Старый 15.10.2012, 06:44   #761
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
По умолчанию Re: Эксплуатация дизельного Дастера_список вопросов
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
n_dum, ничего особо не разбирая можно определить наличие в комплектации эл.нагревателей....снимаешь мягкое ограждение над педальным узлом(аккуратно сдергиваешь с пистонами крепления,поддев)....берешь фонарик или переноску залазиешь лицом кверху ,головой к педали газа и смотришь в район чуть левее замка зажигания(из этого положения лежа на спине)...увидишь кронштейн на котором закреплены две релюхи ...видны будут только колодки которые на них одеваются...из колодок выходят ,кажись, 3 провода красного цвета, сечением примерно 10 квадратных миллиметров...это и есть реле включения фена...1-ая и 2-я ступени(70А и 40 А)....значит фен есть...у меня так сделано....фен во включенном состоянии еще не ошшушал)))....авто ставлю в отапливаемом гараже, а по утрам ниже +5 градусов еще не было,тем более пока закрываю гараж и спускаюсь со второго этажа здания надземных гаражей дизелек успевает подогреться и подозреваю его температура становится более 50 градусов...вот ЭБУ и не дает сигнал "-" на включение катушек одного из реле фена...
...а не будет совсем включаться выкину всю автоматику,переведу их на ручное управление)))...дам ЭБУ ложные катушки реле ввиде сопротивлений и все....
Сегодня обязательно посмотрю, спасибо. У меня такая-же ситуация. Стоит в гараже. Ниже +5 не было. НО !!!! Был на рыбалке. Под утро было -10.(вечером +3;5) Ночевал в машине. Для сравнения (по градусам) вода в стандартной бутыли 5л, промёрзла напрочь, утром менее литра смогли только слить, раздолбив ножом. Была 1,5л соляра кл.3 газпромнефть - никаких помутнений, выпадения осадков НЕ ЗАМЕЧЕНО. На стёклах в 5 утра естественно иней. Фен не включился. На холостых стёкла отошли примерно через 40 мин. У меня большое подозрение, что "фишка" как с о сливом конденсата. А именно: НЕ ЗАКРЕПЛЁН ТРОСИК РЕГУЛИРОВКИ ОТОПИТЕЛЯ. т.е. не доходит до максимального включения, а там и включается тен. Вот эти +5 меня и смущали. На ТО и в наряд не вписали и соответственно не смотрели. После ТО посмотрел мастер по комп и говорит что должен стоять и всё. Буду "долбить".
Последний раз редактировалось n_dum; 15.10.2012 в 06:54.
Старый 15.10.2012, 08:47   #762
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
как понять тепло пошло от фена или тосола?потрогайте, при начале поступления тёплого воздуха,трубки печки справа от правой ноги.У меня тёплые-значит не фенТросик смотрел- оболочка закрепленна нормально
Старый 15.10.2012, 09:06   #763
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Странно все это... у меня теплый воздух начинает идти через МИНУТУ после того как я отъезжаю от подъезда. Машину не грею, но по логике оно не должно так быстро нагреться. Значит фен работает... наверное)))
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в ОрлеТынц +79036371727
Старый 15.10.2012, 09:12   #764
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Наверно многим интересно будет - как прикрыли морду (желательно с фотками)? Если уже было где-то - дайте ссыль. Заранее спасибо.
Морду лица прикрыл только сверху, взял кусок прозрачного пластика (диапозитив из типографии) хватило, чтобы отшаблонить левую половинку. За ось симметрии принял вертикаль секущую знак - ромб Рено пополам. Материалом послужила часть солнце отражающей шторки для лобового стекла из авто отдела в Ашане, такая с серебристой сторонкой и присосками. Скопировал на неё шаблончик и вырезал( давал припуски вниз- 1.5 см и вверх, чтобы заправить под крышку капота- 2,5 см.). Вниз хотел вложить кусочек тросика, но конструкция оказалась достаточно устойчивая и тросик вшивать не стал. Крепеж: У меня стоят сетки сверху и снизу. Крючковать не хотелось ибо они тонковаты и ячейка достаточно мелкая. Идея пришла сама собой- увидел лежащий на столе канцелярский зажим для бумаги, взял и метнулся примеряться к машине.
Прекрасно прикусывается к горизонтальным серебристым деталям решетки радиатора. Размер прищепки: ширина 3.2 см, глубина 2,0 см. Имеет серебристые съемные рычаги для открывания "пасти".
