Старый 12.10.2012, 12:57   #741
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
По умолчанию Re: Эксплуатация дизельного Дастера_список вопросов
Сообщение от maslovyu
Обращаюсь к Вам с просьбой - написать список вопросов/проверок/пожеланий, которые надо задать/сделать при посещении дилера по гарантии/ТО для дизельного Дастера.
Лично я первый вопрос поставлю о проверке термостата - он практически всегда показывает только две палки, что не айс.
Я, в своё время, за пониженную температуру ОЖ, что танкистам, что колесникам устраивал строевые смотры с исполнением песни. Что за термостат стоит, при какой температуре открывается? Какая температура при двух палках.
Второй вопрос - где литература по дизелю, будет ли она в природе?
На наших просторах не всегда быстро найдешь СТО со спецами, на то он и Дастер, чтоб не в городе гонять.
Да, и про свечи не забудь - это третий.
Ещё с феном у меня что-то на так, не чувствую я его запуска ни через минуту, ни через две, может накосячили когда энурез лечили ...
Старый 12.10.2012, 13:03   #742
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Я Василич
Да, про отзывную кампанию по свечам на дизеле обязательно спросить!
Старый 12.10.2012, 18:16   #743
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Здесь скоростные характеристики 1,5 dci 90 4x4 http://auto.mail.ru/testdrive.html?id=37176 и ответ почему не стоит ехать на оборотах выше 3000
Старый 12.10.2012, 18:51   #744
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Во, активность поперла хоть какая-то
---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее написано было в 18:50 ----------
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
можно Serj40reg попытать в БЖ - он только что прошел ( уже ) эту операцию. жаловался, что фен утром сегодня не включился, хотя было холодно - связано ли со свечами или нет пока непонятно, но ехать собирался к дилеру вот-вот
ЗЫ. у меня сегодня утром даже чутка льда было на лобовом стекле, но фен включился нормально
Старый 12.10.2012, 19:15   #745
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
почему бы не сделать открывающийся лючок на 4-х болтах под гайки в передней части правого подкрылка ,чтобы при замене топливного фильтра или сливе конденсата из него не откручивать штатные саморезы крепления подкрылка спереди,а то у меня (как и у других) они еще и накладки на арки крепят,тревожить их лишний раз не стоит,дабы не отклеились....да и подкрылок приходится очень эротично выворачивать,каждый раз с риском сломать.... пластиковых втулок в которые данные саморезы вкручиваются у моего авто хватит в лучшем случае еще раза так на 3-4 открутить-закрутить...лючок должен быть с жалюзи,как на турбовых авто с интеркулером(Шкода Октавия 1,8Е, Фольц Пассат 1,8Т, Мазда 3 и т.д.) для выхода горячего воздуха после радиаторов,дабы не повышалась еще и температура в моторном отсеке и доп.не подогревала интеркулер...сам вот пока думаю как закрепить такой съемный лючок,без существенной потери жесткости передней части правого подкрылка...саморезы не катят...
...я только не понял кому будут в конечном итоге адресованы все эти вопросы ? ...цель-улучшение качества продукции ? ...поясните,пожалуйста
Последний раз редактировалось Михась; 12.10.2012 в 19:45.
Старый 12.10.2012, 19:44   #746
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum на форуме
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Был на ТО-1. Все вопросы совпадают.
об отзыву по розжигу не спрашивал. эл. фен говорил. что не работает, Но мне ответили, что возможно его вообще нЕТ !!!. В наряд не вписали. Ну холодно.
Старый 12.10.2012, 20:01   #747
Михась
Аватар для Михась
n_dum, ничего особо не разбирая можно определить наличие в комплектации эл.нагревателей....снимаешь мягкое ограждение над педальным узлом(аккуратно сдергиваешь с пистонами крепления,поддев)....берешь фонарик или переноску залазиешь лицом кверху ,головой к педали газа и смотришь в район чуть левее замка зажигания(из этого положения лежа на спине)...увидишь кронштейн на котором закреплены две релюхи ...видны будут только колодки которые на них одеваются...из колодок выходят ,кажись, 3 провода красного цвета, сечением примерно 10 квадратных миллиметров...это и есть реле включения фена...1-ая и 2-я ступени(70А и 40 А)....значит фен есть...у меня так сделано....фен во включенном состоянии еще не ошшушал)))....авто ставлю в отапливаемом гараже, а по утрам ниже +5 градусов еще не было,тем более пока закрываю гараж и спускаюсь со второго этажа здания надземных гаражей дизелек успевает подогреться и подозреваю его температура становится более 50 градусов...вот ЭБУ и не дает сигнал "-" на включение катушек одного из реле фена...
...а не будет совсем включаться выкину всю автоматику,переведу их на ручное управление)))...дам ЭБУ ложные катушки реле ввиде сопротивлений и все....
Старый 13.10.2012, 11:06   #748
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Поддерживаю "Я Василич" во всех журналах писали, что дизель адаптирован под холодный климат и фены есть.
Вопрос Ну и как они работают.
Вопрос если есть отзывная компания , я зарегистрирован на сайте "Му рено" почему нет уведомления.
