Старый 02.10.2012, 09:55   #61
viityan
Аватар для viityan
Онлайн: viityan вне форума
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
По умолчанию Re: Обогрев салона
Та же фигня. На днях разобрал чуток. Броня тросика не закреплена на своё место. А я, блин, кручу регулятор температуры и думаю-почему разница не большая-или холодный, или чуть тёплый, хотя к трубкам не прикоснуться... Да, так же, до этого, ничего не делал-это косяк с завода
Старый 02.10.2012, 09:58   #62
Сообщение от ReDu Посмотреть сообщение
zhiv, вы имеете ввиду течь конденсата? Нет, машина ещё не проходила ни одно ТО или ТР, я сам разобрал.
Спасибо. Понятно. Значит косяк заводской сборки!
Старый 02.10.2012, 16:35   #63
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от viityan Посмотреть сообщение
Подскажите, как, где разбирать хочу у себя проверить.
Старый 02.10.2012, 22:04   #64
ReDu
Аватар для ReDu
Онлайн: ReDu вне форума
Был(а): 11 мая 2016 12:35
Автомобиль: Duster 2.0
074, Облицовку магнитолы + печки снимаете, потом откручиваете 2 самореза крепления регуляторов отопителя и на нём с обратной стороны и крепятся тросики.
Облицовка крепится на пружинных защёлках, за исключением нижней части, где крепится упорами, т.е. снимать нужно сверху и с боков, а уже потом снизу. Фото обратной стороны облицовки прикрепляю.
ID:	16358   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ReDu; 09.10.2012 в 22:40.
Старый 03.10.2012, 08:47   #65
074
Аватар для 074
Обличовка крепится на пружинных защёлках, за исключением нижней части, где крепится упорами, т.е. снимать нужно сверху и с боков, а уже потом снизу. Фото обратной стороны облицовки прикрепляю.
Спасибо, в выходной разберу.
Старый 03.10.2012, 09:20   #66
ReDu
Аватар для ReDu
Вот в сообщении №40 нашел видео как снимать.
Старый 15.10.2012, 12:14   #67
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
..что-то не работает ссылка...
Старый 15.10.2012, 14:36   #68
Михась
Аватар для Михась
ReDu, накладка ,по всей видимости ,сидит плотно...чем поддевал ? ...не хотелось бы сломать запчасть...
Старый 15.10.2012, 15:00   #69
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Я снимал так.Накладка(рамка магнитолы) состоит из двух частей.Сама рамка серая(окантовка) и блестящая панель.
Сначала снизу в вверх руками снял до середины серую рамку(окантовку),внизу серую(окантовку) рамку нужно в направлении вверх поддавливать, там она(окантовка) крепится вставкой(заходом) штырьков вниз.Дальше все на себя.
Потом снимал блестяшку панель(тянуть на себя),она частично в середине защелкивалась назад в серую рамку когда тянешь.
Верхнюю часть, снимал две части одновременно(рамку с панелью,в сборе) от углов,сначала один,потом другой,двигаясь по верху к середине!
Крепятся на металлические жимки(пистоны) и верх очень туго посажен,верх половинками (рамка затем панель)снять не реально
Назад ставил собранной(в сборе),т.е. серую рамку и черную блестящую панель,одним целым.
Последний раз редактировалось aGt; 15.10.2012 в 15:29.
Старый 15.10.2012, 15:09   #70
Михась
Аватар для Михась
Я снимал так.Накладка(рамка магнитолы) состоит из двух частей.Сама рамка серая и блестящая панель.
Сначала снизу руками снял вверх до середины серую рамку,внизу нужно в направлении вверх поддавливать там она крепится вставкой(заходом) штырьков вниз.Дальше все на себя.
Потом снимал блестяшку панель,она частично в середине защелкивалась назад в серую рамку.
Верхнюю часть снимал две части одновременно(рамку с панелью,всборе) от углов,сначала один,потом другой,двигаясь по верху к середине!
