Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Чип тюнинг
Старый 11.03.2011, 20:33   #201
Вал
Аватар для Вал
Онлайн: Вал вне форума
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
По умолчанию Re: Прошивки катализатор и анализатор
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
Объясните на пальцах, процесс прироста мощности при вводе новой прошивки в контроллер.......(откуда ДСВ берет прибавку)
Прочитал я эти 10 листов... Глухие типа: "Что,кума, ты в баню?"
"Нет, кума, я в баню"
"А-а-а, а я думала, что ты в баню".
Уже на первой странице biokad даёт ссылку, в которой всё "разжёвано":
1. "Модифицируется достаточно много параметров – показатели холостого хода, состав бензино-воздушной смеси время её зажигания на всем диапазоне оборотов и нагрузки, обогащение смеси в зависимости от угла нажатия педали, влияние температуры воздуха на спуске и выпуске, коррекция по ДК, давление наддува, а на модифицированных двигателях – объем впускного коллектора, пропускная способность инжектора и т. д"
2. "Остановимся лишь на основных.
Карты зажигания / впрыска (тайминг). Определяют, на сколько градусов вращения коленвала будет опережать зажигание смеси от положения поршня в верхней точке. Для дизельных двигателей, где нет свечей зажигания, это угол впрыска топливной смеси. Это зависит от качества смеси и степени её обогащения. И раннее, и позднее зажигание ведет к детонации, когда смесь сгорает не ламинарным потоком вместе с ходом поршня, а взрывообразно. Это приводит к потере тяги и разрушению двигателя. Всегда интереснее сделать время зажигания раньше, чтоб двигатель тянул лучше при том же количестве бензина и составе смеси. Как показывает практика, производители оставляют достаточный резерв для тюнинга. Здесь и кроется ответ на вопрос – как же так, двигатель тянет лучше, а топлива столько же?"
3. "Состав смеси. В норме для бензинового состав примерно 1 часть бензина и 14.7 воздуха – это средняя величина по всем показателям, которая балансирует между показателями мощности, экономичности / экологичности. Вообще двигатель может работать на составах от 1:11 до 1:17. Более богатые смеси можно подавать при более раннем тайминге, чтобы было время когда сгореть смеси, более бедные – при позднем. Причем, при сжигании одного и того же количества бензина в смеси с воздухом, скажем, 1:13 наш автомобиль поедет быстрее и дальше, чем при 1:15. Таким образом тоже можно достичь эффекта улучшенной динамики и в меньшей степени – экономичности. Насчет экологичности тоже палка о двух концах – показатели становятся несколько хуже при обогащении смеси. Однако, наличие, скажем, катализатора и переход на более высокое качество топлива (Евро-4), помогает сгладить этот недочет."
4. "Для турбированных машин очень важным показателем является давление наддува. Современные двигатели имеют хороший запас прочности, поэтому есть варианты повышения давления и в 1,5 раза, однако, чаще используются более щадящие показатели. Таким образом двигатель WV Passat 1.8 Turbo со 150 л. с. и 210 н/м можно довести до 190-210 л. с. и 260-270 н/м, что составляет 30-40%."
Таким образом, как я понял, увеличение мощности достигается в первую очередь опережением угла зажигания для бензиновых... Этот способ всем известен, а особенно владельцам отечественной классики, тем, кто сам занимался ремонтом двигателей и их регулировкой.
Разумеется, что прошивка с завода более щадящая с гарантией от низкого качества топлива, особенно для таких стран, как Украина и Россия. Разумеется, есть возможность улучшать эти параметры без каких-либо серьёзных последствий для двигателя.
Но мне лично кажется, что лучше взять авто с более мощным движком и не заморачиваться на этой прошивке: всё-таки после прошивки двигатель работает в менее комфортных условиях, хоть и не критичных для него. Ресурс снижается приблизительно на столько, ИМХО, на сколько процентов повышается мощность. Так, если ресурс 300 тыс. км., то при перепрошивке на повышение мощности, например, со 100 л.с. до 110 л.с. ресурс снизится до 270 тыс.км., что не критично и даже не заметно будет.
Алкоголь убивает те клетки мозга, которые отказываются пить!
Суть Дастера - это полноприводный Логан, ИМХО.
Старый 11.03.2011, 20:39   #202
Udav1
Аватар для Udav1
Онлайн: Udav1 вне форума
Был(а): 26 сен 2016 21:21
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 dci
На моей скромной машинке при 3000об скорость на 5й передаче 120км/ч. А у Вас?