Вопрос почему в моей комплектации указано, что при движении двери запираются автоматически , то почему они этого не делают;
Вопрос Почему трещины в ЛПК на крыше у Всех практически;
Вопрос Какой дизель лить Евро 4 или Евро 4 и 5 ;
Вопрос Почему сейчас прогревается движок только до двух шкал на индикаторе если он адаптирован.
Последний раз редактировалось pier; 13.10.2012 в 11:13.
Старый 13.10.2012, 14:04   #749
igorqn
Аватар для igorqn
Онлайн: igorqn вне форума
Был(а): 29 окт 2023 21:05
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel
Почитав тему "вопросы по дизелю", понял, что не только меня интересует работа термостата. Я поставил ELM-327 и на андроид телефоне вижу показания некоторых датчиков. Температура охлаждющей жидкости: два символа появляются при 55 гр., четыре символа при 85 гр. Четыре символа сейчас вижу редко.
При движении по городу температура поднимается до 82 гр., потом опускается до 78 гр., снова вверх до 82, вниз до 78. Наверное, это температуры, при которых термостат открывается и закрывается. При таком раскладе четырех символов зимой я никогда не увижу. Показания могут быть не точными, прибор родом из Китая. Но, температура четырех символов выше, чем температура открывания.
(На Логане, по показаниям Мультитроникса, температура зимой была в диапазоне 83 - 88 гр., четыре символа при 82 гр.)
ОД на ТО проверял термостат, сказал все работает правильно. Поеду еще раз, к другому мастеру.
Старый 13.10.2012, 14:06   #750
Я Василич
У меня очень похоже
Сообщение от n_dum
Как это? А просто визуально, слазить и посмотреть?
Сообщение от pier
О! Тоже интересно, хотя нафик не надо.
Старый 13.10.2012, 14:21   #751
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Мне кажется, для дизеля нормальная температура 80. У друга моего Toyota LC200, так там 80 градусов, как не газуй. На бензинках, как правило, 90.
Старый 13.10.2012, 14:24   #752
cancon
Аватар для cancon
Онлайн: cancon вне форума
Был(а): 01 окт 2024 22:19
Автомобиль: New Renault Duster 4х4 1.5 dci
Сообщение от igorqn
Интересно, а какая должна быть температура на работающем двигателе. На украинском форуме многие пишут что им приходилось даже менять термостаты для повышения темп-ры ОЖ. Интересно в российских машинах это уже учтено?
Старый 14.10.2012, 18:15   #753
Михась
Аватар для Михась
...это фотка 2-х литрового Дастерка...меня интересует обведенный красным цветом агрегат...я так понимаю это маслоохладитель ГУРа,а у дизелька он где? я чето его пока не видел....дизелисты,кто снимал бампер,не видали там енту приблуду?...
...подумал позже)))..этож фотка "Беляша",а он на автомате,это наверное маслоохладитель автомата! ...снимаю вопрос))))
Название: фото передка.jpg
Последний раз редактировалось Михась; 14.10.2012 в 18:27.
Старый 14.10.2012, 18:40   #754
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Вопрос для только дизелистам. Фен подогрева у кого нить работал и какая была температура за бортом?
Старый 14.10.2012, 18:44   #755
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Начинаю движение, долго не грею и температура становиться комфортной через 2-3 минуты. За бортом около +5. Это явно фен. Две палочки температуры выползают уже на хорошем ходу через 5-7 км. Пока " морду" не прикрыл четырех палочек начиная с холодов ( +2-+5 утром) вообще не видел.
Обдуваю сначала лобовое стекло, температуру на максимум, скорость вентилятора 2. Чуть теплеет перевожу в ноги.
Последний раз редактировалось Andron46; 15.10.2012 в 13:05.
Старый 14.10.2012, 19:00   #756
Михась
Аватар для Михась
Сообщение от cancon Посмотреть сообщение
..тоже попадалась инфа с украинского форума...народ ставил на дизельки термостат от Кангу...температура открытия 87 градусов вроде...
Старый 14.10.2012, 19:30   #757
Сообщение от Andron46
Наверно многим интересно будет - как прикрыли морду (желательно с фотками)? Если уже было где-то - дайте ссыль. Заранее спасибо.
Старый 14.10.2012, 19:46   #758
n_dum
Аватар для n_dum
Там несколько иная картина. Украина к умеренному климату относится и там термостаты открываются на (кажется) 79-83, поэтому и ставили термостаты на 89, эл. тенов у них не предусмотрено, генератор, аккумул. меньшей мощности. Открытие термостата зависит под какой климат машина готовится. И наличие эл. тена.
У меня он кстати, не включается!!!. Похоже "фишка" как со сливом конденсата. НЕ ЗАКРЕПЛЕНА ОБОЛОЧКА ТРОСИКА РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ !!!
Старый 14.10.2012, 20:10   #759
Enot
Аватар для Enot
И наличие эл. тена.
А с этого места поподробнее пожалуста, не регулиируется температура воздуха???
Старый 14.10.2012, 21:06   #760
pier
Аватар для pier
Стёкла заледенели, фен не включился, пробовал прогревать на 1500 об/мин, фен не включался
Здесь присутствуют: 332 (пользователей: 9 , гостей: 323)
-=Df=-, Accel, Gashek, Mufich9, shell2021, superserg-38, ViBer, Дмитрий Сталь, Павлуша
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