...aGt, я извиняюсь,но можно почетче про последовательность операций...я что-то не совсем понял..
Старый 15.10.2012, 15:15   #71
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
михась -ножик сверху под рамку подсовываешь на пару сантиметров и отжимаешь,потом руками-не бойся ломаться там нечему
Последний раз редактировалось спринтер; 15.10.2012 в 19:07.
Старый 16.10.2012, 19:10   #72
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
Проверил наличие фена и его подключение, всё в норме (подачу напряжения не проверял). Но работа его не такая как тут описывают, увы... Тросик регулировки температуры тоже в пазах. Теплый воздух я не ощущаю из дефлекторов при запуске двигателя пока не прогреется двигатель на ходу. Температуру туда-сюда вертел пофиг... ОД не предлагать, у нас их нет сломал голову в чем трабл. буду дальше думать-смотреть.
Старый 23.10.2012, 20:21   #73
KostaE
Аватар для KostaE
Онлайн: KostaE вне форума
Был(а): 29 мая 2024 21:04
Автомобиль: Рено-дастер-дизель
Сообщение от FoxIV Посмотреть сообщение
Я тоже не заметил работы фена. Наличия не проверял, щелканья реле не слышно. Более-менее тепло из вентиляции чувствуется, когда двигатель прогреется больше 30 градусов. Т.к. дизель-наверное зимой не вспотеешь.
Старый 24.10.2012, 19:19   #74
killerpest
Аватар для killerpest
Онлайн: killerpest вне форума
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Привет. У меня все так же. Единственное что стоит у меня вебаста, вот она утром меня и греет.
А на обслуживание машины я заключил договор с рено центр, контора находится рядом с ТЭЦ1. Как они заверяют что машина гарантии при их обслуживании не теряет.
Старый 24.10.2012, 19:46   #75
новый
Аватар для новый
Онлайн: новый вне форума
Был(а): 31 авг 2015 20:24
Автомобиль: Рено дастер
привет. у меня тоже фен не чуствуется. машина дастер- дизель
Старый 24.10.2012, 20:11   #76
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Объединить надо наверно ветку с "интересующимися феном".
Старый 24.10.2012, 22:20   #77
YUSVL
Аватар для YUSVL
Онлайн: YUSVL вне форума
Был(а): 04 мар 2025 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
Стоит отметить также, что в ноги пассажиру дует значительно сильнее, чем к водителю - он может мерзнуть, а пассажиру жарко...
Я тоже обратил на это внимание. В ноги пассажира дует очень прилично, сам поток воздуха сильнее. А водителю достается один намек. Такое впечатление, что с воздуховодами непорядок. Кстати, несколько дней назад, при включении вентилятора печки появился шум, как будто что-то попало и лопасти за что-то задевают. Но через какое-то время пропало. Вот тогда и обратил внимание на неравномерность обдува пассажира и водителя. Ни у кого такого не было? Скоро на первое ТО, буду теребить ОД.
Сергей, рожденный в Сталинграде.
Старый 24.10.2012, 22:39   #78
Андрей1984
Аватар для Андрей1984
Онлайн: Андрей1984 вне форума
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
А я наслаждаюсь автозапуском.Как приятно все-таки утром садиться в уже тёплый салон.-)
Старый 24.10.2012, 22:39   #79
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от YUSVL Посмотреть сообщение
Полистайте бортовик SKELA , там описывается проблемка и способ устранения.
P.S. бортовик большой, но читать интересно!
Старый 25.10.2012, 00:34   #80
Avtovod
Аватар для Avtovod
Онлайн: Avtovod вне форума
Был(а): 05 апр 2019 21:35
Автомобиль: Privilege 1,6 4*4
Сообщение от YUSVL
Смотри бортовик skela Мурманск стр. 21
Ezdec:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2383
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 25.10.2012 в 10:27.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
