов вы положили в двери и сколько материала надо на 2 и на 4 двери?
Старый 20.09.2012, 12:45   #88
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Резиновую, толстую шайбу, сделать резрез от края до центра в разрез провода и на клей или герметик.... наверно, так бы сделал...
Старый 20.09.2012, 13:17   #89
Сообщение от BOND
+1 к идее. Просто замазывать герметиком - фиг его знает как он скажется на изоляции проводки (в нем есть кислота), а вот через эту шайбу наверно будет самое то. Ну и потом заклеить это дело шумкой с 2 сторон - "чтоб сопливая простуда ни туда и ни от туда" (с)
Старый 20.09.2012, 18:07   #90
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
СОБРАЛ!!!!!! Но это как в BDSM клуб вступить.
Старый 21.09.2012, 08:50   #91
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Антонн, хм... тут очень всё индивидуально. НО.
На каждую дверь у меня ушло:
Три листа М2
три четверти листа Комфорт 6
Пол листа герметон А15 на обшивку.
Это шумоизоляция Шумофф. Цены соответственно прикидывайте по месту жительства.
Старый 23.09.2012, 11:11   #92
DILAN
Аватар для DILAN
Онлайн: DILAN вне форума
Был(а): 25 мая 2020 07:43
Автомобиль: ДАСТЕР 1.6 4х2
[QUOTE=Змийчег;234942]Антонн, хм... тут очень всё индивидуально. НО.
Три листа М2
Скажи пожалуйста какие размеры были у листов. На сайте http://shumoff-nw.ru/index.php?v=vibro
размеры 0,37х0,27 не маловаты ли?
Старый 23.09.2012, 11:58   #93
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
[QUOTE=DILAN;235760]
Три листа М2
Размеры такие, количество каждый определяет сам, У Макса свое видение (может быть и правильное), на то сколько материала надо)
Старый 23.09.2012, 14:39   #94
DILAN
Аватар для DILAN
Согласен.
я заказал только на двери:
Шумофф М2 0,37х0,27 12шт.
Шумофф П4 0,75х0,56 8шт.
Шумофф Герметон А15 1шт.
Шумофф Specific 10смх1м 1 шт.
и Шумофф ПРОФ 2 4шт.(пригодится).
на сайте ...
Старый 25.09.2012, 10:05   #95
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Какая то странная фигня случилась с оборотами двигателя...
При переключении передач, выжал сцепление... и как смотрю.. обороты движка ушли за 4 тыщщи... жмакнул на газульку обороты стали как надо...
было такое два раза за километр.
Шо это?
Старый 25.09.2012, 10:09   #96
Fe-man
Аватар для Fe-man
Змийчег, глюк электронной педали. Уже был такой косяк, где-то народ жаловался только до 6т.об. там было.
Я читал на другом форуме.
Последний раз редактировалось Fe-man; 25.09.2012 в 10:18.
Старый 25.09.2012, 10:16   #97
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Fe-man, а шо делать?
Старый 25.09.2012, 19:38   #98
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
Так дизель до 6000 и не раскрутить)
Старый 25.09.2012, 19:58   #99
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Коврик нормально лежит?
Старый 25.09.2012, 20:09   #100
Fe-man
Аватар для Fe-man
Сообщение от Lebedvan Посмотреть сообщение
Речь шла о бензиновом моторе.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
