Старый 07.10.2012, 23:09   #1
advokat53
Аватар для advokat53
Онлайн: advokat53 вне форума
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
По умолчанию advokat53/Authentique 1.6 4х4/Великий Новгород
Решил тоже создать бортовой журнал... Вдруг кому-нибудь будет полезно.
Машину заказывал в минимальной комплектации, как писал уже в другой теме, так как не хотел залезать в кредиты, и ... очень понравились некрашенные бампера... ими хорошо снег толкать и по кустам ездить))
Пока был "ждуном" купил: коврики в салон и багажник, задние локера, БК Multitronics RC-700, передние динамики DLS 13 см., задние нашел от прошлых своих "меганов", комплект передних стеклоподъемников "форвард", элементы зеркал с подогревом, магнитола и саб остались с позапрошлой машины, очечник от Логана, серебристые ободки дефлекторов, виброшумоизоляцию на передние двери и багажник с задними арками, уплотнительную резинку от двери ВАЗ-2108, сигналы, сетку в бампер, обратный клапан и веерные форсунки...
Спасибо, этому форуму и сайту Логан-Шопа!
Короче, к приходу своего Дастера я был готов.
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
Буду продолжать...
22 сентября забрал своего Дастера из салона... ехать домой 60 км. без музыки было скучновато, слушал музыку на телефоне. Был поражен как едет машина, на тест-драйве не был, понадеялся на отзывы и был прав что купил ее... Дорог у нас практически нет, одни "направления". Дастеру пофиг любые ямы и неровности...Также думал, что двигателя 1,6 будет маловато, но мне хватает!
Детям машина понравилась, младший сын сразу назвал ее желтым джипом)))
На следующий день я начал доработку своего Дастера... Начал со стеклоподъемников - встали как родные, одна была проблема, куда поставить кнопки - где-то видел на нашем форуме и поставил на двери, открывать на ходу сначала было неудобно, но сейчас уже привык.. Сразу сделал виброшумоизоляцию дверей, сначала вибропластом, поверх акцентом 10 мм. Поставил динамики и элементы зеркал с подогревом... В правое зеркало, как было на Мегане, провел датчик температуры воздуха от БК. Не очень удобно было провода протаскивать в гофры, но я их победил... Обогрев зеркал через предохранитель 10 А подключил к обогреву заднего стекла - у левой ноги водителя в косе толстый белый провод. Подсветку кнопок взял с провода на задние габариты в той же косе нашел. Подъемники запитал от толстого желтого провода в колодке снизу у левой ноги водителя через предохранитель 20 А. + на этом проводе появляется при включении зажигания..
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:41 ----------
Двери после шумки стали закрываться с нормальным благородным звуком)))
Манитолу Clarion CZ301E поставил без проблем заранее были куплены переходники для самой магнитолы и антенны. Сразу провел проводку для саба, + взял с аккумулятора проводил через черную большую резинку под ваккумом.. Бк также поставил без проблем, шлейф провел в бардачок, протокол CAN определился сам, единственное поставил в настройках замок зажигания - Виртуальный и чувствительность самую минимальную, а то срабатывал от сигналки. Емкость бака установил в 50 л., бак расчетный, к ДУТ не подключал и откорректировал датчик температуры наружного воздуха... Был поражен на заправке, откатал полный бак, на БК показание, что в баке 10,89 л., на приборке в тест режиме 11 л., а на приборке горят еще!!! 3 квадратика!!! Залил полный бак до первой отсечки пистолета - влезло 39,1 л. Так что теперь решил, что буду верить БК.
И еще одно, саб в нашей машине очень трудно настроить, просто почти не имел однообъемников, я его настроил кое-как, хотя, наверное, сниму его!!!
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:56 ----------
25 сентября без проблем зарегистрировал машинку в ГАИ..
Поменял ободки дефлекторов, чтобы их снять надо открыть сами воздуховоды...серебристые мне больше, чем черные понравились. Установил очечник на место ручки водителя сверху, просверлил ребро жесткости и притянул саморезами, так как пружина в самом очечнике не слабая, подумал, что просто за обшивку держаться не будет.
