Все разделы прочитаны
Змийчег / Privilege 1.5 dci / NoName, Orel
Страница 6 из 10
Первая
4
5
6
7
8
Последняя
25.09.2012, 20:23
101
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Змийчег / Privilege 1.5 dci / NoName, Orel
Змийчег
Какая то странная фигня случилась с оборотами двигателя...
При переключении передач, выжал сцепление... и как смотрю.. обороты движка ушли за 4 тыщщи... жмакнул на газульку обороты стали как надо...
было такое два раза за километр.
Шо это?
...было у моего дизелька такое один раз....ехал по трассе на 6 передаче,начался спуск,воткнул нейтралку,а обороты подскочили до 4000 ....нажал на газ пару раз,обороты сбросил до холостых...еще несколько раз потом прроигрывал эту ситуацию,больше не повторялось...сначала очконул малеха,далековато все таки был от дома)))...потом ниче,забылось...решил,если будет повтор ,то сразу остановлюсь и скину минусовую клемму с АКБ, выжду не менее 10 минут,накину и потом посмотрим....как-то было и такое...сбросил газ на передаче,торможу дизелем пред лежачим,переехал через него,добавляю немного газу ,а обороты не растут с 1500,так и зависли,продавил сильнее,начал понемногу набирать...отпустил совсем и снова нажал-поехал как ниче и небыло...вот за 6500км это всего лишь два случая...думаю паниковать рано,надо ездить,тем более все это было до пробега в 3500 км...я свой дизелек все равно люблю)))...5,8-5,9 по городу,да и по 16 р./литр,ни на че его не сменяю,такая корова нужна самому!))))
...так,что коллега ,все нормалек!
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
25.09.2012, 23:17
102
Fe-man
4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Lebedvan
, Электронная педаль газа одинаковая. Вон выше Михась и про дизель подтвердил данный глюк.
Fe-man
Отправить личное сообщение для Fe-man
Найти ещё сообщения от Fe-man
26.09.2012, 11:34
103
Змийчег
Ёжик в тумане
4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Кстати. Итогом моих извращений с резинкой моторного отсека стало подключение фар что на багажнике. Сегодня отфотаю и выложу сюда то как реализовано включение и подключение доп света.
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле
Тынц
+79036371727
Змийчег
Отправить личное сообщение для Змийчег
Посетить домашнюю страницу Змийчег
Найти ещё сообщения от Змийчег
26.09.2012, 12:33
104
ikm
Кот в дастере
3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Габажник будет жить навсегда на крыше я так понимаю?
Иначе провода на крыше валаться будут)))
Хочу в отпуск. Всегда.
ikm
Отправить личное сообщение для ikm
Найти ещё сообщения от ikm
26.09.2012, 12:33
105
Я Василич
1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Михась
Эльдорадо
Я Василич
Отправить личное сообщение для Я Василич
Найти ещё сообщения от Я Василич
26.09.2012, 12:34
106
ikm
Кот в дастере
Такой же сделаю, тока без фар.
ikm
26.09.2012, 12:36
107
ikm
можно смонтировать "розетку" в продольных релингах, на которые крепится багажник
Найти ещё сообщения от HID
26.09.2012, 12:52
108
Змийчег
Ёжик в тумане
ikm
, нет, зимой снег возить я не намерен
, "розетка есть", но не на рейлинге.
Тынц
+79036371727
Змийчег
26.09.2012, 13:04
109
Змийчег
HID, "розетка есть", но не на рейлинге.
Ну, Вам непосредственно на машине виднее куда ее воткнуть (мне пока только мечтать остается
). Просто первое в голову пришло.
27.09.2012, 21:30
110
Змийчег
Ёжик в тумане
ИтаГ...
Возвращаюсь поздно, фотографировать темно. Но тем не менее.
Итак. Фары на багажнике. Установлены в передней и задней части. Две передних - дальний свет, одна фара - рабочего света на задний ход.
Проводка уложена в зашитную гофру и прикреплена к багажнику снизу с помощью пластиковых хомутов. Две передних в параллели, естественно.
Выходит это дело вот тут.
и вот так
Дальше проводянки прячутся под резинку и вдоль лобового стекла приходят в моторный отсек
Для того чтобы снять багажник на зиму нужно вынуть провод из под резинки и разъединить вот этот разъемчик)) который тоже прячется под капотом (вот вам и розетка. Разъем влагостойкий)
Включение фар организовано через обычное ВАЗовское четырех контактное реле.
