08.10.2012, 12:50
#441
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Re: Видеорегистратор
Сообщение от Я Василич
есть пару вопросов по нему
1. 720p
разрешение, с которым пойдет запись. в данном выборе предпочтительней высокое 720р (1280×720 точек) с бОльшей детализацией чем VGA (640х480). Высокое разрешение потянет за собой увеличение размера записываемого файла, следует учесть при выборе карточки. Общая рекомендация: от 6-го класса, максимального (по тех. характеристике VR) размера.
2.50 Hz
Частота сетевого напряжения. Влияет на моргание картинки с искусственными источниками света. Вроде так.
ЗЫ. С таким регом не сталкивался, дал общие пояснения терминологии...
08.10.2012, 12:50
#442
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Вчера купил ARENA HD 900.- http://catalog.onliner.by/arena/arena_hd900/
Две камеры, одна из них выносная с длинным шнуром, дисплей 2", углы 120 и 150 гр. и даже пульт (нафига не понял).
Может кто пользовал, есть пару вопросов по нему???
Вопрос к знатокам -
1. В режиме настроек МР есть два положения
- VGA
- 720P
Во-первых, что это означает (не пинайте, ей-бо не знаю), во -вторых - какое из них пригодно для съёмок?
2.Частота
- 50 hz
- 60 hz
Какую выбрать?
2.
Если это частота кадров, то чем больше кадров, тем лучше изображение, поставьте 60.
Но есть мнение, что данная функция предназначена для устранение мерцания изображения, вызываемого лампами дневного света и т.п. (с частотой 50 и 60 Гц) - в этом случае проверить экспкркмкнтально.
Последний раз редактировалось Andy11; 08.10.2012 в 12:56.
08.10.2012, 12:51
#443
Сообщение от maslovyu
2 - частота чего интересно. тока в сети - тогда 50  если кадров в секунду, то что-то больно круто в любом случае...
это так называемая световая частота.
в большинстве ВР положение переключателя на саму запись ни как не влияет.
08.10.2012, 17:19
#444
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Grizzly, Andy11, zhiv, maslovyu, огромное спасибо.
Это у меня первый регистратор, поэтому опыта ноль (и знаний тоже). Подкупило, что есть вторая камера.
Мне сей девайс вместе с картой на 32 гига обошелся в 5000 руб, в эту же сумму видел регистраторы с разрешением 19...х 1080 - может надо было брать что-то из них?
Сегодня проехал с ним, картинка вроде ничего, номера видны, светофоры моргают, но главное - шум забивает мой голос и работу радио-приемника.
Может от того, что через пластинку клеится на стекло?
Как бороться?
08.10.2012, 17:32
#445
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Я Василич, светофоры у всех моргают, т.к. кадры в секунду у них ( светофора и регистратора ) не совпадают. 1920х1080 стоило брать. имхо конечно. насчет шума - посмотрите, может есть настройка уровня чувствительности микрофона...
12.10.2012, 23:28
#446
История продолжилась и закончилась как в сказке.
Сам аппарат пришлось поменять, был бракованный микрофон или его пайка. Настройки сделал как вы посоветовали - по максимуму. Показывает прилично, номера видны как впереди стоящей машины, так и соседей. Звук не дребезжит, слышимость такая же как в салоне. Но ... понеслось ...
Выявилась другая неприятность - задняя камера записывает в зеркальном отражении - http://youtu.be/ShcJ3dhJmPc
Поехал к продавцу, посмотрели другие камеры, они все банально вэбовские, все показывают и пишут перепутав лево с право. Продавец вспотел, я закурил. Тут случайно зашел молодой парень и сказал, что можно поставить программу которая скинутый на ноут ролик перевернет как надо (Free Video Flip and Rotate).
И тут же установил её продавцу - ролик перевернулся и стал показывать как положено. Мне не установил, спешил, а я всю ночь не спал - устанавливал и скидывал в инет, потому как модем более-менее нормально работает когда вы спите.
