09.10.2012, 16:19
#701
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Serj40reg
Я Василич, После прохождения ТО-1 (10000км) менеджер заикнулся что есть бумага с отзывной компании - на замену блока управления свечами
Спасибо, буду знать, что намекнуть при ТО-1
Сообщение от Михась
а вот то что дизелек лучше не крутить выше 3000 об/минуту постоянно в повседневной езде (если только при обгонах ,кратковременно)-это знаю точно
Так 3000 оборотов - это и есть 130 км в час. А дизелек должен работать на тех оборотах, на которые он расчитан или он будет сам засираться и все что вокруг - тот же выхлопной трак.
Сообщение от polugal
На своей практике в своё время (по молодости) я своего жигулёнка ВАЗ 2105 тоже раскручивал до 170 км\ч...
Спасибо, научили инженера по эксплуатации БТ и АТ (с практикой аж с 1975 года), имевшего до Дастера только 14 личных машин .
Последний раз редактировалось Я Василич; 09.10.2012 в 16:26.
09.10.2012, 19:55
#702
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от HID
можно поподробнее из-за чего? Чес слово не издеваюсь - интересно просто, вроде ж турбина то и начинает работать на высоких оборотах только...
...из-за чего точно ответить,по науке,не могу...просто неуверен в своем ответе...распрашивал многих бывалых водителей -владельцев дизелей,еще до покупки своего дизелька...задавал много различных,интересовавших меня вопросов по их эксплуатации...так ,вот все (а это примерно 10-12 человек) говорили о "моментной " езде на дизеле,не раскручивая выше 3000-3200 об/мин,мотивируя тем,что дизелек от этого просто дольше проживет....и обычно добавляли,что-то типа"..если хочешь погонять на авто,то бери бензинку и гоняй на здоровье..." ...вот как-то так...
...а турбина работает все время,просто ее вклад в динамику мы начинаем чувствовать где-то с 2400-2500 об/мин.....
---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее написано было в 18:47 ----------
Сообщение от SUV
Добрый день уважаемые дизелисты, наведите слепого на рельсы. У нас стало по утрам прохладно, сегодня завожу машину и из трубы повалил сизый дым, я не вижу а дворничеха подбегает и говорит: "сынок у тебя машина горит!"  . Дизель у меня первый и летом такого не наблюдал, нормально ли это? дым прошёл где-то через 1 мин.
SUV, у моего дизелька такое с самых первых километров наблюдается....чем холоднее на улице при запуске,тем дым синеватый заметнее,но я думаю что это связано с обогащением смеси при запуске,так как отчетливо меняется тональность работы дизелька после 20-30 секунд работы после запуска(особенно хорошо слышно у среза выхлопной трубы,если стоять сзади авто)...как-будто какая заслонка поначалу приоткрытая,открывается полностью и мотор начинает дышать полной грудью)))..и появляется,как обычно легкий посвист на холостых...и сразу после изменения тональности ,пропадает синеватый дымок на выхлопе...совсем...понаблюдайте...
10.10.2012, 13:23
#703
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 27 мин. 21 сек.
Был(а): 03 апр 2024 18:36
Автомобиль: Duster 4x4 1,5 dci Privilege
Всем привет! Вот, как обещал, отписываюсь про то, что удалось узнать. Сегодня поменяли блок. Менеджер объяснил причину так: "Пришла директива (информация для служебного пользования, показать не ногу) Во избежании сбоев "Холодного запуска" произвести замену ЭБУ пред-послепускового нагрева свечей. Данная директива касается не всех, а определенных VIN №. Скорее всего - первая партия авто. При прохождении ТО - VIN пробивается по базе данных, если ваш АВТО попадает под эту директиву, для вас отправляется ЭБУ, по приходу блока - вас ставят в известность, назначают время и его меняют абсолютно бесплатно. Вот как-то так.
Мой "Барсик" - меня не подведёт
М 669 ТМ40
10.10.2012, 13:37
#704
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Сообщение от Бертони
Владимир Д, электроника поднимет обороты для поддержании ровной работы двигателя при загустевшем масле.
Если электроника не поднимет, то вовремя перекура можно кирпич поднять и на педаль газа прислонить
10.10.2012, 18:58
#705
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
С утра унас было +4, обороты при заводе были чуть больше 1000 подержались пару минут. Вот только работы фена я не заметил если чесно в воздуховоде. Вопрос забор воздуха (снаружи изнутри) влияет на работу фена?
10.10.2012, 19:04
#706
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Cлышал такую вещь,что не рекомендуют оставлять бак пустым,потом приходиться подкачивать топлива после заправки(куда точно не знаю,просветите плиз).Вопрос такой,это происхолит когда бак полностью пустой или если остаётся литров 5-7 всё равно надо будет подкачивать?
10.10.2012, 19:12
#707
...было бы здорово,если бы кто-нибудь узнал и подсказал все VIN данных авто ,нуждающихся,по мнению завода,в замене блока пред и после пускового подогрева...
... господа модераторы ,пошукайте информацию, если связи на АФ имеются....
10.10.2012, 19:31
#708
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от vi_rus78
Перед топливным фильтром груша должна стоять. Ей и прокачивать.
Прокачивать надо, если не заведёшься после опустошения бака.
На тракторе у меня проще - есть ручной прокачивающий насос на ТНВД.
Последний раз редактировалось Lebedvan; 10.10.2012 в 19:49.
