11.03.2011, 20:33
#201
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 50 мин. 22 сек.
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
Re: Прошивки катализатор и анализатор
Сообщение от amd 19
Объясните на пальцах, процесс прироста мощности при вводе новой прошивки в контроллер.......(откуда ДСВ берет прибавку)
Прочитал я эти 10 листов... Глухие типа: "Что,кума, ты в баню?"
"Нет, кума, я в баню"
"А-а-а, а я думала, что ты в баню".
Уже на первой странице biokad даёт ссылку, в которой всё "разжёвано":
1. "Модифицируется достаточно много параметров – показатели холостого хода, состав бензино-воздушной смеси время её зажигания на всем диапазоне оборотов и нагрузки, обогащение смеси в зависимости от угла нажатия педали, влияние температуры воздуха на спуске и выпуске, коррекция по ДК, давление наддува, а на модифицированных двигателях – объем впускного коллектора, пропускная способность инжектора и т. д"
2. "Остановимся лишь на основных.
Карты зажигания / впрыска (тайминг). Определяют, на сколько градусов вращения коленвала будет опережать зажигание смеси от положения поршня в верхней точке. Для дизельных двигателей, где нет свечей зажигания, это угол впрыска топливной смеси. Это зависит от качества смеси и степени её обогащения. И раннее, и позднее зажигание ведет к детонации, когда смесь сгорает не ламинарным потоком вместе с ходом поршня, а взрывообразно. Это приводит к потере тяги и разрушению двигателя. Всегда интереснее сделать время зажигания раньше, чтоб двигатель тянул лучше при том же количестве бензина и составе смеси. Как показывает практика, производители оставляют достаточный резерв для тюнинга. Здесь и кроется ответ на вопрос – как же так, двигатель тянет лучше, а топлива столько же?"
3. "Состав смеси. В норме для бензинового состав примерно 1 часть бензина и 14.7 воздуха – это средняя величина по всем показателям, которая балансирует между показателями мощности, экономичности / экологичности. Вообще двигатель может работать на составах от 1:11 до 1:17. Более богатые смеси можно подавать при более раннем тайминге, чтобы было время когда сгореть смеси, более бедные – при позднем. Причем, при сжигании одного и того же количества бензина в смеси с воздухом, скажем, 1:13 наш автомобиль поедет быстрее и дальше, чем при 1:15. Таким образом тоже можно достичь эффекта улучшенной динамики и в меньшей степени – экономичности. Насчет экологичности тоже палка о двух концах – показатели становятся несколько хуже при обогащении смеси. Однако, наличие, скажем, катализатора и переход на более высокое качество топлива (Евро-4), помогает сгладить этот недочет."
4. "Для турбированных машин очень важным показателем является давление наддува. Современные двигатели имеют хороший запас прочности, поэтому есть варианты повышения давления и в 1,5 раза, однако, чаще используются более щадящие показатели. Таким образом двигатель WV Passat 1.8 Turbo со 150 л. с. и 210 н/м можно довести до 190-210 л. с. и 260-270 н/м, что составляет 30-40%."
Таким образом, как я понял, увеличение мощности достигается в первую очередь опережением угла зажигания для бензиновых... Этот способ всем известен, а особенно владельцам отечественной классики, тем, кто сам занимался ремонтом двигателей и их регулировкой.
Разумеется, что прошивка с завода более щадящая с гарантией от низкого качества топлива, особенно для таких стран, как Украина и Россия. Разумеется, есть возможность улучшать эти параметры без каких-либо серьёзных последствий для двигателя.
Но мне лично кажется, что лучше взять авто с более мощным движком и не заморачиваться на этой прошивке: всё-таки после прошивки двигатель работает в менее комфортных условиях, хоть и не критичных для него. Ресурс снижается приблизительно на столько, ИМХО, на сколько процентов повышается мощность. Так, если ресурс 300 тыс. км., то при перепрошивке на повышение мощности, например, со 100 л.с. до 110 л.с. ресурс снизится до 270 тыс.км., что не критично и даже не заметно будет.
Алкоголь убивает те клетки мозга, которые отказываются пить!
Суть Дастера - это полноприводный Логан, ИМХО.
