Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 24.02.2011, 14:21   #1
Плотник
Аватар для Плотник
Онлайн: Плотник вне форума
Был(а): 07 апр 2011 16:23
Автомобиль: Chevy-Niva
По умолчанию Дастер 4х4 вне асфальта
Решил открыть специальную тему "Дастер 4х4 вне дорог", посвященную этому вопросу.
Каков у него реальный внедорожный потенциал? Если взять за точку отсчета Ниву/ШНиву, которая по сути тоже паркетник,
о внедорожных возможностях которой хорошо известно?
Есть исходные данные.
Клиренс у Дастера 4х4 210мм, т.е. на 10мм больше Шнивы.
Весит Дастер где-то на 100 кг меньше.
У него нет понижайки. Но! Передаточное число 1-й дастеровской скорости находится между 1-й и 2-й ПОНИЖЕННОЙ
Шнивовской, а крутящий момент дизеля позволит просто работать педалью газа, а не рачагом КПП.
Блокировка межосевого дифа на Шниве- это режим LOCK на Дастере.
Это все или плюсы Дастера, или то, что уравнивает его возможности и Шнивы.
Естественно, хотелось бы услышать отзывы тех, кто реально залезал в среднетяжелые говна НА ДАСТЕРЕ,
а не просто легко проехал лужу или катался по городу после снегопада.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 19.02.2024 в 04:49.
Старый 09.10.2012, 08:20   #581
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Онлайн: BCE6YDET вне форума
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
По умолчанию Re: Петербург 06.10.2012. ЗАСАДАСТЕР 2012 и шашлык в Разметелево
Сообщение от Сергей спб Посмотреть сообщение
Я думаю, что это сообщение очень важное, и не надо от него отмахиваться. Действительно, к таким "прогулкам" надо готовиться и до и после покатушек. Для защиты лакокрасочного покрытия есть одноразовые пленки-покрытия, было сообщение в этой же теме где то раньше, про то, что защита слабая, я не знаю, у меня не Дастер, но на прошлых покатушках у меня загнуло именно защиту под 90 градусов, я у себя после Колтушей радиатор тщательно вымыл, про ступичные подшибники инфа тоже не лишняя. Этот бесценный опыт защиты машины, подготовки Дастера и последующего ухода надо накапливать в специальной теме, а не растранжиривать, ИМХО.
Теперь по критическим сообщениям: из них следует, что Дастеру по сравнению с более серьезными "проходимцами" не хватает только клиренса, но так ли это? Может есть еще какие нибудь соображения по недостаткам и идеи доводки машины? Я например для себя решил поднять машину на 3см и поставить резину типа 235*65 или 235*70, а также доделать защиту.
Зачем сравнивать палец с дверной ручкой? Лифтованный слегка грандчироки, патруль на 35 катках и дастера? )))
Старый 09.10.2012, 08:38   #582
Alchi
Аватар для Alchi
Онлайн: Alchi вне форума
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Теперь по критическим сообщениям: из них следует, что Дастеру по сравнению с более серьезными "проходимцами" не хватает только клиренса, но так ли это?...
Это лишь в том случае, если машину не использовать для офф роуда, а для пикника/дачи/и т.п.
Плюс это были лично мои ощущения, не претендующие на истину...
Тут соглашусь полностью. В первую очередь - резина. Для подобных вылазок сцепление с грунтом - важнейший фактор!!!
Лифт - это серьезная тема, я в ней "не копенгаген", комментировать не берусь...
Что касается защиты, полагаю, что в субботу каждый из трех владельцев дастеров, учавствовавших в пробеге жалел, что под днищем нет такого комплекта!
Старый 09.10.2012, 08:40   #583
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Автомобиль: duster
Сообщение от Alchi Посмотреть сообщение
Не. он клиренс съедает сантима на 3... Защита картера есть, остальное всё спрятано, так что всё гуд)
Старый 09.10.2012, 08:45   #584
Alchi
Аватар для Alchi
Сообщение от BCE6YDET
Ясно... Но выглядит подкупающе надежно!!!
