Все разделы прочитаны
Кресла в Рено Дастер (Renault Duster)
Страница 16 из 45
Первая
6
14
15
16
17
18
26
Последняя
17.08.2012, 15:17
301
Серафим
5 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 02 окт 2019 09:37
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4
Re: Кресла в Рено Дастер (Renault Duster)
А у меня что-то поскрипывать начало. Не пойму пока, что именно. Вроде как кресло водительское, но какая именно часть и в каких условиях, неясно.
Сидя на месте пробовал елозить по нему - ничего вроде не скрипит. А когда трогаешься или тормозишь - раздается поскрипывание откуда-то справа...
И еще, в поисках источника скрипа полез заглянуть под сидение - а там изрядно тонких таких черных проводов болтается, хомутиками прихвачены, фишки зелено-желтые и серые одна в другую вставлены, да так немало... Это чего такое, подогрев что ли?
Серафим
Отправить личное сообщение для Серафим
Найти ещё сообщения от Серафим
17.08.2012, 15:55
302
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
у меня так же ощущение что поскрипывает под левой ногой. но возможно что это скрип датчика сцепления а не кресла.
обращал внимание ОД и на люфт спинок сидений и на скрип самого сидения ответ
был простой это бюджетные кресла и ничего с ними сделать нельзя. видимо придётся самим выискивать причины скрипов, щелчков и самостоятельно устранять. или при выявлении поломок доказывать что это поломка.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
29.08.2012, 19:27
303
deicider
4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Вот жеж че на ларгус вкрячили, выглядит по человечески уж незнай как на практике. (вроде небыло)
И работает вроде неплохо, смотреть с 6:30
неужели на дастер нельзя было так сделать
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
deicider
Отправить личное сообщение для deicider
Посетить домашнюю страницу deicider
Найти ещё сообщения от deicider
29.08.2012, 19:40
304
Skipper-Влад
Записей в дневнике:
6
2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
deicider
На практике нормально, пользовал такую фиговину в индийском варианте...
плюсом в индийском варианте - открытие лючка бензобака из салона...
минусом (относительным) - рычаг открытия капота так же как и в наших экземплярах - слева (в Индии машинки праворульные)
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее написано было в 19:34 ----------
Да в индийском варианте подогрева сидений не было (в прочем как и печки, зато кондей в базе)...
Skipper-Влад
Отправить личное сообщение для Skipper-Влад
Найти ещё сообщения от Skipper-Влад
Читать дневник
29.08.2012, 20:24
305
Vasamba
2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Пока спинка кресла не отклоняется ( пробег 350км ) )))
Было такое на ВАЗ 21099 (пробег 105 000км) ,раз в неделю доворачивал как надо и не парился.
Vasamba
Отправить личное сообщение для Vasamba
Найти ещё сообщения от Vasamba
29.08.2012, 20:38
306
4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 29 мин. 38 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:26
deicider
Cпасибо, а мне полка под потолком понравилась и на водительском сидении две крутилки, это поясничный упор?
И еще вопросик не в тему, а что за тетка поет песенку в этом ролике?
23.09.2012, 13:37
307
Птерозавр
1 мес. 5 д. 19 мин. 47 сек.
Был(а): 02 дек 2017 03:27
Автомобиль: Duster Lux 2.0 4x2 AT
Никто не мерил подголовники? Интересует расстояние между трубками и их диаметр.
И еще до кучи расстояние между передними спинками сидений (так хотя бы пальцами, типа от большого до указательного или меньше)
Последний раз редактировалось Птерозавр; 23.09.2012 в
14:19
Птерозавр
Отправить личное сообщение для Птерозавр
Найти ещё сообщения от Птерозавр
23.09.2012, 14:36
308
Vaber
6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 Нива шевроле
Птерозавр
Расстояние не замерял,а пробовал от флюенса поставить(с выдвижной подушечкой)-не подошёл! Ширина между ножками одинаковая,а вот толщина у них разная(у флюенса толще)
Vaber
Отправить личное сообщение для Vaber
Найти ещё сообщения от Vaber
03.10.2012, 05:08
309
petrosha
1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Что-то я как в том анегдоте про профессора и бороду... решил поискать положение поудобнее в результате теперь никак не удобно
хотя привиледж позволяет двигать сиденье по высоте (всего три положения) и вперед назад... но или ногам не удобно или руки до руля тянуть приходится... поделитесь опытом, кто как сидит на дастере при росте 180 и весе 90кг?
petrosha
Отправить личное сообщение для petrosha
Найти ещё сообщения от petrosha
03.10.2012, 06:16
310
petrosha
Хоть и мну не как у тебю -
рост 180 и вес 90кг
- а всего по более рост 195, вес 105кг.