11.03.2011, 20:39
#202
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 56 сек.
Был(а): 26 сен 2016 21:21
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 dci
Сообщение от amd 19
На моей скромной машинке при 3000об скорость на 5й передаче 120км/ч. А у Вас?
Как и обещал, специально для Вас!
11.03.2011, 20:43
#203
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
Сообщение от Udav1
билисимо, я даже дизеля захотел
tiguan 2.0 TDI
11.03.2011, 20:52
#204
Сообщение от av1230
Это из-за 1528?
11.03.2011, 20:54
#206
Время онлайн: N/A
Сообщение от Вал
Это из-за 1528?
это часы я понял
tiguan 2.0 TDI
11.03.2011, 20:55
#207
Сообщение от av1230
это часы я понял
А я подумал расход 15,28
11.03.2011, 21:01
#208
Время онлайн: N/A
если будет зимний пакет точно дизеля буду похотеть
tiguan 2.0 TDI
11.03.2011, 21:02
#209
В продолжение о чиповке, кто умеет читать тот в начале темы всё прочитал.
Я был ярый противник чиповок, но когда наступало жаркое лето, мой бедный Логан Престиж 1,6 при включении кондея умирал! И я решил. дай лоханусь!
Тоже не мог понять, ну откуда можно вытянуть эти лошадки.
Так вот, у нас делали этот чип 2 человека, у одного первым чипанулся наш таксист, у другого я.
Сначала мне залили прошивку под 92 й, мне не понравилось, изменений никаких( для тихоходов), потом залили под 95й и тут я прозрел....., кондей практически не слышно. на затяжной подъем машинка не напрягается и самое главное ( кто ездит на Логанах знает) когда на светофоре тянешься в толпе на 2 ой при 1.5 оборотах двигателя, наступаешь на педаль подтянуться а она не едет, то здесь наступаешь а она стартует как с первой!!! Описываю лично свои впечатления.
Если интересно, вот как это начиналось на Логанах на Украине, всё уже обсосано, всё взвешено!!!Тот товарищ который был первым Юра leocom.
http://www.renault-dacia.com.ua/inde...m_view&o=&st=0
11.03.2011, 21:05
#210
Время онлайн: N/A
Сообщение от Udav1
а просто залить евро95?
tiguan 2.0 TDI
11.03.2011, 21:05
#211
Да добавлю, у меня на Логане газ стоял, так разницы между газом и бензом, практически не было!
11.03.2011, 21:10
#212
Время онлайн: N/A
Сообщение от Udav1
разницы в чем?
tiguan 2.0 TDI
11.03.2011, 21:10
#213
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от Udav1
Спасибо. На уши давит шум? И что преобладает?
11.03.2011, 21:11
#214
Сообщение от Udav1
Ну и правильно сделал: это как раз тот случай, когда цель оправдывает средства.
А если б был двигатель 2.0, то и перепрошиваться, возможно, не понадобилось бы...
11.03.2011, 21:11
#215
Время онлайн: N/A
Сообщение от Вал
заливай да гоняй себе
tiguan 2.0 TDI
11.03.2011, 21:18
#216
Автомобиль: Дончак
Сообщение от Udav1
Перевод на 95 это разве не расплата за повышение КПД?
11.03.2011, 21:20
#217
Сообщение от av1230
Так я только на Шелл и ОККО 5 ой заливался, довольно часто евро, но..............  толку!
11.03.2011, 21:25
#218
Сообщение от av1230
Может, подпись тогда изменить: "хочу дизель!!!"
11.03.2011, 21:25
#219
Сообщение от amd 19
Не при закрытых окнах почти тишина, слегка музычка шепочит!!! Ни надрыва, ни постороннего шума ( если в багажнике ничего не тарахтит), я всё сравниваю со своим Логаном, а у меня ещё и шумка была сделана, так вот, по сравнению с Логаном это небо и земля, хотя на Дашке ещё шумку не делал, да и теперь не знаю, а нужно ли???
11.03.2011, 21:28
#220
Сообщение от amd 19
Так я же говорю, что в авто лью всегда хорошее топливо!!!Так что какого то перевода не заметил!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
