28.03.2011, 18:51
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
Сообщение от Morze701
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
10.10.2012, 18:10
#141
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 1 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Re: Глюк датчика уровня топлива
Сообщение от witt44
у меня глюк интересней. у меня жрет топливо только на холостых, заправляю 30 литров, постоял пять минут нет пяти литров, долил 10, стало нормально. и так уже месяц. до этого проблем не было, отъездил почти 7000 км. заправляюсь всегда заглушенным.
Вопрос . А если заглох на трассе не хватило топлива доехать до заправке . Залить с канистры и все ????
12.10.2012, 07:41
#142
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 29 мин. 22 сек.
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
да, только лучше не глохнуть, говорят система подачи топлива этого не любит, то-ли завоздушивается, то-ли еще что. А по глюку, мну вчера икс-трейлщик сказал что у него такая-же фигня тоже иногда наблюдается.
В кривых руках и калькулятор зависает!
12.10.2012, 19:28
#143
Время онлайн: 4 ч. 6 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2019 17:23
Автомобиль: Рено Дастер, "серая платина", Привеледж, 4WD, 2 л.
Я сегодня тоже словил этот глюк с датчиком топлива на заправке: после заправки горит красная лампа с бензоколонкой, уровень топлива на нуле! Этот глюк както лечится самостоятельно или надо ехать к ОД?
P.S. Только прошу воздержаться от нравоучений по поводу правил заправки! Если есть дельный совет - скажите, если нет - лучше воздержитесь от нравоучений!
Ни перед кем не тормозим!
12.10.2012, 19:56
#144
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 28 окт 2016 22:08
Автомобиль: Duster 4x4 , 2 л орех
Был подобный глюк несколько раз. Дечиться отсоединением + клеймы аккумулятора кратковременно правда потом может опять повториться .Ездил к дилеру,тот провел диагностику сказал ничего не обнружил ,сказал если еще повториться сразу приезжать даже без записи.Так что жду очередного глюка.
13.10.2012, 14:47
#145
Вобщем глюк победил! Может кому пригодится (способ подсмотрел на украинском сайте дастероводов): нужно два или три раза подрят запустить диагностику компьютера. Для этого на заглушенном автомобиле нажимаете кнопку, которая на блоке со спидометром, заводите машину и продолжаете удерживать кнопку в течении 5 сек, пока не начнут "скакать" стрелки спедометра и тахометра. Потом глушим и повторяем процедуру снова. Мне помогло со второго раза! Может еще кому поможет!
13.10.2012, 15:04
#146
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 52 мин. 15 сек.
Кстати, остаток топлива показывает очень неточно. Именно поэтому с потуханием последней полосочки пропадает километраж. Если по дороге в Киев проезжал 65 км без дозаправки, то на пути обратно после Пензы мотор заглох через 25 км! Удачно, что не на обгоне! Не заправлялся, поскольку на неизвестных брендах не хотел, а то около Самары двенашку в сервис тащил на тросе - заправился бодягой, хотя сам местный. Ладно канистра (хотя пустая) была в багажнике, ладно пенсионер на семерке остановился (а так - никто не останавливался) - товарисч уехал до ближайшей (30 км) заправки. Дедуля денег брать отказался, а обратно на заправке уже проще было договориться подвезти в попутном направлении. Молодая пара на Гранте тоже бесплатно привезла товарисча с бензином.
13.10.2012, 15:21
#147
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
В первый день, когда забрал авто от ОД, заправился на заведенной машине и словил глюк датчика. Лечится очень просто, скидыванием клеммы с аккума. Все сразу пришло в норму. Больше не повторялось (пробег 5200). Заправляюсь только на заглушеном авто. Стараюсь заправляться при наличии двух или одной риски до полного бака.
13.10.2012, 15:22
#148
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Сообщение от Zlat070
Заводить точно надо? Они и так скакать начинают, если ключ повернуть, но не заводить.
13.10.2012, 15:44
#149
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Сообщение от NSZ-550
Все нормализовалось, кажется. А к дилеру ехать не вариант - у меня бензонасос заварен.
Пожалуйста, поподробнее.
мне его (бензонасос) у ОД менять послезавтра. он заварен только у Вас или у всех?
13.10.2012, 15:59
#150
Сообщение от Mr.Pride
Фиг знает, я заводил!
14.10.2012, 03:26
#151
Заводить не надо, при нажатой кнопке и повороте ключа, происходит диагностика систем.
14.10.2012, 09:20
#152
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 10 ч. 7 мин. 40 сек.