Как и обещал, специально для Вас!
ID:	1418   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.03.2011, 20:43   #203
av1230
Аватар для av1230
Онлайн: av1230 вне форума
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
Сообщение от Udav1 Посмотреть сообщение
билисимо, я даже дизеля захотел
tiguan 2.0 TDI
Старый 11.03.2011, 20:52   #204
Вал
Аватар для Вал
Сообщение от av1230 Посмотреть сообщение
Это из-за 1528?
Старый 11.03.2011, 20:53   #205
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Заманчивые картинки!
Старый 11.03.2011, 20:54   #206
av1230
Аватар для av1230
Сообщение от Вал Посмотреть сообщение
Это из-за 1528?
это часы я понял
tiguan 2.0 TDI
Старый 11.03.2011, 20:55   #207
Вал
Аватар для Вал
это часы я понял
А я подумал расход 15,28
Старый 11.03.2011, 21:01   #208
av1230
Аватар для av1230
если будет зимний пакет точно дизеля буду похотеть
tiguan 2.0 TDI
Старый 11.03.2011, 21:02   #209
Udav1
Аватар для Udav1
В продолжение о чиповке, кто умеет читать тот в начале темы всё прочитал.
Я был ярый противник чиповок, но когда наступало жаркое лето, мой бедный Логан Престиж 1,6 при включении кондея умирал! И я решил. дай лоханусь!
Тоже не мог понять, ну откуда можно вытянуть эти лошадки.
Так вот, у нас делали этот чип 2 человека, у одного первым чипанулся наш таксист, у другого я.
Сначала мне залили прошивку под 92 й, мне не понравилось, изменений никаких( для тихоходов), потом залили под 95й и тут я прозрел....., кондей практически не слышно. на затяжной подъем машинка не напрягается и самое главное ( кто ездит на Логанах знает) когда на светофоре тянешься в толпе на 2 ой при 1.5 оборотах двигателя, наступаешь на педаль подтянуться а она не едет, то здесь наступаешь а она стартует как с первой!!! Описываю лично свои впечатления.
Если интересно, вот как это начиналось на Логанах на Украине, всё уже обсосано, всё взвешено!!!Тот товарищ который был первым Юра leocom.
http://www.renault-dacia.com.ua/inde...m_view&o=&st=0
Старый 11.03.2011, 21:05   #210
av1230
Аватар для av1230
а просто залить евро95?
tiguan 2.0 TDI
Старый 11.03.2011, 21:05   #211
Udav1
Аватар для Udav1
Да добавлю, у меня на Логане газ стоял, так разницы между газом и бензом, практически не было!
Старый 11.03.2011, 21:10   #212
av1230
Аватар для av1230
разницы в чем?
tiguan 2.0 TDI
Старый 11.03.2011, 21:10   #213
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Спасибо. На уши давит шум? И что преобладает?
Старый 11.03.2011, 21:11   #214
Вал
Аватар для Вал
Ну и правильно сделал: это как раз тот случай, когда цель оправдывает средства.
А если б был двигатель 2.0, то и перепрошиваться, возможно, не понадобилось бы...
Старый 11.03.2011, 21:11   #215
av1230
Аватар для av1230
заливай да гоняй себе
tiguan 2.0 TDI
Старый 11.03.2011, 21:18   #216
amd 19
Аватар для amd 19
Автомобиль: Дончак
Перевод на 95 это разве не расплата за повышение КПД?
Старый 11.03.2011, 21:20   #217
Udav1
Аватар для Udav1
Так я только на Шелл и ОККО 5 ой заливался, довольно часто евро, но.............. толку!
Старый 11.03.2011, 21:25   #218
Вал
Аватар для Вал
Может, подпись тогда изменить: "хочу дизель!!!"
Старый 11.03.2011, 21:25   #219
Udav1
Аватар для Udav1
Не при закрытых окнах почти тишина, слегка музычка шепочит!!! Ни надрыва, ни постороннего шума ( если в багажнике ничего не тарахтит), я всё сравниваю со своим Логаном, а у меня ещё и шумка была сделана, так вот, по сравнению с Логаном это небо и земля, хотя на Дашке ещё шумку не делал, да и теперь не знаю, а нужно ли???
Старый 11.03.2011, 21:28   #220
Udav1
Аватар для Udav1
Так я же говорю, что в авто лью всегда хорошее топливо!!!Так что какого то перевода не заметил!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