---------- Добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее написано было в 08:43 ----------
Сообщение от Alchi
Ладно, как минимум одного вычеркиваем
Старый 09.10.2012, 09:14   #585
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от kross Посмотреть сообщение
Людям .. которые учавствуют в клубных встречах надо как-то изначально рассказать - что на Дасте защиты радиатора - как таковой нема..
С этого момента поподробней пожалуйста, не первый раз слышу про это, а что к чему непойму...в какой плоскости ее не достаточно ? В горизонтальной ? Штатная не закрывает до конца ? Или в вертикальной, тогда "лыжу" ставить, что ли ?
P.S. Под машиной не лазил пока...
Старый 09.10.2012, 09:15   #586
Сергей спб
Аватар для Сергей спб
Онлайн: Сергей спб вне форума
Был(а): 11 Янв 2013 20:14
Автомобиль: Чери Тиго
Сообщение от BCE6YDET Посмотреть сообщение
А вот зачем:
Для тяжелых условий езды используется самый жесткий режим привода:полная блокировка мостов и понижающая передача. Если на Дастере это есть, то дальше вопрос проходимости(теоретически) упирается в качество исполнения этого режима. Я читал, что на Дастере привод от икстрейла, а там блокировка полного привода происходит вискомуфтой, которая под нагрузкой имеет свойство перегреваться и выходить из строя. Если это не так, то чем тогда Дастер отличается от перечисленных выше машин в режиме блокировки мостов, с учетом того, что Дастер легче? Вроде как ничем, тогда почему они проехали, а Дастер - нет?
Чего, кроме клиренса ему не хватило?
Сергей спб
Старый 09.10.2012, 09:36   #587
BOND
Аватар для BOND
У нас не вискомуфта
Старый 09.10.2012, 10:11   #588
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Автомобиль: duster
А вот зачем:
Дастеру не хватает:
1. Водятла
2. Рамы
3. Клиренса
4. Мудовых катков большого диаметра
5. Настоящей пониженной передачи
6. Ходов подвески
7. Постоянного полного привода
8. Межколёсной блокировки
и тд до бесконечности... надеюсь развернуто ответил)
Старый 09.10.2012, 10:22   #589
Сергей спб
Не понимаю претензий к участникам прогулки и Дастер.
Претензий, по крайней мере у меня, тоже нет, только респект.
А подготовить Дастер можно(при желании),и тема существует,только желательно форум почитать для приличия...
Можно было дать ссылочку, комментарии ни к чему.
Сергей спб
Старый 09.10.2012, 10:26   #590
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
...Для тяжелых условий езды используется самый жесткий режим привода:полная блокировка мостов и понижающая передача. Если на Дастере это есть, то дальше вопрос проходимости(теоретически) упирается в качество исполнения этого режима....
Полный привод и Вот
Давно уже обсуждалось ну и т.д. Думаю все темы перечислять глупо...
Последний раз редактировалось aGt; 09.10.2012 в 10:31.
Старый 09.10.2012, 10:45   #591
Сергей спб
Дастеру не хватает:
1. Водятла
2. Рамы
3. Клиренса
6. Ходов подвески
1.кто такой водятла я не знаю
2.Рама - это жесткость на скручивание и на изгиб. Дастеру не хватает жесткости кузова? Ты это почувствовал?
3,4 Клиренса и катков всем не хватает. Но это частично дело поправимое.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.ph...=asc&start=675
это так, для примера
5.Пониженная передача может компенсироваться тягой двигателя. Тяги не хватает? Я читал, что есть Дастер с двухлитровым дизелем, правда пока не у нас.
6.С ходами подвески наверное ничего не сделать, но для грязи они возможно не так важны
7.Постоянный полный привод в режиме блокировки мостов не работает, там усилия жестко 50/50
8.Межколесную блокировку на заднюю ось наверное можно поставить, было бы желание, вариантов полно.
Сергей спб
Старый 09.10.2012, 10:57   #592
Сергей спб
Ссылочку можно, плиз.
Правда? Можно с вами не согласится.
Где эти варианты применительно к Дастеру?
Старый 09.10.2012, 11:41   #593
Сергей спб
Сергей спб
Ошибочка вышла, читай с дизелем 110л.с.
Не согласиться в чем?