Провод питания на аккумулятор положен в гофру и прикручен к плюсовой клеме через предохранитель.
Реле нормально разомкнутое. Для включения фар протянул управляющий провод в салон (это когда я мудохался с резинкой). Плюс для управляющего провода я взял на подсветке прикуривателя (хоть для чего то пригодились провода). Сделано умышлено. Выключение габаритов приводит к обесточиванию фар. Тумблер поставил на место заглушки.
Вот как это выглядит в сумерках ))
Капот - засвечивает к сожалению, но это не сильно мешает.
Ну и ради смеха))
Задний ход на багажнике пока не подключал. Не могу морально настроиться после мудохания с заглушкой. Да и в этом году уже не особо актуально. Скоро багажник снимать на зиму. Но подключен он будет в параллель фонаря заднего хода. Больше неоткуда плюсик взять, чтоб было по ПДД.
Задавайте вопросы - отвечу.
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее написано было в 21:25 ----------
Зы.
Да, машина грязная.
Да - мне стыдно)
Тынц
+79036371727
Змийчег
27.09.2012, 21:36
111
Bazil
4 нед. 1 д. 18 ч. 57 мин. 34 сек.
Был(а): 04 мая 2025 23:37
Автомобиль: Дастер Privilege dCi 4х4
Шикарно реализовано
Молодец!
Bazil
Отправить личное сообщение для Bazil
Найти ещё сообщения от Bazil
27.09.2012, 21:57
112
Grizzly
1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Змийчег
C учетом близящихся ранних сумерек - вопрос становится актуальным.
Я уж подумываю одну из оставшихся от предидущей "матрены" DRL приколхозить, куда обычно камеру заднего вида под блестячую накладку ставят.
И эта...
Вступайте в ряды общества зеленых лопаток?
Grizzly
Отправить личное сообщение для Grizzly
Найти ещё сообщения от Grizzly
27.09.2012, 22:05
113
Змийчег
Ёжик в тумане
Grizzly
, Народ лопатке улыбается))
Тынц
+79036371727
Змийчег
28.09.2012, 21:47
114
semenov
1 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2014 18:17
Автомобиль: Рено Дастер и Форд
Змийчег
esa
Мож на поток поставить?
Кому багажник? - НАЛЕТАЙ!
Мне нужен! Очень нужен. Чур я первый в очереди.
semenov
Отправить личное сообщение для semenov
Найти ещё сообщения от semenov
04.10.2012, 21:52
115
Змийчег
Ёжик в тумане
semenov
, крепежи в китае ищчу ))
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
Ну и немного юмора))) я себе изобрел маркизу))) ручную.
Составляющие:
Тент 2х3 метра - 210 рублей
Ручки телескопические 2 метра - 2х160 рублей
Резинки для крепления груза - 3 штуки за копейки
Самая дешевая верёвочка - 40 рублей за 10 метров
крюки для крепления растяжек к земле -электроды УОНИ загнутые спец образом )))
два обрезка калибровки ф10
Все))
А на даче у меня лес))
Тынц
+79036371727
Змийчег
04.10.2012, 22:29
116
4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Змийчег
За лес отдельное спасибо, здорово
А как правильно эти ручки-стойки телескопические обзываются?
Да, и почему тент закрепил за дальний рейлинг, а не за ближний?
04.10.2012, 22:33
117
Змийчег
Ёжик в тумане
, они так и называются - ручка телескопическая. В любом строй маге должны быть. Предназначены, как я подозреваю, для различных малярных/моющих дел.
За дальний рейлинг - чтоб вода стекала туда, а не на голову.
Тынц
+79036371727
Змийчег
04.10.2012, 22:37
118
Romario
18 ч. 39 мин. 52 сек.
Был(а): 25 фев 2020 19:42
Приветик земляк) Респект и уважуха тебе, за твои деяния)
приятно читать
Renault Duster Privilege 2.0 2WD AT4 2012
Romario
Отправить личное сообщение для Romario
Найти ещё сообщения от Romario
04.10.2012, 22:37
119
Змийчег
Я б, наверное, стойками организовал конек, для меньшей парусности, но, хозяин-барин, конечно.
Спасибо еще раз
04.10.2012, 22:39
120
Змийчег
Ёжик в тумане
, имеешь ввиду по центру стойку поставить?
Тынц
+79036371727
Змийчег
Страница 6 из 10
Первая
4
5
6
7
8
Последняя
Здесь присутствуют: 1