Вот ссылка на исправленную картинку - http://youtu.be/YZcOZspa368
К слову, там чё-та один с разрисованной мордой на дороге рыпался, да куда ему супротив Дастера, да ещё дизельного. :lol:
Сегодня установил камеру на задний стоп сигнал, провод протянул под обшивкой потолка по левой стороне и вывел к зеркалу заднего вида. Теперь буду колхозить питание, чтобы оно было постоянным и провод тоже выходил из-под зеркала.
Как делать питание пока не знаю. Скорее всего разберу заводской штекер (что вставляется в прикуриватель) и присандалю его внутренности на постоянный плюс плафона освещения (можно и прямо от АКБ).
Фото, что получилось.
maslovyu: На 1м фото видна какая-то непонятная наклейка в правом нижнем углу
Последний раз редактировалось Я Василич; 18.12.2012 в 15:14.
12.10.2012, 23:34
#447
Вот видио от заменённого аппарата - http://youtu.be/jPtbYgnics8
Подскажите, плиз, как несведущему в электронике (паять могу только кувалдой) самостоятельно сделать питание на регистратор. Боюсь внутренности штекера под потолок не влезут, да и разбирать его стрёмно.
13.10.2012, 00:06
#448
Был(а): 26 мар 2022 22:11
самое простое-разобрать то, что идет в комплекте, выкинуть корпус, внутренности заизолировать и засунуть за обшивку.
Ищу работу.
Не пыльную.
13.10.2012, 00:40
#449
Сообщение от skela
Спасибо. А не сломаю ничего? Есть там чему ломаться?
К проводам плафона нормально будет, а то они какие-то жиденькие?
Или тянуть от АКБ, впрочем, всё равно тянуть буду для постоянного прикуривателя, только прятать тогда запчасти от штекера будет проблемно.
---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее написано было в 00:32 ----------
= maslovyu:
На 1м фото видна какая-то непонятная наклейка в правом нижнем углу =
Оторвать некому
13.10.2012, 09:41
#450
тянуть надо отдельным проводом. и не от аккома, а к примеру от прикурки.
если подключать к плафону нельзя будет реализовать функцию автоматического старта и стопа записи. а эт очень не удобно.
Ищу работу.
Не пыльную.
13.10.2012, 22:00
#451
Сообщение от skela
Почему? На плафон есть постоянный плюс - при любом положении ключа и без него можно включить подсветку. Так было в Логанах, в Дастере не проверял, по идее схема идентична.
К слову и с функцией авто старта ещё не разобрался  говорят удобная фича.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:47 ----------
Забыл... Сегодня установил дополнительный прикуриватель сзади правой дырки для пепельницы напрямую от АКБ через предохранитель. Регистратор пока воткнул в него.
Поставил в настройках длину файла по выключению, а регистратор всё равно пишет рвано но по 10 мин, т.е. сплошного кино нет, а как отдельные ролики смотреть в куче не знаю.
Музыку знаю, кино пока не разобрался.
Вообще я много чего из этого компьютерного не знаю, например, как вырезать нужные куски из файлов тоже не знаю ... Поставил на пробу длительность 5 мин.
13.10.2012, 22:39
#452
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 14 мин. 39 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:13
Я Василич, Забавное у девайся зеркальное отражение, номер у машины которая сзади перевернут. А на исправленной версии текущие цифры года в пятерки превратились.
14.10.2012, 00:12
#453
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 02 июн 2025 09:09
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
Плюс на плафоне живет около 30 минут,затем надо выключить и опять включить плафон.Это заложено в контролере салона,чтобы не сел акб,когда вы закрыли машину и ушли.(на 100% не уверен,на дастере не прверял)
14.10.2012, 00:28
#454
резать h264 рекомендую SolveigMM Video Splitter
а подключать регистратор отдельным проводом от прикуривателя.
