Все разделы прочитаны
Снег на сиденьях.
Страница 1 из 2
1
2
14.10.2012, 20:45
1
sergio54
1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Снег на сиденьях.
Здравствуйте братцы форумчане.Незаметно подкрадается зима.У большинства наших машинок она будет первая.Наверняка многие из нас пересели на Дастер с Логанов, а кузова-то почти одни и те-же.Вам должна быть знакома такая картина.Сметя аккуратно снежок с машинки,открываем дверку и видим сугробчик на сиденье.Снег набивается в щель между кузовом и дверями.Пришлось напрячь последнюю извилину и... придумал.Покупаем чёрный самоклейный дверной уплотнитель толщ. 10мм ,по цене 7-10руб. за метр(точно не помню).Я взял 7 метров,лучше 8(потом поймёте) и проклеил по контуру.Проблемма исчезла.Кстати уплотнитель бывает от 6 до 20мм,я его ышо в двух местах применил. Надеюсь кому-то пригодится.
sergio54
Отправить личное сообщение для sergio54
Найти ещё сообщения от sergio54
14.10.2012, 20:51
2
ДальВО
1 мес. 2 д. 20 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 08 апр 2023 20:54
Re: Снег на сиденьях.
Пробовал такой уплотнитель на Логане применять. По началу помогает. Потом уплотнитель отклеивается и на кузове остаются следы клея от него, которые очень трудно убрать.
ДальВО
Отправить личное сообщение для ДальВО
Найти ещё сообщения от ДальВО
14.10.2012, 20:52
3
гусь
Записей в дневнике:
6
2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
А как долго он продержится?
гусь
Отправить личное сообщение для гусь
Найти ещё сообщения от гусь
Читать дневник
14.10.2012, 20:59
4
sergio54
Ну я соблюл всю технологию приклейки.Почти пять лет у меня,теперь товарисч катается и рад досмерти(после семёры) ничего не отвалилось.Возможно зависит от качества самоклейки.А клей я стирал уайтспиритом,помогало.
sergio54
14.10.2012, 20:59
5
Fe-man
4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
В принципе я думаю можно любым материалом так обклеить не обязательно этот уплотнитель. Есть же уплотнителе самоклеящиеся для оконных рам, что-то подобное замастырить.
Fe-man
Отправить личное сообщение для Fe-man
Найти ещё сообщения от Fe-man
14.10.2012, 21:02
6
Alchi
1 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
sergio54
Пришлось напрячь последнюю извилину и... придумал...
Давно такое ужо на Логанах делали. ИМХО - велосипед...
Но за "поднятие" темы - "
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
ДальВО
Потом уплотнитель отклеивается...
А если на супер скотч ЗМ?
Alchi
Отправить личное сообщение для Alchi
Найти ещё сообщения от Alchi
14.10.2012, 21:31
7
ванёк северный
4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
таким способом когда то проклеивал задние дверные проёмы на "лада приора"-меньше пыли оседает на арках,хватало на год.можно и на дастере попробывать.
ванёк северный
Отправить личное сообщение для ванёк северный
Найти ещё сообщения от ванёк северный
14.10.2012, 21:42
8
Serg119
3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
sergio54
За 3 зимы ни разу не видел. А снегу было в Москве много.
Была другая проблема - открываешь дверь, а снежок сыплется в салон. Но немного - уж никак не "сугроб".
Serg119
Отправить личное сообщение для Serg119
Найти ещё сообщения от Serg119
14.10.2012, 21:44
9
Ky6uk
4 нед. 15 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
Я на Логане откатал 6 лет
Ну бывало чуток совсем снегу попадет на сидение, смахнул рукой и делов-то..
п.с. Не только у Логанов-Сандеро-Дастеров снег попадает на сидения.. Но в тех автоклубах не "колхозят" всякие там уплотнители на скотче или клее..
Просто смахивают снег с сидения и поехали...
Вообщем, я против
Ky6uk
Отправить личное сообщение для Ky6uk
Найти ещё сообщения от Ky6uk
02.12.2012, 18:27
10
oldfriend
1 д. 21 ч. 9 мин. 39 сек.
