Старый 24.09.2012, 00:17   #61
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
По умолчанию Re: Изменение подсветки приборной панели
Сообщение от shultz Посмотреть сообщение
Сёдня забрал мафон у Нильса после "пересвета".
Фотик есть хороший, а вот пользоваться я им ещё не научился, да и оптика "стоковая" без стаба. Смартом лучше наверна бы получилось...
А похвастать то хоооооочеца....
Со вспышкой бы не размазало так. Ато экрана не видно нифига. Зато в общем целом очень красиво получилось!
Старый 24.09.2012, 00:18   #62
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
офф
выбрать фокусировку по центральной точке, и целиться в экранчик магнитолы(или на стык экранчика и корпуса), теоретически должно получиться, а стаб тут не поможет
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 24.09.2012, 21:37   #63
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
в принципе тоже всё в излишне ярком освещении и только экран
Старый 26.09.2012, 10:42   #64
baldman
Аватар для baldman
Онлайн: baldman вне форума
Был(а): 11 окт 2023 07:50
Автомобиль: Duster 1.6
Вот, интересная приборка.Блок индикаций не раздражает.http://www.youtube.com/watch?v=GdowD...rOZRDIiBY5lhGQ
2106-21213-2108-2110-2111-Logan-Tiida-Duster 4х4 1.6, Duster ?
Старый 26.09.2012, 10:48   #65
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сообщение от baldman Посмотреть сообщение
Заклейте его у себя кусочком плёнки 5х5, как я сделал у себя, и штатный квадрат индикаций тоже не будет раздражать. Дешёво и сердито))
Старый 27.09.2012, 22:16   #66
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
вот как смотрится приборка в темноте
http://www.youtube.com/watch?v=QpCLAek63AI&feature=plcp
Старый 27.09.2012, 22:24   #67
Alchi
Аватар для Alchi
Онлайн: Alchi вне форума
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Шкалы - красиво, но вот меня лично синева дисплея напрягает...
Кто поскажет, а если вновь устанавливаемые белые светодиоды через один разбавить зеленым, каков примерно получится оттенок дисплейчика? Будет-ли синева пробивать или нет?
Старый 27.09.2012, 22:39   #68
sapog
Аватар для sapog
Онлайн: sapog вне форума
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Нильс, после лечения энуреза кондея, козырек над приборкой бренчит, подскажи пожалуйста как его разобрать?
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов "Эстонец" из первой партии.
Старый 28.09.2012, 00:19   #69
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Сообщение от Alchi Посмотреть сообщение
там всего 4 шт на подсветку идет. Хрень получится. Можно повернуть пленку-сделать зеленый оттенок. Или просто перепаять на зеленый цвет.
sapog
там "подвижных" элементов 2 по бокам и нижняя часть козырька. Если только они могу бренчать. Но для этого надо снять рамки мафона, вывести из посадочных мест правую накладку, снять верхнюю часть кожуха подрулевых, нижнюю часть козырька-и вот тогда потянув на себя эти 2 треугольника-вытащите их из козырька. А там маделин, антискрип и т.п.
Старый 28.09.2012, 07:31   #70
shultz
Аватар для shultz
Предположу, что при сборке козырьковой части уронили во внутренние полости один из жестяных элементов крепления панелей.
Снять бы, да проверить их, для начала...
Старый 28.09.2012, 08:45   #71
sapog
Аватар для sapog
shultz, бренчит как раз нижняя часть козырька, трогаешь ее и она люфтит, образовываются зазоры с боковыми треугольниками.
Сообщение от Нильс
а можно это на фотке цифирками обозначить?
Старый 28.09.2012, 10:27   #72
Lezhik
Аватар для Lezhik
Онлайн: Lezhik вне форума
Был(а): 25 июн 2015 09:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АТ
Я тоже поменял летом, но переворачивать плёнку не решился, хотя изначально хотел белые символы на чёрном фоне.
ID:	16172   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.09.2012, 13:16   #73
shultz
Аватар для shultz
Сообщение от sapog Посмотреть сообщение
Не уверен, что на какой-то фотке это комплексно можно обозначить...
Давайте-ка попробую рассказать и показать как разбирается торпедо для того, чтобы подобраться к приборке, авось кому и в будущем пригодиццо.
