Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 11.10.2012, 04:46   #1881
Сообщение от Yakov163 Посмотреть сообщение
zhiv, Такие наивный! Большинство китай продают. По качеству не жалуются, у них качество улучилось как то. Если бы туфта поверьте в магазинах не выгодно было бы продавать.
Вот скажи зачем брать за 8500 кЕтай, если за 9500-10000 можно взять дЖапан?
Старый 11.10.2012, 08:47   #1882
БАРАН
Аватар для БАРАН
Онлайн: БАРАН вне форума
Был(а): 24 июн 2015 13:31
Автомобиль: RENAULT
Сообщение от miheyjumaji Посмотреть сообщение
вот еще красивенькие нашел
REPLICA Ki47
Не облезут от реагентов?
Беее-еее
Старый 11.10.2012, 09:02   #1883
TAMAKO
Аватар для TAMAKO
Онлайн: TAMAKO вне форума
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
а хз, не облезут если повреждений не будет))))))))))те пусть стоят в гараже и радуют глаз)))))))))))))
Старый 11.10.2012, 09:21   #1884
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 04 мая 2025 19:20
Автомобиль: телега
Сообщение от БАРАН Посмотреть сообщение
REPLICA Ki47
Искал по инету , то ли ширина диска уже, то вылет меньше
Старый 11.10.2012, 09:42   #1885
TAMAKO
Аватар для TAMAKO
ет 48 вроде, цо 67.1 остальное подходит)))))))))
---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее написано было в 10:40 ----------
называются точнее Replica H Ki47
Старый 11.10.2012, 16:37   #1886
Analitik
Аватар для Analitik
Онлайн: Analitik вне форума
Был(а): 06 мар 2014 11:08
Автомобиль: пешком-с
Сообщение от Владимир78 Посмотреть сообщение
Вот такие думал поставить
так то должно быть ничо, но если верить официальному сайту скад у них дырки 5*114 - т.е. на 0,3 мм меньше... вроде не существенно но могут криво сесть, что проверено на личном опыте: на акцент пытался прикрутить литье с десятки - вроде село нормально, тянулось правда тяжеловато, поехал - оказалось один диск все таки криво стал (биение на руле).
Старый 11.10.2012, 16:46   #1887
Владимир78
Аватар для Владимир78
Онлайн: Владимир78 вне форума
Был(а): 13 июн 2016 23:27
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Сообщение от Analitik Посмотреть сообщение
На сайте не всегда правильно пишут.
Последний раз редактировалось Владимир78; 22.12.2012 в 12:09.
Старый 11.10.2012, 17:56   #1888
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
вот вы простите,самоликвидатор.так не делают.срежет болты(шпильки)напряжением металла.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 11.10.2012 в 19:29.
Старый 11.10.2012, 21:45   #1889
helis
Аватар для helis
Онлайн: helis вне форума
Был(а): 25 апр 2013 14:25
Автомобиль: чуточьку водитель Дастера
объясняю почему было биение. на жигулях отверстия идут 4х98, а на акценте, как на обычных иномарках 4х100. вот в чём сюжет, хорошо, что не крякнулся, и кто ж такую туфту посоветовал?
Старый 12.10.2012, 06:26   #1890
Хорошо Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
11 октября 2012 года
Прикупил для Дастика второй комплект японского литья от Мазды (R16 114.3x5 JJ6.5 ET52.5) за 10 000руб
zhiv:
Данные диски не рекомендованы к установке на Дастер!
Более подробно тут.
Последний раз редактировалось zhiv; 26.04.2013 в 19:49.
Старый 12.10.2012, 10:03   #1891
SergeyPershin
Красава!молодец!только обозначение в названии размеры неточность.я уж грешным делом подумал что шириной диски 5,5".А вот в фото обозначения уже 6.5",все верно!еще раз поздравляю!
Старый 12.10.2012, 10:20   #1892
SergeyPershin, спасибо исправил неточность.
Старый 12.10.2012, 17:04   #1893
Analitik
Аватар для Analitik
Сообщение от helis Посмотреть сообщение
нифига это не туфта молод был и горяч. понравилась модель дисков а в акцентовской разболтовке тогда колес на 15 почти не было. Решил примерить диски с машины друга (есс-на с разрешения друга). проехал я на них где то 500 метров по гаражам. понял что не вариант и обул обратно родные штампы.
Старый 12.10.2012, 17:16   #1894
warrioyar
Аватар для warrioyar
Онлайн: warrioyar вне форума
Был(а): 11 апр 2020 19:57
Автомобиль: Дустанг
в принципе не рекомендую Replica - очень мягкие диски, легко деформируются - стояли на сузуке, 2 года, брали новыми, через 2 года - кривые - жуть, едва балансировались - и это при моем оооочень бережном вождении....
Старый 12.10.2012, 22:30   #1895
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Попытка №2, удачная.
Купил опять Течлайн 604, теперь с вылетом ET46. Подошли!
Комплект 4 шт обошелся в 9640 руб, с доставкой из Москвы. Переобуюсь сфотографирую.
Если кто не помнит попытка №1, неудачная
Старый 13.10.2012, 16:20   #1896
testov-test
Координатор
Tech-Line 604 6.5x16/5x114.3 D67.1 ET46 Silver на Дастере 2.0 4х4
Зазор между спицей и суппортом около 4 мм. Вес нетто диска 7.8 кг.
Стиляги вымыл до состояния новых, наверно буду продавать. Пока убрал в гараж.
ID:	16956   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16957   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16958   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16959   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось testov-test; 13.10.2012 в 17:51.
Старый 13.10.2012, 17:10   #1897
morpex2006
Аватар для morpex2006
Онлайн: morpex2006 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
В сибири зима частично наступила,поэтому поставил зимние колеса нордман-4 на литье Скад Феникс http://images.yandex.ru/yandsearch?t...s=0&rpt=simage .Подошли отлично,размер диска 6,5 дюймов ширина,диаметр 16 естесственно,внутреннее кольцо 67.1.Проставки не ставил,так как купил болты конусные,не думаю что надо центровать. Родные болты от стилизованных дисков не подошли,так как закручиваються всего на 4 оборота.Болты подбирал в магазине по штатному болту,только немного длиньше,в итоге выбрал,закручиваються на 6 оборотов.
Старый 13.10.2012, 17:18   #1898
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
прикупил сегодня - Литой диск (Реплика) Replica Renault RN 89 по 3500 р., со всеми штатными размерами, в комплекте имеются болты.
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
Старый 13.10.2012, 17:27   #1899
helis
Аватар для helis
Сообщение от warrioyar Посмотреть сообщение
в магазине "Русь" тоже не рекомендовали их. сказали СКАД или К&К лучше и по прочности и по качеству.
Старый 13.10.2012, 17:27   #1900
Вазген
Аватар для Вазген
Онлайн: Вазген вне форума
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Olejman, молодец отлично выглядят! И цена ИМХО для этих дисков привлекательная. Где покупал, в магазине, по интернету?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