Был(а): 28 авг 2018 12:43
Автомобиль: Duster 4x4 2.0л
по опыту Логана уплотнитель Р-образный действительно хорошо помогает от снега, но есть три но:
1. брать нужно уплотнитель для двери, а не для окон (выше профиль и он чёрного цвета)
2. держится только до тепла, при нагреве на солнце до 40-50 градусов отваливается.
3. после того как отваливается, остаётся клей который действительно погано оттирать, выше советовали уайт-спиртом, я оттирал просто спиртом.
каждый решает по себе. я наверное проклею, если погода позволит.
oldfriend
Отправить личное сообщение для oldfriend
Найти ещё сообщения от oldfriend
02.12.2012, 18:34
11
Андрей1984
3 д. 9 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
Ky6uk
Вообщем, я против
просто тут у некоторых комплексы. Типо машина дешевая, бюджетная, значит надо в ней обязательно колхозить, причем постоянно-)
Из своего опыта:Снег на сиденья падал на всех предыдущих автомобилях.
Андрей1984
Отправить личное сообщение для Андрей1984
Найти ещё сообщения от Андрей1984
02.12.2012, 18:36
12
aGt
2 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 12 апр 2023 17:48
sergio54
,размер профиля подскажи
Ставить однозначно,писал в другой теме.Меня не сугроб беспокоит,а лед на замках и арках...Вентиляция работает,кузов греется,весь снег что за ночь(или стоянке) в щели надуло,по силикону в воду и замерзает!!!Потом лед отдираю каждый раз....Уже бесит!!!
Вот что то подобное
http://www.uplotnitel-cyclone.novsk.ru/page8.html
sergio54
Он?Написано правда мелкопористый...
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в
22:01
aGt
Отправить личное сообщение для aGt
Найти ещё сообщения от aGt
02.12.2012, 18:36
13
Fe-man
Зная про снег на сиденьях зарание утром убираю его с крышы в тех местах.
Fe-man
02.12.2012, 18:38
14
Yakov163
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
У меня тоже на предыдущих снег падал стряхивал с сиденье пока не подтаял и не парился ни сколько. А если на валит то обязательно щеткой очищу где не обходимое и все, один фиг на скорости все сдует.
Yakov163
02.12.2012, 19:20
15
sergio54
aGt
, Чёрный дверной уплотнитель,высота профиля 10-12мм,ну чтоб щель перекрыло.На Логане 4,5 года простоял-ничо не отвалилось,на Дуське с июля,пока держится.Из этой щели фиг с два снег выковыряеш.А когда после рыбалки,скрючеными клешнями машину открываеш,никакого желания "смахнуть снег ладошкой"не появляется.Кто любил,тот поймёт.
sergio54
02.12.2012, 19:23
16
sergio54
, фото этого профиля можно?
Найти ещё сообщения от zhiv
02.12.2012, 19:33
17
sergio54
, Братан,извини быстро не получится.Я живу на М10 (новости наверно смотрите)четвёртый день из дома выехать не могу,а гараж на другой стороне Волги.
sergio54
02.12.2012, 19:35
18
sergio54
Ничего подождем. Ты главное не забудь!
02.12.2012, 20:19
19
sergio54
, боюсь эта канитель надолго,если трассу и откроют в течении недели,то дальше всё равно дорог нет.Вот поупражнялся в живописи,мож покатит.
sergio54
02.12.2012, 22:35
20
Sapsan-999
2 нед. 23 ч. 57 мин. 7 сек.
Был(а): 09 июл 2019 18:36
Тоже всю осень думаю об этом. На другом форуме парни в уплотнитель вставляют силиконовую трубку. Пишут что эффект есть и не только зимой от снега, но еще и от грязи и т.д. . Единственное смущает долго ли он продержится. А так я бы тоже заколхозил. Может у кого есть такой опыт, может есть что нибудь понадежнее.
Sapsan-999
Отправить личное сообщение для Sapsan-999
Найти ещё сообщения от Sapsan-999
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