Забыл написать, локера задние мне установили в салоне, привез их сразу когда платил деньги за машину... За их установку - закрутить 8 саморезов, взяли 1000 руб.))))
Сразу решил установить сетки в бампер, на радиаторе уже были две неглубокие вмятины, то ли от воды, дожди у нас шли тогда хорошие, то ли камешки...
Бампер снял, спасибо форуму, без проблем, сетки вырезал и поставил нижнюю на стяжки. верхнюю сверху притянул креплениями решетки, а низ притянул также стяжками, просверлил несколько дырок сбоку декоративной решетки, снаружи стяжки не видно на верхней сетке.
Пока был снят бампер, поменял сигнал, поставил две дудки от Ваза. Родную фишку пришлось срезать.... Когда поставил бампер, накосячил - не вставил под него переднюю часть подкрылков - спасибо Алексей (astranaft) подсказал, когда забирал у него клубные рамки и наклейку...
Также был поменян салонный плафон, куплен на разборке от Логана с двумя кнопками за 300 руб.
В него, подсветку багажника, габариты поставил белые светодиоды.
Хотел купить готовую подсветку бардачка в Логан-шопе, так как в нем в темноте было трудно что-то найти, но у них не было в наличии...
Вышел из положения: поверх бардачка приклеил светодиодную полоску, в штатное отверстия концевика поставил концевик от сигнализации, - взял с минуса магнитолы, + с постоянного плюса магнитолы через предохранитель 0,5 А. Сразу проклеил заднюю часть бардачка сплэном 2 мм. и проклеил крышку бардачка там, где углубление - теперь в бардачке свет и тишина. Верхнюю полку - низ также проклеил сплэном, а то сильно там мобильник грохотал...
Последний раз редактировалось advokat53; 07.10.2012 в 23:35.
Старый 07.10.2012, 23:10   #2
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
По умолчанию Re: advokat53/Authentique 1.6 4х4/Великий Новгород
Поздравляю!
В ряду "рукастых" дастероводов прибыло!
Старый 07.10.2012, 23:14   #3
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Поздравляю,земляк! А ещё говорят,аутентики -это фантастика...(в смысле,не купишь их,так всё,хитрый маркетинг) Доработки хорошие! А у меня всё руки не доходят вколхозить зеркала с подогревом! Мультик куда ставил? в нишу над магнитолой?
Старый 07.10.2012, 23:17   #4
advokat53
НЕ, Олег, под магнитолу. Подсветку подобрал под магнитолу... Все думают, что это штатный))) Элементы зеркал покупал в Логан-Шопе 800 руб. элемент...
Последний раз редактировалось advokat53; 08.10.2012 в 00:54.
Старый 07.10.2012, 23:24   #5
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
advokat53, фоток хоть сделайте.
А то я Аутентики тока на автовозах видел около АВТОФРАМОСА
Старый 07.10.2012, 23:30   #6
Олегъ
Аватар для Олегъ
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Как ни странно,у нас пердничок ореховый ездит,довольно успешно. В Череповце я видел такой же компл. только белый. Думаю,"чем дальше в лес..." в смысле,в регионы,тем больше можно встретить аутентиков,они чаще востребованы.
advokat53, я понимаю,что ты человек занятой,но твой опыт можно превратить в приносящее доход хобби. Типа клубный гараж в Новгороде.Если что, я-первый в очереди.
Старый 07.10.2012, 23:35   #7
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
advokat53, Ну еще раз поздравляю вас! Удачи на дорогах!
Старый 07.10.2012, 23:36   #8
advokat53
Ky6uk, фоток сделаю обязательно..
Старый 08.10.2012, 00:05   #9
advokat53
Выложу немного фоток, сразу прошу прощения, фотографировал на телефон.
Очечник Нажмите на изображение для увеличения
Магнитола и БК Нажмите на изображение для увеличения
Подсветка в бардачке Нажмите на изображение для увеличения
Кнопки стеклоподъемников Нажмите на изображение для увеличения
Так как магнитола и БК синие. купил пепельницу с синей подсветкой Нажмите на изображение для увеличения
Плафон от Логана с двумя кнопками и светодиодами Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось advokat53; 08.10.2012 в 01:35.