1. Начинаем с того, что отсоединяем верхнюю накладку кожуха рулевой колонки. Для этого берём относительно длинный ключ с головкой TORX-20. Через два отверстия в нижней накладке рулевой колонки, отмеченных ниже на фото, выкручиваем винты. Придёцца потыкать отвёрткой, с первого раза в винты попасть трудно. Откручиваем до характерного "проворота" винтов, ибо они не выпадут, а остануться в нижней накладке, выйдя из верхней.
После этого снимаем верхнюю накладку кожуха, нежно тянув по краям и в центре, ближе к рулю. В финале высвобождаются "крючки", которыми верхняя панель "заныривает" под выпирания нижней, уже почти у самой приборки - оные отмечены на фото ниже.
2. Далее нам придёца снять рамку мафона, всего лишь для того, чтобы потом снять правую, а точнее - центральную накладку торпедо, которая, в свою очерень, нахлёстывается на "козырьковые" накладки.
Да-да, вот такое "лего".
Для наглядности я умудрился снять видео, делая всё одной рукой, во второй удерживая смарт, "чек тыз аут":
Обращаю внимание, что хотелось бы снять только серебристую накладку мафона, но из-за особенности верхних креплений серебрянки к глянцевой "коричневки", которая уже конкретно облегает мафон, приходится снимать обе панели, точнее - наша цель отсоединить верхнюю часть "коричневки" вместе с "серебрянкой". АХТУНГ! Потом присоединить их обратно так же вместе сложно, рекомендую разъединить панели мафона совсем, и сложнее всего это будет сделать в верхней части! Для этого тонкой шлицевой отверткой нужно будет чуток оттянуть в верхней части не усики "серебряки", а "ушки" коричневки, высвободив жесткие "усики" "серебрянки", которые там почти не гнутся.
3. Кароче, окантовка мафона снята или просто отогнута, теперь снимаем центральную накладку, дабы освободить правую часть "приборных" накладок.
Нежно тянем, всё просто, как на видео:
4. Далее снимаем левую накладку торпедо, дабы освободить "приборные" накладки в левой части.
Сложнее всего, относительно, нежно подцепить за край, а там уже пойдёт-полетит, всё выщёлкивается без проблем, на раз-два-три, просто тяните аккуратно:
5. Всё, можно отсоединять центральный козырёк приборки, начав с краешка, потянув на себя язычёк, отмеченный ниже на фотке, и по краешку, по краешку тянем, отсоединяя его от самой торпеды и боковых уголков:
И ещё видео его обратной установки, по которому можно определить места и принцип крепления:
6. Если будет необходимость снимать саму приборку, то придётся снимать и боковые уголки козырька, которые закрывают винты крепления самой приборки к торпедо. Ниже на видео видно, как это всё просто. Разумеется, с уже снятым центральным козырьком...
Надеюсь, кому-то сие мое творчество поможет чем-нть...
Старый 28.09.2012, 13:44   #74
sapog
Аватар для sapog
Вот теперь я вооружен знанием дела, кусочек маделина у меня есть, берусь за работу.
Старый 28.09.2012, 13:57   #75
Bear
Аватар для Bear
shultz, а у меня накладка на магнитоле снимается именно серебряная. чёрная остаётся сидеть на магнитоле.
Старый 28.09.2012, 14:24   #76
shultz
Аватар для shultz
Bear, прикольно, значит у тебя слабее эти верхние крепухи серебрянной... Или уже нагломлены... Надо смотреть, ибо держатся они аццки, повторюсь...
Старый 28.09.2012, 14:27   #77
Bear
Аватар для Bear
всё цело. нет надломленных защёлок. а может и это на экспрессе проще сделано. чем на старших моделях?
Старый 28.09.2012, 14:34   #78
shultz
Аватар для shultz
Не думаю. Пресс-формы, штампующие пластик, одни.
Кароче, возвращаясь к "инструкции", если удаётся снять только "серебрянку" - клёво, ещё быстрей, легче и проще получается.
Но у меня она никак ваще.... Когда в первый раз разбирали торпедо, сигналку устанавливая, минут 30 пытались снять серебрянку отдельно, чуть не поломали всё нахер уже. Тока потом допёрли изъять её вместе с глянцем...
Старый 30.09.2012, 17:54   #79
shultz
Аватар для shultz
Пока у мну вот как-то так...
Старый 30.09.2012, 18:20   #80
TwiN
Аватар для TwiN
Онлайн: TwiN вне форума
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Какие светодиоды в магнитное ? 3528 или 2012?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