10.10.2012, 21:09
#709
...хочу улучшить обдув и соответственно теплоотдачу радиатора интеркулера своего дизелька...думаю прорезать дополнительные отверстия в пластиковой защите низа бампера и в самом бампере (см. фото) и установить в них декоративные пластиковые решетки .... интеркулер более чем наполовину своей высоты прекрыт, от набегающего потока воздуха, низом бампера....кстати,подобные сетки видел на каком-то дизельном джипе,вроде Лэнд или Рэйндж Ровере...подскажите,от чего можно подобрать подобные пластиковые сетки,так чтобы они вставлялись "в потай" прорезанных прямоугольных отверстий ?...максимальный размер,без существенной потери жесткости бампера, примерно 165х60 мм ....
Последний раз редактировалось Михась; 11.10.2012 в 21:31.
10.10.2012, 21:29
#710
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 8 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 27 сен 2024 12:16
[QUOTE=Lebedvan;245065]Перед топливным фильтром груша должна стоять. Ей и прокачивать.
На тракторе у меня проще - есть ручной прокачивающий насос на ТНВД.  [/QU
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее написано было в 21:26 ----------
[QUOTE=КАЮ;245187]
Сообщение от Lebedvan
Ещё наверное надо выгнать воздух из топливной магистрали
10.10.2012, 21:39
#711
[QUOTE=КАЮ;245187][QUOTE=Lebedvan;245065]Перед топливным фильтром груша должна стоять. Ей и прокачивать.
Сообщение от КАЮ
в инструкции по замене топливного фильтра на дизельке написано,что после замены(воздух соответственно тоже в топливной системе),необходимо прокачать топливо ручным подкачивающим насосом(грушей) с автоматическим удалением воздуха....кстати сам пробовал прокачивать после проверки топливного фильтра на наличие водяного отстоя,слышнобыло как в топливном баке пару- тройку раз булькнуло)))...воздух уходит,походу,по обратке в бак...
10.10.2012, 22:02
#712
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
[/COLOR]
SUV, у моего дизелька такое с самых первых километров наблюдается....чем холоднее на улице при запуске,тем дым синеватый заметнее,но я думаю что это связано с обогащением смеси при запуске,так как отчетливо меняется тональность работы дизелька после 20-30 секунд работы после запуска(особенно хорошо слышно у среза выхлопной трубы,если стоять сзади авто)...как-будто какая заслонка поначалу приоткрытая,открывается полностью и мотор начинает дышать полной грудью)))..и появляется,как обычно легкий посвист на холостых...и сразу после изменения тональности ,пропадает синеватый дымок на выхлопе...совсем...понаблюдайте...[/QUOTE]
Вы книжку то прочитайте до конца, которую Вам дали вместе с автомобилем и вопрос отпадёт и про дымок и про насос.
11.10.2012, 09:15
#713
Время онлайн: 16 ч. 4 мин. 25 сек.
Был(а): 17 апр 2018 10:03
Автомобиль: Дусян 1,5 dci, ГАЗ-21
Мужики, дизелисты!
Вопрос такой:
На зиму утепляться будем? Там всякие заслонки на радиатор (картонки, шторки, намордники), попоны на мотор и т.д.
Кто что планирует?
У меня при температуре за бортом ниже +10 при свободном движении (не в пробках) температура ОЖ показывает только два деления. Но на нагревательные способности печки это не влияет. Греет пока хорошо! Даже пока датчик температуры ОЖ "не показывает ни одно деления".
Чем лучше джип, тем дальше идти за трактором!
(Юзаю Дусяна 1,5 привеледж с 08.06.2012)
11.10.2012, 09:18
#714
Сообщение от Саблинский
По поводу дымка в книжке написано что очищается сажевый фильтр, а его на Российском дастере нет. Так что вопрос по дымку не отпадет после прочтения книжки
11.10.2012, 13:30
#715
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
"Вы книжку то прочитайте до конца, которую Вам дали вместе с автомобилем и вопрос отпадёт и про дымок и про насос.  [/QUOTE]"
у меня Дастера ещё нет,читать нечего..........
Последний раз редактировалось maslovyu; 11.10.2012 в 13:51.
11.10.2012, 18:13
#716
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Народ!
Обращаюсь к Вам с просьбой - написать список вопросов/проверок/пожеланий, которые надо задать/сделать при посещении дилера по гарантии/ТО для дизельного Дастера. Есть нужда объяснить все это дело "автомобильному профану", но владельцу Дастера. Возможно придется сопроводить его для обеспечения моральной поддержки, а я не шибко знаю именно дизельные особенности. Также возможно есть что-то интересное на стыке дизеля и бензина, что я может и сам знаю, но сразу не вспомню, но дизелистам важнее эта штука.
Просьба тезисно сформулировать эти вопросы ( без обсуждения и ссылок на || темы ). Я их распечатаю, передам, потом постараюсь назад ответы получить и здесь их опубликовать.
PS. тему потом с общей дизельной эксплуатацией соединю
11.10.2012, 20:19
#717
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Re: Эксплуатация дизельного Дастера_список вопросов
Как двигатель будет реагировать на "антигели" , при эксплуатации зимой?
Может ими лучше не пользоваться?
maslovyu: + наверное расширю в таком плане: при какой температуре гарантированно запустится двигатель на зимней солярке. а может даже и на летней, но вряд ли кто это тестил
Последний раз редактировалось maslovyu; 11.10.2012 в 21:39.
11.10.2012, 20:19
#718
Автомобиль: ДАСТЕР
11.10.2012, 20:53
#719
Был(а): 12 фев 2020 18:53
гусь, все в норме не ощущуает его вообще.
11.10.2012, 20:53
#720
Здесь присутствуют: 168 (пользователей: 1 , гостей: 167)
Alexandre
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
