Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Сообщение от Sane
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
29.09.2012, 17:56
#61
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Если есть подтеки, то к дилеру. Пусть фиксируют обращение. Пусть моют. И скажут через сколько приехать, чтоб понять откуда течь.. Или сами там все мойте и следите, откуда у Вас там че....
---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее написано было в 17:56 ----------
Сообщение от Olejman
и почернеть не могло без причины, везде кроме раздатки масло чистое.
Чудеса. Да и только.
29.09.2012, 18:23
#62
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Ky6uk
дааа, очень смешно.
29.09.2012, 18:46
#63
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 41 мин. 30 сек.
Был(а): 16 июн 2015 19:05
Автомобиль: велотренажер с МКП
Конечно причина есть! Почему в коробке масло чистое? В раздатке вроде бы тоже шестерни и масло тоже трансмиссионное и потемнело! И скорее всего от перегрева а перегрев из за повышенного трения! Нет соосности и трение выше и температура тоже! Я не механик но это моё мнение:-). А не идеальная сборка с молотка как раз к этому и приводит
29.09.2012, 18:50
#64
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Специалист - однозначно.
29.09.2012, 19:16
#65
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 22 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
Вот, блин, а я залезал под машину, видел, что защита двигателя снизу сзади как бы слегка в густом слое гудрона, да не придал этому значения. Периодически поглядывал-вроде сухо, слой не утолщается, запылился, ну я и спокоен. Теперь не знаю, что и думать, то ли масло все из раздатки выгнало, то ли еще что. А до дилера 200 верст. Никогда бы не подумал, что можно ТАК собрать новое авто, что с новья течет раздатка. Проехал с момента обнаружения уже тысяч пять. Да, не ту страну назвали ГОНДУРАСОМ.
Сейчас греюсь в Марокко, здесь Дастеров много, с логотипом Дачия. У них открыли самый большой в мире завод по производству РЕНО-НИССАН. Поговорил с водилами, кто по английски может, не поверите, НЕТ у них таких косяков. А собирают арабы. БЛИН! Кто же тогда мы, дорогие Россияне-Москвичи. Или одна лимита на Фрамосе работает, так, наверное они честнее бы собрали. Да,ценник на Дастер в максималке здесь 20 тысяч баксов. Вот так вот.
29.09.2012, 20:41
#66
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Сообщение от gagcci
Сейчас греюсь в Марокко, здесь Дастеров много, с логотипом Дачия. У них открыли самый большой в мире завод по производству РЕНО-НИССАН... Поговорил с водилами, кто по английски может, не поверите, НЕТ у них таких косяков. А собирают арабы. БЛИН! Кто же тогда мы, дорогие Россияне-Москвичи. Или одна лимита на Фрамосе работает, так, наверное они честнее бы собрали....
Со страной "не повезло", с народом "не повезло", с моквичами "не повезло" и т.д... кароче попер либерасткий навоз  .. оставайтесь в Марроко и будет вам щастье, все таки там нигерры оказывается "добросовестнее"
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее написано было в 20:35 ----------
Olejman, между прочим Ky6uk дело написал, густым слоем масло не бывает.. сразу исключать что "густой слой" имеет внешнее происхождение, тоже не стоит... по поводу "черноты", не поленитесь, попробуйте еще раз проверить по внимательнее масло в раздатке..
29.09.2012, 21:16
#67
Сообщение от lapoty
как не бывает то, бывает тонюсенький слой масла (еле видный налет), когда только начинает сопливить, когда больше, слой нарастает, я это имел ввиду, а смысла проверять черное или нет больше не вижу, поеду к официалам, хотя оооочень не во время все это, совсем некогда, а в выходные по гарантии не работают, одно радует, что долили не много, около 50 гр, и без масла поездить не успел, как описывают в первом посте.
29.09.2012, 21:34
#68
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Olejman, а масло задний редуктор ,в сервисе, наливали Elf Tranself Universal FE 80W-90 ?
29.09.2012, 21:48
#69
Как то у меня давно-давно на 7-ке задний мост "сопливился", я так и ездил до продажи, периодически подливая нигрол, что-то "густого слоя" никак не могу припомнить... ну хз... просто с маслом за такое короткое время и пробег "густой слой" как то уж сомнителен...
Ну смысл например убедится что с маслом не ошиблись или ошиблись и в зависимости от результата утвердится в подозрениях или избавится от ненужных подозрений и переживаний
поеду к официалам,
Сильно то на них не надейтесь, любят они сливать клиентов... так что будьте по напористее (но без хамства) с ними...
Всякие пакости всегда не вовремя случаются...
29.09.2012, 22:03
#70
Сообщение от Михась
нет, доливал то что и Ky6uk, ELF Tranself Type B 80W90 GL-5 минеральное трансмиссионное, -27 °C, а эти козлы (официалы) так и не сказали что заливают на заводе, потому-что не знают наверняка, сказали заливается специальное, дальше я с ними разговаривать не стал, а то бы они узнали о себе много нового.
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 21:59 ----------
Сообщение от lapoty
что вы все привязались к этому густому слою, ну выразился я так, в горячах, имел ввиду не легкое отпотевание, а как бы значительное на мой взгляд, не капает еще, но близко к этому.
29.09.2012, 22:13
#71
Ну дык как сами написали, так все и поняли... и переживается чо то за ваш авто
30.09.2012, 19:59
#72
сегодня опять снял защиту и все внимательно посмотрел, масло было на этой детали
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
30.09.2012, 20:00
#73
вчера как протер, проехал км 50-60, масла пока нет.
30.09.2012, 20:03
#74
вот та самая крышка, о которой говорится в первом сообщении темы
30.09.2012, 20:15
#75
крышка крепится на двух болтах, вот этот болт подтянулся
30.09.2012, 20:18
#76
вид крышки сверху, сам привод сухой.
30.09.2012, 20:20
#77
вобщем решил пока понаблюдать, тем более знаю теперь, что в раздатке масло есть и это место хорошо видно, когда колеса полность выкручены влево.
01.10.2012, 19:26
#78
По виду "сопливилось" однако
01.10.2012, 22:38
#79
yakutza, как дела с ремонтом?
04.10.2012, 10:19
#80
Дела хорошо,ремонт длился неделю.Поменяли сальник и подшипник,он с крышкой в сборе.Заодно и масло в коробках новое залили.
---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее написано было в 13:14 ----------
По фото все правильно,только ты фото наверно сделал когда протер,у меня на месте стрелки сопля масляная набегала.И защита тоже вся в шубе масляной с грязью была.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