Был(а): 10 сен 2021 21:50
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0, 4x4 Синий электра
Сообщение от Антонн
Это входило в комплекс мер по защите от угона. Вам, скорее всего, этого не делали, а то бы Вы знали.
16.10.2012, 12:30
#153
3 раз ездил с глюком ДУТ к ОД.
первый раз было много бензина(меня не предупредили что надо ехать с минимумом)
второй раз почистили контакты ДУТ-ничего не дало.
вчера ездил на замену бензонасоса, но это опять ничего не дало-поставили мне все "родное" на место.
Сейчас надо ждать мастера-диагноста, который скажет менять приборную панель и потом эту панель надо ждать 3 недели из Москвы.
К сожалению диагноста не будет до 25 числа, да и отпуск у меня не 4 месяца, поэтому видимо придется ездить так(от моего места жительства до дилеров Рено по автодороге не доехать)
16.10.2012, 13:23
#154
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 54 мин. 8 сек.
Был(а): 12 окт 2020 11:02
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
А у меня было так. Когда получил машину в автосалоне в Москве, бак был, естественно, почти пустой и горела лампочка. На ближайшей заправке заправил (при выключенном двигателе) полный бак (50 литров) и поехал в Нижний Новгород (420 км). Еду себе, еду, уже больше половины проехал, а индикатор все еще показывает полный бак. Вот, думаю, какую хорошую машину я купил, бензин не расходует. Но на второй половине пути палки стали быстро гаснуть, и когда приехал, осталось две палки. При последующих заправках до полного бака наблюдалось то же самое. Похоже, датчик не реагирует на изменения уровня топлива и показывает полный бак, пока бензина больше чем полбака.
А что касается показаний штатного компьютера, то они мне тоже не очень нравятся. Как-то перед выездом из гаража попробовал посмотреть на остаток бензина, компьютер показал 12 литров. Проехал по городу около 40 км, поставил машину в точности на это же место в гараж, снова посмотрел - 11 литров.
16.10.2012, 18:43
#155
как себя ведет(должен вести) ДУТ и как читаются показания уровня топлива в баке я знаю(4.5 года был Логан).
пока могу сформулировать как глючит конкретно мой ДУТ:
допустим в баке литров 30-40, машина стоит всю ночь под небольшим уклоном. утром приходим- бац, палок мало, встроенный контроль показывает литров 15-20. и самое интересное-потом пока уровень топлива не упадет ниже этого числа(то есть по факту это одна палочка(10литров)) количество палочек не поменяется в "правдивую" сторону,то есть ДУТ как будто зависает в этом положении и значение начнет меняться только при снижении уровня топлива еще ниже ошибочного значения. еще вариант заправиться полный бак, тогда "покажет" полный бак и дальше все опять хорошо.
если у Вас то же самое-курим эту тему или читаем как я ездил 3 раза к дилеру и пока ничего не изменилось)))
22.10.2012, 00:16
#156
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 окт 2012 00:17
Та же самая история с датчиком топлива.Может кто подскажет-что же с этим делать?
23.10.2012, 18:26
#157
[/COLOR] Проблема с ДУТ. Замена датчика ГУР. визит к ОД №4
опять я в Ставрополь к ОД сегодня ездил. с 9.00 до 14.00 машинку мучили- определили виновного с неправильными показаниями ДУТ-приборная панель(сказали больше нечего)
к сожалению ждать очередные 3 недели времени нет-отпуск заканчивается-придется ехать так. а у нас дилеров тю-тю…
по звуку при включению кондиционера- мастер по гарантии решил что это датчик ГУР. заменили по гарантии.
из приятного-купил микрофлешку в машину пока ждал авто
26.10.2012, 18:14
#158
короче с этим глюком придется жить, раз производитель молчит. Чуток эксперементировал тут: ДУТ не любит наклона назад, налево, ну и ессесно назад-налево, типа правым колесом на бордюр на ночь ИМХО.
26.10.2012, 18:28
#159
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 10 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Сообщение от Hudozhnik
Буквально позавчера испытал. На последней палочке показывал остаток 80 километров, потом палочка пропала и все потухло.
Немного стремно было - до заправки километров 30 по пустынной дороге.
Слава Богу, что доехал без приключений.
Теперь вот после прочтения подобных сообщений понимаю, что лучше не испытывать, а вовремя заправиться!
30.10.2012, 22:15
#160
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Вот и я после 13500 км пробега поймал этот глюк. С утра был полный бак к вечеру после 10 км пробега меньше половины. Почитал тему и думаю из-за того, что правой сторой машины вьезжал в сугроб на стоянке.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
