21.02.2011, 19:22
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
24.09.2012, 17:51
#1761
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 20 ч. 5 мин. 11 сек.
Автомобиль: Рено Дастер Expression 4x4 1.6
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Подскажите а если вылет 40, это критично? Хочу вот такие..
http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/6070.html
24.09.2012, 18:10
#1762
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от АНВ
Дорого то как!ИМХО.С таким вылетом колесо будет на 10мм наружу.С нагрузкой на подшипники ступиц не критично(разве что чуть-чуть).Критично как пескоструй на боковые поверхности кузова.Лечится только установкой более широких брызговиков на передние крылья.
24.09.2012, 18:17
#1763
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 49 мин. 15 сек.
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
Сообщение от SergeyPershin
Согласен со всеми доводами...
24.09.2012, 18:41
#1764
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 16 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
Купил себе диски литые Скад Феникс селена,примерил на переднюю ось,подходит,до суппорта место достаточно.Вот только болтов с ними не шло,а родные болты вкручиваются всего на 4 оборота(4 нити),как думаете не маловато?
24.09.2012, 19:11
#1765
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 6 мин. 30 сек.
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
morpex2006, А штатные сколько оборотов (витков)? Яб с 4 нитками дальше чем за пивом не выехал.
24.09.2012, 19:31
#1766
Сообщение от KDM088
На штатных стилизованных они закручиваются на 7 или 8 оборотов.Вот и я о том же думаю,маловато будет...
24.09.2012, 20:03
#1767
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 мар 2013 17:36
Автомобиль: рено
ЕТ (off-set, вылет) – это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость, которой диск прижимается к ступице) и центральной плоскостью обода. При совпадении этих плоскостей вылет нулевой.
Вылет (ЕТ) диска один из самых важных геометрических параметров диска.
Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость и управляемость машины, а также уменьшить нагрузку на подшипники ступицы. Уменьшение вылета расширяет колею, а увеличение приводит к сужению. В обоих случаях надо понимать, что смещение центральной оси диска неизбежно смещает рулевую ось, изменяя при этом параметры поворота руля (это влияет на управляемость автомобиля и на износ покрышек в повороте), увеличивает силу воздействие на подвеску, а также векторы ее воздействия. Все это в комплексе заставляет подвеску работать в критическом режиме. А это значит, что вождение становится небезопасным.
24.09.2012, 23:02
#1768
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 8 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2017 08:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сообщение от Hudozhnik
Езжу на ниссановских и не парюсь!
Подскажите пож.,болты от стилизованных подходят? Сам приобрёл такие же (Replica NW R804 NISSAN), но пока не примерял.
2,0 4х4 Privilege "серая платина"
25.09.2012, 11:27
#1769
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
А у меня вот такие:
Все размеры штатные, кроме центрального отверстия 67,1/66,1
25.09.2012, 11:58
#1770
Сообщение от Alexei 44
Да ладно
Ещё и ширина диска другая, у штатного 6,5J, а у этого 7J
25.09.2012, 12:06
#1771
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 28 сек.
Был(а): 05 июн 2019 07:05
Автомобиль: Volvo V40 CC D2 Momentum
Сообщение от 364
А есть фотки на машине?
я сделал очередную попытку заказа, заказал то же такие ниссановские реплики..покажи как на Дуське смотрятся)))
колпачки то ниссан?
наверное, я отвечалка на 90% вопросов
25.09.2012, 12:24
#1772
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от Razgovorchik
кажись эти Hudozhnik'а
25.09.2012, 12:42
#1773
Rawil, Красота, спасибо!
надеюсь они как ТЕчлайны чиркать об суппорта не будут ))
завтра привезут.
Так что я зимой на таких же репликах буду и с шильдами Ниссана )))
25.09.2012, 18:49
#1774
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Кто поставил диски К&К "Сочи" черный алмаз, выложите фото машины плиз
26.09.2012, 12:08
#1775
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
VAKSA/ Есть такие фотографии, если надо более детально, завтра сделаю. В личном сообщении фото не мог выложить.
Чтобы понять, надо гонять!
26.09.2012, 12:24
#1776
Время онлайн: 13 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 20 авг 2024 08:54
Автомобиль: Renault Duster (2.0 AT,KNM, Privelege)
петр, спасибо. Надписи не совсем читаемые. Лучше, конечно, более детально.
Ким на ЕвдоКИМе
26.09.2012, 20:38
#1777
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Хочу на зиму поставить простую штамповку. Попались "Евродиск". Но что-то сомнительно дёшево. Может подскажете, что это за штука?
26.09.2012, 22:22
#1778
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 2 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 07 авг 2019 20:09
Автомобиль: Дуська двухлитровая
Сообщение от pier
Ну, если такое устроит
26.09.2012, 22:39
#1779
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 22 мин. 26 сек.
Был(а): 20 Янв 2020 21:49
Автомобиль: Нерено
Сообщение от Keldysh
Насколько я помню, Евродиск это построенный немцами завод в Узбекистане. По качеству были очень приличные. Балансировались отменно. По внешнему виду не облезали и не ржавели. У меня друзья покупали такую штамповку на Некию, Меган, Логан, и Фьюжик. Жалоб не было, некоторые служат до сих пор. Покупали преимущественно в "Руси" (там шиномонтаж бесплатный  ) Так что думаю можете брать (если это, конечно, тот Евродиск).
26.09.2012, 22:58
#1780
MLI, спасибо, думаю что Евродиск именно тот (судя по уровню цен на маркете), просто из моих друзей их никто не пользовал, вот и сомневаюсь, а отзывов о них на удивление мало.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
