Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Сообщение от Sane
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
11.09.2012, 12:36
#41
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Сообщение от Olejman
и где истина?
Истина, как обычно, где-то рядом. В вашем случае - у вас есть двигатель, а на нем есть номер, а по номеру при должном гугглении можно много чего определить - так и вовсе под рукой.
27.09.2012, 16:11
#42
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 28 мин. 43 сек.
Был(а): 25 июн 2015 09:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АТ
Вчера снимал защиту и сфоткал привод, я так понял это и есть течь сальника? Левый привод сухой, а правый весь в густой смазке, но как таковой течи нет. В воскресенье на ТО-1, расскажу им про этот момент.
Авто 2.0 4х2 АТ.
29.09.2012, 01:24
#43
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 Янв 2013 22:18
У меня масло тоже погнало из раздатки.((((((((((((((
29.09.2012, 08:59
#44
Лифановод в почете
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 14 мин. 48 сек.
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Продолжение , у меня кончилось заменой раздатки.
1.8 128 л/с
29.09.2012, 09:43
#45
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Сообщение от Yakov163
двигатель конечно в Румынии делают потому что из Румынии идут 5 дней
Дизель , да, клепают похоже цыгане (видел видео на Ютубе), а вот бензиновые... На наших 2-х литровых F4R после суффикса идет буква "C", обозначающая в Рено завод, где изготовлен двигатель. В данном случае, это Клеон на Северо-Западе Франции, крупнейшее предприятие компании по производству двигателей, КПП и алюминиевого литья...
29.09.2012, 09:56
#46
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
наш ( 1.5 dci k9k ) дизелек не делается в румынии
29.09.2012, 10:08
#47
Сообщение от maslovyu
Возможно.. просто на ютубе болтается ролик по производству Дастера на Дачии, там показано как роботы форсунки вворачивают в дизеля, а что за дизеля яхз..
29.09.2012, 10:39
#48
Время онлайн: N/A
Сообщение от papay
Теперь её и жду
29.09.2012, 10:40
#49
lapoty, чуть выше ( здесь или в другой теме ) обсуждали недавно, что это 1.9 dci F8(наверное Q)
29.09.2012, 10:47
#50
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 7 мин. 14 сек.
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Все чаще посещают мысли о покупки Колеуса
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
29.09.2012, 11:46
#51
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
Наверно там геморроя нет
29.09.2012, 13:18
#52
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от Lezhik
Если сальник, то масло чаще поначалу пропотевает. Чтоб потекло надо время. Но лучше не ждать, прямиком к ОД.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
29.09.2012, 13:38
#53
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Такое ощущение буд то через 3-4 года с дастера пересядут на шевроле ниву с новым движком. Извините что не в тему. Если такой геморой происходит а бы как делают лишь бы свою работу выполнить и деньги получить.
29.09.2012, 14:20
#54
Сообщение от Denis9263
Дороговат и двери не оцинкованные... ржавеют .. и еще, не знаю как экземпляры с вариатором, а вот 6 ступка автомат на них, ох и дурен агрегат
ЗЫ: новость помогающая прояснить где все таки собирают 2.0 движки для Дастера
Действительно моторстроительный завод в Клеоне пока не может полностью удолетворить потребность российского завода Рено в 2-х литровых двигателях. Чтобы не отодвигать клиентов дальше по очереди, мы предлагаем желающим заменить двигатель в заказе.
Взято отседа: http://www.club-renault4x4.ru/renaul...2012-a-41.html
Вот еще найти бы точную инфу ставятся ли на них фазики.. а то инфа противоречивая... по мне лутче не ставили б
maslovyu: 1.6 - фазика нет. 2.0 - фазик есть. никаких противоречий
---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее написано было в 13:59 ----------
maslovyu:
Вы мене огорчили
Последний раз редактировалось maslovyu; 29.09.2012 в 14:17.
29.09.2012, 15:30
#55
Намедни проверял уровень в коробке и раздатке. Уровень в норме и в районе сальника раздатки вроде сухо.
29.09.2012, 17:16
#56
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от yakutza
вот и меня не миновала эта беда, сегодня у сервисменов (не офицалов) доливал масло в коробку г 300, в раздатку г 50, в муфту г 150, но самое главное обнаружилась чечь (запотевание) из раздатки, недавно масло менял, все сухо было, сам привод сухой, а течь по ходу из под крышки раздатки где привод входит, пробег 8500.
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:44 ----------
масло в раздатке, черное.
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:48 ----------
так что случай не единичный, однозначно.
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее написано было в 15:49 ----------
Сообщение от papay
что с ней было не так и как она меняется, двигатель надеюсь не снимали?
сколько времени ремонтировали?
---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее написано было в 17:14 ----------
Сообщение от Ky6uk
Предлагаю всем, кто в Московском регионе,приехать ко мне, и завпечатлеть состояние текучести сальника.
Адрес прост. телефон в подписи.
Спросить меня или кого=то из Логан-гаража
+7-929-576-30-10
п.с. Считаю проблему надуманной.
как надуманной, если все в густом слое масла, но не капает пока и от чего может почернеть масло в раздатке?
Последний раз редактировалось Olejman; 29.09.2012 в 15:54.
29.09.2012, 17:26
#57
от перегрева
29.09.2012, 17:36
#58
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Насчет раздатки посмотрите на сайте нивы извините если что. Там люди опытные и хорошо разбираются в раздатке
29.09.2012, 17:48
#59
Автомобиль: телега
Густым слоем МАСЛО не бывает !!!!
Про почернение отписал в теме про масло в кпп
29.09.2012, 17:54
#60
Сообщение от Ky6uk
ну может со сраха показалось, что густым, но масло есть, подтеков на защите нет, пыльник шруса цел, больше маслу взяться не от куда кроме как из раздатки, имхо конечно.
---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее написано было в 17:53 ----------
и почернеть не могло без причины, везде кроме раздатки масло чистое.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