Прямая дорога в тюнинговое ателье. Если хочется, надо потратить время и немножко труда.(и денег)
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее написано было в 11:31 ----------
Полный привод и Вот
Ссылки посмотрел, много воды, мало информации. Я говорю о режиме блокировки мостов(Lock), если блокировка жесткая, то можно добавить только блокировку в одном из мостов, и больше уже ничего не придумать. Ну да, нет этой блокировки, а если бы была, Дастер бы везде прошел, или нет? Чего еще не хватает, чего нельзя изменить?
И не надо на меня нападать, давайте лучше рассуждать, или закроем обсуждение
Сергей спб
Старый 09.10.2012, 11:48   #594
Ага, щас. Там это дюралевый картер заднего редуктора от камешков по нему попадающим лопается, а если в него блокировку поставить он и без камешков сам развалится.
Старый 09.10.2012, 12:27   #595
BOND
Аватар для BOND
По умолчанию Re: Рено Дастер (Renault Duster) на внедорожье
Я не пойму, чего тут многие из Дастера "выжать" хотят? Он прекрасно катится по среднему бездорожью, мне за грибами ,на рыбалку пикничек устроить, его за глаза хватает. Пузотерки далеко с зади, Крузаки естественно далеко впереди - все на своих местах, чего надрываться то, почем зря !!!
P.S. Извинтиляюсь за флуд
Старый 09.10.2012, 12:43   #596
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Автомобиль: duster
По поводу рамы -как же без неё? Ни лифтануть как следует, ни хайджеком не поднять...
Всё конечно возможно примостырить, но КПД от вложенных средств будет очень маленьким.
Старый 09.10.2012, 13:24   #597
Jhonny
Аватар для Jhonny
Онлайн: Jhonny вне форума
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Грандвитара - нету рамы, Чироки и Грандчироки (какбы нету рамы), Паджеро 3 и 4 тоже нету, вы хотите сказать что их нельзя хайджеком поднимать или у них хуже проходимость?
Лифтовать проставками под раму это не панацея, я своего чирка лифтанул 4" пружинами, доплистами рессор и аммортизаторами... машина сейчас намного устойчивее и проходимее чем в стоке, за бампера хайджеком часто поднимаю, скоро подножки силовые потавлю и за подножки поднимать буду...
Считаю что наличие рамы только "удлиняет пипиську" более ничего, так как мой чирок очень проходим и "без рамы" и без бодилифта, у друга мостовой Грандчироки с блокировками в мотах и на 33" мудовых колесах тоже очень роходимый и говорить что наличие рамы улучшает проходимость или еще что-то это смешно.
Старый 09.10.2012, 14:14   #598
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Jhonny Посмотреть сообщение
У этих машин хотябы интегрированная рама есть, а не просто несущий кузов, как у Дастера.
Поднимать Дастера хайджеком можно будет только за колесо.
Пешеход с прерванным стажем...
Старый 09.10.2012, 14:24   #599
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Автомобиль: duster
Ну, всё же интегрированная рама - это тоже рама)... Но я не про это.
Где то было определение внедорожника - наличие полного привода, понижающей передачи, рамы,а так же всевозможных блокировок.
Я о целесообразности тюнинга дастера. Шнивы и нивы тоже относительно проходимы. Как сказал один мой знакомый - если ниву долго и хорошо делать, то в лучшем случае у вас получится крузер 80)
---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее написано было в 14:22 ----------
Конечно можно силовик вкарячить как на шниве-ниве, да а толку? Можно джеком и за фаркоп поднять, конечно. Но дастеру только в лайте кататься, без тюнинга)))
Старый 09.10.2012, 14:25   #600
Jhonny
Аватар для Jhonny
У Нивы нету интегрированной рамы и ничего, гончат Джиперы ;-) и 33" колеса ставят...
Я если куплю себе Дастера Дизельного, то поменяю пружины на +30мм и поставлю колеса 29" и съемную лебедку (чтоб использовать ее спереди и сзади)... если деньги позволят, то поставлю полную защиту из 4 частей (двс, кпп, днище, муфта)
Считаю дастеру больше и не нужно, а джетить буду за колеса
Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер. Водонос БЕСЕДКА 614 03.06.2023 23:14
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
