Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 24.09.2012, 17:51   #1761
АНВ
Аватар для АНВ
Онлайн: АНВ вне форума
Был(а): 01 мая 2025 08:16
Автомобиль: Рено Дастер Expression 4x4 1.6
Подскажите а если вылет 40, это критично? Хочу вот такие..
http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/6070.html
Старый 24.09.2012, 18:10   #1762
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от АНВ Посмотреть сообщение
Дорого то как!ИМХО.С таким вылетом колесо будет на 10мм наружу.С нагрузкой на подшипники ступиц не критично(разве что чуть-чуть).Критично как пескоструй на боковые поверхности кузова.Лечится только установкой более широких брызговиков на передние крылья.
Старый 24.09.2012, 18:17   #1763
OldBoy
Аватар для OldBoy
Онлайн: OldBoy вне форума
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
Сообщение от SergeyPershin
Согласен со всеми доводами...
Старый 24.09.2012, 18:41   #1764
morpex2006
Аватар для morpex2006
Онлайн: morpex2006 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
Купил себе диски литые Скад Феникс селена,примерил на переднюю ось,подходит,до суппорта место достаточно.Вот только болтов с ними не шло,а родные болты вкручиваются всего на 4 оборота(4 нити),как думаете не маловато?
Старый 24.09.2012, 19:11   #1765
KDM088
Аватар для KDM088
Онлайн: KDM088 вне форума
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
morpex2006, А штатные сколько оборотов (витков)? Яб с 4 нитками дальше чем за пивом не выехал.
Старый 24.09.2012, 19:31   #1766
morpex2006
Сообщение от KDM088 Посмотреть сообщение
На штатных стилизованных они закручиваются на 7 или 8 оборотов.Вот и я о том же думаю,маловато будет...
Старый 24.09.2012, 20:03   #1767
владимир...
Аватар для владимир...
Онлайн: владимир... вне форума
Был(а): 11 мар 2013 17:36
Автомобиль: рено
ЕТ (off-set, вылет) – это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость, которой диск прижимается к ступице) и центральной плоскостью обода. При совпадении этих плоскостей вылет нулевой.
Вылет (ЕТ) диска один из самых важных геометрических параметров диска.
Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость и управляемость машины, а также уменьшить нагрузку на подшипники ступицы. Уменьшение вылета расширяет колею, а увеличение приводит к сужению. В обоих случаях надо понимать, что смещение центральной оси диска неизбежно смещает рулевую ось, изменяя при этом параметры поворота руля (это влияет на управляемость автомобиля и на износ покрышек в повороте), увеличивает силу воздействие на подвеску, а также векторы ее воздействия. Все это в комплексе заставляет подвеску работать в критическом режиме. А это значит, что вождение становится небезопасным.
Старый 24.09.2012, 23:02   #1768
364
Аватар для 364
Онлайн: 364 вне форума
Был(а): 24 окт 2017 08:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сообщение от Hudozhnik
Езжу на ниссановских и не парюсь!
Подскажите пож.,болты от стилизованных подходят? Сам приобрёл такие же (Replica NW R804 NISSAN), но пока не примерял.
2,0 4х4 Privilege "серая платина"
Старый 25.09.2012, 11:27   #1769
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
А у меня вот такие:
Все размеры штатные, кроме центрального отверстия 67,1/66,1
Старый 25.09.2012, 11:58   #1770
А у меня вот такие:
Вложение 15947
Вложение 15946
Да ладно
Ещё и ширина диска другая, у штатного 6,5J, а у этого 7J
Старый 25.09.2012, 12:06   #1771
Razgovorchik
Аватар для Razgovorchik
Онлайн: Razgovorchik вне форума
Был(а): 05 июн 2019 07:05
Автомобиль: Volvo V40 CC D2 Momentum
Сообщение от 364
А есть фотки на машине?
я сделал очередную попытку заказа, заказал то же такие ниссановские реплики..покажи как на Дуське смотрятся)))
колпачки то ниссан?
наверное, я отвечалка на 90% вопросов
Старый 25.09.2012, 12:24   #1772
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от Razgovorchik
кажись эти Hudozhnik'а
Старый 25.09.2012, 12:42   #1773
Razgovorchik
Rawil, Красота, спасибо!
надеюсь они как ТЕчлайны чиркать об суппорта не будут ))
завтра привезут.
Так что я зимой на таких же репликах буду и с шильдами Ниссана )))
Старый 25.09.2012, 18:49   #1774
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Кто поставил диски К&К "Сочи" черный алмаз, выложите фото машины плиз
Старый 26.09.2012, 12:08   #1775
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
VAKSA/ Есть такие фотографии, если надо более детально, завтра сделаю. В личном сообщении фото не мог выложить.
Название: Колеса даст1-1.jpg
ID:	15976   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колеса даст1а.jpg
ID:	15977   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колеса даст1б.jpg
ID:	15978   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колеса даст1в.jpg
Чтобы понять, надо гонять!
Старый 26.09.2012, 12:24   #1776
Vaksa
Аватар для Vaksa
Онлайн: Vaksa вне форума
Был(а): 20 авг 2024 08:54
Автомобиль: Renault Duster (2.0 AT,KNM, Privelege)
петр, спасибо. Надписи не совсем читаемые. Лучше, конечно, более детально.
Ким на ЕвдоКИМе
Старый 26.09.2012, 20:38   #1777
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Хочу на зиму поставить простую штамповку. Попались "Евродиск". Но что-то сомнительно дёшево. Может подскажете, что это за штука?
Старый 26.09.2012, 22:22   #1778
КимИрСен
Аватар для КимИрСен
Онлайн: КимИрСен вне форума
Был(а): 07 авг 2019 20:09
Автомобиль: Дуська двухлитровая
Сообщение от pier Посмотреть сообщение
Ну, если такое устроит
ID:	16009   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.09.2012, 22:39   #1779
MLI
Аватар для MLI
Онлайн: MLI вне форума
Был(а): 20 Янв 2020 21:49
Автомобиль: Нерено
Сообщение от Keldysh Посмотреть сообщение
Насколько я помню, Евродиск это построенный немцами завод в Узбекистане. По качеству были очень приличные. Балансировались отменно. По внешнему виду не облезали и не ржавели. У меня друзья покупали такую штамповку на Некию, Меган, Логан, и Фьюжик. Жалоб не было, некоторые служат до сих пор. Покупали преимущественно в "Руси" (там шиномонтаж бесплатный) Так что думаю можете брать (если это, конечно, тот Евродиск).
Старый 26.09.2012, 22:58   #1780
Keldysh
Аватар для Keldysh
MLI, спасибо, думаю что Евродиск именно тот (судя по уровню цен на маркете), просто из моих друзей их никто не пользовал, вот и сомневаюсь, а отзывов о них на удивление мало.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
