БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР Отзывы владельцев о своих автомобилях, ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. |
05.09.2011, 13:11
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Вопросы владельцам Renault Duster
: В этой теме задаем вопрос владельцам Renault Duster (Рено Дастер). Можно цитировать высказывания авторов из бортовых журналов и задавать уточняющие вопросы по интересующим моментам
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.02.2017 в 23:47.
13.10.2012, 16:36
#2081
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Re: Вопросы владельцам Renault Duster
у меня раньше никогда не было машин с полным приводом, на ручнике (заносом) можно разворачиваться?
13.10.2012, 16:53
#2082
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от Artem_Rus
Можно даже без ручника. Задок докрутит
А по сути в режиме 2wd Дастер в Вашем случае мало чем отличается от обычного переднеприводничка.
13.10.2012, 17:08
#2083
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сообщение от splot74
Простой вопрос: кто-нибудь сбрасывал клемму АКБ и что в этом случае ожидать?
- есть ли проблемы со штатной магнитолой (MP3) или не совсем штатной (Intro CHR-1414DS - может у кого стоит...) код активации и т.п.
- не случаются ли проблемы с ЭБУ,
ну и т.п.
Ни чего страшного. Я подсаживал аккумулятор, забыл свет на работе выключить, потом 2 дня восстанавливал, заряжая в гараже. Магнитола потом по коду легко включается.
13.10.2012, 18:11
#2084
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
всем привет. вынужден спрашивать других владельцев))))
если нажимаешь кнопку обогрева заднего стекла светится ли лампочка в центре кнопки, как это происходит у кнопки включения кондиционера?
у меня светится при нажатии только значок на приборной панели и все
13.10.2012, 18:13
#2085
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Антонн, нет.
13.10.2012, 18:18
#2086
Сообщение от Антонн
У всех так. Помнится Skela заморачивался, но результат не знаю.
15.10.2012, 21:18
#2087
Время онлайн: 4 ч. 6 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2019 17:23
Автомобиль: Рено Дастер, "серая платина", Привеледж, 4WD, 2 л.
Данный автомобиль первый у меня с гидроусилителем руля, до этого все были с электро. Везде написано, что не рекомендуется длительное время при заведенном двигателе держать рулевое колесов крайнем положении. Хотелось бы знать СКОЛЬКО это в секундах? Если нужно, к примеру, на перекрестке развернуться, а радиус маленький.
Ни перед кем не тормозим!
15.10.2012, 21:22
#2088
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Сообщение от Zlat070
На верно на этот вопрос Вам никто не ответит.Но точно чем меньше тем лучше.
15.10.2012, 21:24
#2089
Время онлайн: 17 ч. 46 мин. 31 сек.
Был(а): 27 фев 2019 09:48
Автомобиль: VW Golf V Plus
ну вы руль выверните сколько вам надо и руками не придерживайте  немного вывернется из крайнего положения и то хорошо
15.10.2012, 21:35
#2090
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Где-то были цифры не больше 2-х минут.
Но проще:
Сообщение от Ромa
15.10.2012, 22:32
#2091
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
А кто на каком режиме ездит при 4WD? В салоне продавец сказал надо на "AUTO", а 2 WD, когда задница засядет. Я пользую 2WD всегда, а "AUTO", когда тяжело, или сыро и грязно. Кто подскажет как правильно, в мануале это как-то не очень понятно, но по моей логике всё же лучше как я, или я не прав?
15.10.2012, 22:43
#2092
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Саблинский
Честно говоря, вобще не понимаю, зачем нужен режим "AUTO".
15.10.2012, 22:53
#2093
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:27
Сообщение от SHURBO
У меня сложилось мнение, что очень даже нужен. И зимой буду ездить именно на нем. На скользких дорогах совмещает преимущества переднего привода и полного. Т.е. отсутствует недостаточная поворачиваемость, свойственная LOCK. Например, из грязевой колеи гораздо проще выбраться. А на LOCK на скользких дорогах Дастер напоминает мне неуправляемую торпеду
15.10.2012, 23:06
#2094
Время онлайн: 15 ч. 33 мин. 48 сек.
Был(а): 01 апр 2025 09:59
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
"AUTO" - основной режим , езжу на нем постояннло, проблем никаких нет.
15.10.2012, 23:07
#2095
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
А как сделать, чтоб при открытии дверей в салоне свет загорался?
15.10.2012, 23:09
#2096
Mr.Pride, кнопку-качельки на центральном плафоне ( у вас еще есть штурманский справа ) перевести в среднее положение - будет включаться при открытии дверей ( левое его положение - всегда ВЫКЛ, правое - всегда ВКЛ )
16.10.2012, 00:03
#2097
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Mr.Pride
Посмотрите в каком положении центральный выключатель салонного плафона - он должен быть в горизонтальном (среднем) положении.
16.10.2012, 00:12
#2098
Время онлайн: 6 д. 12 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 22 июл 2024 15:25
Автомобиль: DUSTER Privilege 1.6 4х4, чeрная жемчужина
Как будущий владелец Дастера честно прочитала все 106 страниц. В августе спрашивали на счет автоматического ручника ? В прайсе салона "Лаура" в Питере видела в комплектации привележ и люкс автоматический ручной тормоз. Так ни у кого и нет машинки с таким ручником? Может уже появились владельцы или у знакомых есть? Очень интересно послушать их мнение.
Сломалась машина и нет денег на пиво - вот они, мужские критические дни...
16.10.2012, 07:15
#2099
Лада, больше похоже на то, что данная опция была только в прайсе - сейчас там опять бортовой компьютер...
16.10.2012, 18:08
#2100
Время онлайн: 4 ч. 38 мин. 36 сек.
Был(а): 31 дек 2013 11:36
Автомобиль: 21074 DusTOR 2.0 4x4
Немогу найти недавно выложенный способ переделки стеклоподъемников независимых от зажигания. Подскажите - где искать. СПАСИБО.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