Но всё то же самое, не хватает регулировки руля по вылету
Если регулировать по длине ног, то надо ставить спинку сильно вертикально, а этого моя больная спина не выносит. Но даже с вертикальной спинкой руль сильно далеко.
По этому компромиссное решение для сэбя такое, сидушку подвинул веред на 1 щелчок от оптимума по ногам. В этом положении удалось более менее устроится. Но руль все равно далеко.
Найти ещё сообщения от zhiv
03.10.2012, 06:36
311
yasasha86
2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6 экспрешн коричневый
У меня такие же параметры (177, 90). Сижу близко к рулю, правой ногой упираюсь в торпедо. По началу было не очень удобно - низко. Сейчас привык. После Логана - посадка похожая.
Помогу с выбором и эксплуатацией электро и бензоинструмента, форумчанам бесплатно
yasasha86
Отправить личное сообщение для yasasha86
Найти ещё сообщения от yasasha86
03.10.2012, 07:52
312
Alchi
1 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Серафим
Логановская фича! Пшикнуть ВД-шкой в замок ремня безопасности! "Скрип кресла" должен исчезнуть...
Alchi
Отправить личное сообщение для Alchi
Найти ещё сообщения от Alchi
03.10.2012, 08:32
313
detali2006
N/A
Был(а): 06 Янв 2013 20:51
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Я к Лансеру IX привыкал пол года, все искал положение, в итоге пришел к выводе что должно быть удобно рукам и спине а ногам уже как получиться. Думаю на Дастере тоже самое.
---------- Добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее написано было в 08:32 ----------
Да тему не читал, я так и не понял почему водительское сиденье на некоторых Дастерах болтается, имеет люфт?
detali2006
Отправить личное сообщение для detali2006
Найти ещё сообщения от detali2006
03.10.2012, 08:44
314
petrosha
Ну у меня примерно так же. Еще есть мысль положить что-нибудь под плечи. Типа дополнительной подушки. И привыкать...
---------- Добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее написано было в 11:43 ----------
yasasha86
это типа ноги колесом? у всех интересно педаль тормоза торчит сильно выше газа?
petrosha
03.10.2012, 09:26
315
petrosha
У мну спина не выдержит такого издевательства
Проверенно установкой спинки в более вертикальное положение...
04.10.2012, 14:13
316
Analitik
14 ч. 39 мин. 5 сек.
Был(а): 06 мар 2014 11:08
Автомобиль: пешком-с
рост 193, вес 98. За рулем сижу так - сиденье до упора назад, спинка примерно на 20% от вертикального положения назад - усе удобно и терпимо. до руля дотягиваюсь. если поднять спинку в более вертикальное положение - сразу начинает давить на поясницу и от этого получается сильное ощущение дискомфорта.
Analitik
Отправить личное сообщение для Analitik
Найти ещё сообщения от Analitik
04.10.2012, 14:34
317
tancor42
2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Analitik
К сожаление, сначала дискомфорт,затем поясничный остеоходроз.
tancor42
Отправить личное сообщение для tancor42
Найти ещё сообщения от tancor42
04.10.2012, 15:16
318
Analitik
, значит у тебя более длинные руки чем у мну
04.10.2012, 16:29
319
Styletver
2 нед. 6 д. 8 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 13 дек 2019 01:43
Автомобиль: Duster 1.6 4х2 ExPriv Серебро
есть ли возможность поменять местами сиденья, которые не оборудованы подушками ?!
Styletver
Отправить личное сообщение для Styletver
Найти ещё сообщения от Styletver
04.10.2012, 20:14
320
petrosha
Нашел для себя некоторое решение... know how гы гы... подставил под правую ногу подставочку 2см толщиной. Теперь удобно, не надо задирать носок ноги - то что надо все время держать ногу в напряжении и доставляло мне максимум неудобств. Теперь даже вперед слегка подвинулся и руки нормально до руля достают не тянусь и левая нога нормально выжимает сцепление. Осталось только сделать подставочку нормальную.
petrosha
Страница 16 из 45
Первая
6
14
15
16
17
18
26
Последняя
Здесь присутствуют: 1