Старый 08.10.2012, 00:11   #10
advokat53
После этого решил заняться багажником, разобрал пластик - низ багажника, арки и заднее сиденье проклеил вибробластом. После на вибропласт - арки, низ багажника проклеил акцентом 8 мм. Вроде бы шума в салоне стало меньше, но это чисто мое субъективное мнение)) В Дастере шумка неплохая, лучше чем в аутлендере и камри - точно!
Сразу, спасибо форуму, отклеил резинки в вентиляционных отверстиях, пока не проверял, будет ли положительный эффект. А то в выходные ехали всей семьей, сели в машину, на улице был сильный дождь, окна запотели моментом, особенно боковые. Был бы кондей... Но его нет! Было как-то не по себе..
Старый 08.10.2012, 00:12   #11
Олегъ
Аватар для Олегъ
Очень круто! Концевик в бардачок наугад ставил или подбирал? А БК,я поначалу думал,в нише что НАД магнитолой,в торпедо,я думал,что магнитолу ты ставил 2-дин.
Старый 08.10.2012, 00:14   #12
advokat53
Олег, концевик взял от капота, правда он длинный и пришлось в самой крышке бардачка внутри сверлить отверстие под зажимную гайку концевика...Мне не понравилось как получилось, но не видно и ладно...
Старый 08.10.2012, 00:21   #13
advokat53
На этой неделе все-таки нашел у нас в городе защиту редуктора... В Автомире на меня косо посмотрели и сказали, что не знают про что я у них спрашиваю))) На авторынке на Псковской - сказали. что я третий. кто у них спрашивает, но у них даже в прайсе у поставщика такого нет. Нашел в студии Блэк-бокс. Стальная, 2 мм., цена 2500 руб.Нажмите на изображение для увеличения
Поставил без проблем, передняя часть под болты крепления бензобака, задняя часть через проставочные втулки крепится к самому кузову..
Старый 08.10.2012, 00:28   #14
advokat53
В пятницу купил своей Дуське зимнюю резину 215/65R16 Michelin ЕL X-ICE NORTH2 102T по 5 189 руб. в Луге..Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.10.2012, 00:33   #15
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Видел, видел машину Максима!
Объем доработок внушает уважение, особенно учитывая срок их проведения.
Старый 08.10.2012, 00:34   #16
Олегъ
Аватар для Олегъ
Так как насчёт апгрейда дастера,advokat53,можно будет к тебе обратиться если что? самому лезть боязно,а ты уже на своём потренировался.
Старый 08.10.2012, 00:36   #17
advokat53
Поставил в субботу регистратор, но не понравилось... Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16662 Где я его поставил щетки дворников не чистят стекло и...хочется все-таки что-то скрытое... Склоняюсь к регистратору в салонном зеркале, тогда будет куда вывести сигнал с камеры заднего вида... У нас в городе таких зеркал не нашел нигде! Тогда откажусь от заднего парктроника, хотел установить Multitronics PU-4TC и вывести сигнал на БК... Пока я на перепутье)))
На этой неделе хочу затонировать зад машины и, наверное, я немного успокоюсь...
Хотя еще под вопросом штатный обогрев передних сидений...
Старый 08.10.2012, 00:37   #18
advokat53
Олег, без проблем, приезжай - помогу чем смогу!!!
Старый 08.10.2012, 00:39   #19
Олегъ
Аватар для Олегъ
О,вооот, хороший ответ! Ну я это,не так чтоб срочно,я удочку закинул. Буду знать,к кому обратиться,там договоримся!
Старый 08.10.2012, 00:40   #20
advokat53
Сегодня у меня на спидометре круглая цифра!!!
Нижний Новгород и область vasca Нижегородская область 468 02.09.2019 15:09
Великий Новгород astranaft Новгородская область 898 17.06.2019 19:17
Новгород. Что, где, почём astranaft Новгородская область 61 23.07.2018 08:30
Новгород. Встречи форумчан astranaft Новгородская область 85 30.01.2018 19:26
Продам LR Freelander TD4 г.Н. Новгород avknn Автомобили 0 29.05.2012 06:29
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