хотя если хочется самому в ручную включать и выключать рег - подключайте к плафону.
Ищу работу.
Не пыльную.
14.10.2012, 02:37
#455
Сообщение от skela
Понял, так и буду, тем более пишут (всё-таки проверю), что салонный отключается.
Хочу (живу на даче) поставить на авто включение - кто идет, он его снимает...
Да и так по-жизни разные моменты бывают.
Сообщение от skela
Если не трудно, коротко поясните как для школьника. Я пойму, по крайней мере постараюсь.
Сообщение от tssl
У меня на Престиже (2008г.) при принудительном включении не выключался.
На 2010г. не включал, не знаю.
---------- Добавлено в 02:37 ---------- Предыдущее написано было в 01:43 ----------
SolveigMM Video Splitter скачал, установил - он не видит.
Видимо нужен драйвер ... у меня ХР ...
14.10.2012, 09:26
#456
эту функцию надо испытывть, про неё не скажу. и питание на рег должно быть постоянно подано, даже когда авто заглушно.
тут только эксперемнтировать.....
---------- Добавлено в 09:26 ---------- Предыдущее написано было в 09:24 ----------
[/COLOR]SolveigMM Video Splitter скачал, установил - он не видит.
Видимо нужен драйвер ... у меня ХР ...[/QUOTE]
не видит что?
файл с рега кидаешь на комп, потом режешь.
Ищу работу.
Не пыльную.
14.10.2012, 10:51
#457
Сообщение от skela
не видит что?
Файл не видит  Как назло ещё инет начал глючить. Инет после установки программы выкинул ещё какую-то картинку, я по-дурости её вырубил ...
Программку надо установить, как работать прочитал в инете.
По постоянному питанию - плафон горит (включил принудительно) уже час.
Блин, забыл поставить на сигналку  Пойду врублю её.
Сходил, проверил - плафон не горит tssl прав.
Придется брать питание от дополнительного прикуривателя, вернее от его провода при входе в салон.
14.10.2012, 11:01
#458
Т.е. +12 на плафоне не постоянное?
Я правильно уловил нить дискуссии?
14.10.2012, 11:12
#459
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 48 мин. 45 сек.
Был(а): 05 фев 2015 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 MКП6 серая платина
Взял себе ,,QStar A5 Night Ver.2,, c бесплатной доставкой и флешкой на 16г. в подарок за 7000р.Качетво съемки отличное,маленькие размеры и хорошее крепление,производство Корея.Запитал от плафона,выключаю в ручную,а включается сам при снятии машины с сигнализации.Если забываю выключить,он и выключается сам после какого то времени,проверено!
14.10.2012, 13:53
#460
Время онлайн: 13 мин. 4 сек.
Был(а): 19 ноя 2013 21:00
Автомобиль: DUSTER
Поставил регистратор BlackVue DR400G HD(КОРЕЯ) из всех предложений-думаю это лучшее,в комплекте микро сд карта(как в телефонах) на 16 ГБ флэшка с удобным прог.обеспечением,далее отражается время,скорость и кординаты ЖПС,есть парковочный режим(на парковке можно включить и он будет записывать),адаптирован к перепадам температур,(высокие,низкие)это очень важно если т.е. на ночь и на парковке в жару его можно не снимать,немаловажно,что не переполняются записанные нестираемые файлы которые образуются при резком торможении или другой экстримальной ситуации,оповещение рус голосом о правельной работе и др.(видны знаки,светофоры,максимальный вид обзора,нет искажений,номера читаются). цена10000р. За три месяца пользования,недостатков нет,качество видео-наилучшее-можно посматреть по ссылке в ютубе видео http://www.youtube.com/watch?v=L2OL2yJoFB4&feature=plcp фото-внутри  Снаружи  подключил просто
Последний раз редактировалось GeorG777; 14.10.2012 в 14:44.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