На губки наклеил полоски кожи, чтобы не поцарапать красоту. Делал это с помощью двух стороннего скотча. Наклеил кожу на скотч, мохнатой стороной наружу, разметил и покрошил ножницами. Зажимок приготовил 8 шт. и две про запас. Купил зажимки в канцтоварах в коробочке 12 шт. Взял 4 зажимки и установил их на левой половине морды Две сбоку сверху снизу, а две ближе к центру и пониже( поближе к середине).примерка обязательна ибо прицепиться можно не везде. Заставлю сына сфоткать и выложу. Взял прозрачный шаблончик и перерисовал будующие линии (прорези ) , для просовывания зажимок,прям по месту их крепления, на правую сторону изображение перекинул по оси симметрии. Дальше мне помогала женщина с работы с опытом швеи и очень прямыми руками. Она подобрала кусочек плащевки цвета хакки (машина цвета орех) и пристрочила плащевку к вырезанной заготовке, не только края, но и по телу заготовки крест накрест.(тут если постараться в середине может получиться знак РЕНО), но я это понял поздно. Оставив серебро наружу, она обшила то что получилось по периметру лентой. намеченные прорези обметала как небольшие прямоугольники. Затем мы аккуратно прорезали щелки, засунули туда зажимки и прикрепили сей шедевр, серебром к радиатору, так как я мыслю, что серебро будет отражать тепло . Верхние рычаги зажимок,сняли слегка сжав их пальцами, а нижние снимать не удобно, да они вид и не портят, наоборот придают какой-то шарм. Вот как то так. Сори за длинный спич.
Последний раз редактировалось Andron46; 15.10.2012 в 09:30.
Старый 15.10.2012, 09:30   #765
Andron46, Спасибо еще раз! Ждем фоток.
Старый 15.10.2012, 09:32   #766
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Вопрос проскакивал неоднократно, но ответов не узрел нигде. Антигели- можно ли использовать (если да, то какие)? Сам склоняюсь к "жидкость И", но хотелось бы узнать мнение соклубников- трактористов по этому вопросу.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 15.10.2012, 09:40   #767
Andron46
Аватар для Andron46
Я с гаджетами не дружу, сын поможет.
Вчера прошел ТО-1, цена вопроса 8333р. По времени в документах 1.5 часа, реально машину заблочили на 3.5 часа. Думаю в лучшем случае занимались своими тачками. в худшем поучились на моей. Так все норм, на вопрос доливали ли масло в коробку, был ответ нет, у Вас типа все норм.
Мне так показалось, что все же первая стала втыкаться помягче, и шестая подвывает потише. Может что то регулировали, а может само "отсохло". Всем удачи. Советую перед ТО сделать фото под капотного пространства покрупнее. После ТО проверить наличие всех родных агрегатов по месту, проверить балонник, домкрат и запаску. Перед ТО Вам предложат подписать комплект бумаг, где уже написано, что Вы не имеете претензий к лакокрасочному покрытию после проведения ТО, думаю их нужно подписывать только после него, я маханул сразу. После рассказов, как недобросовестные автослесари прут хорошую деталь, я наверное стал слишком мнительным. Но перед окончанием гарантии нужно быть начеку, я думаю не повредит.
Последний раз редактировалось Andron46; 15.10.2012 в 10:04.
Старый 15.10.2012, 09:40   #768
Сообщение от СержАнт_78
Антигели- можно ли использовать?
ИМХО зависит от качества соляры в регионе - если она мерзнет - выбора по сути нет - либо не ездить зимой, либо лить антигели. Если же не мерзнет - смысл лить дополнительную химию? Поспрашайте у дизелистов в своем городе.
Старый 15.10.2012, 10:00   #769
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
СержАнт_78, + не забывай, в морозы лучше не опустошать бак. Ставишь машину на ночь - убедись что у тебя пол бака есть. Сильно уменьшает риск внезапного замерзания.
Старый 15.10.2012, 10:35   #770
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Еще, насколько я понимаю, нужно правильно поймать момент перехода на зимнее топливо. Посмотрел новости Лукойла предыдущих лет, похоже переход на зимнее идет (в нашем регионе) 1 ноября. Если ездить мало, то к этому времени бак не должен быть полным.
Старый 15.10.2012, 11:01   #771
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Ответ будет - снимут. Можно и не спрашивать, а махнуть рукой и ставить.
Если что по заводскому браку сломается, сделают.
А я вот в 3-х салонах поспрашивал. НИГДЕ за вебасту или сигналку не снимают с гарантии при наличии серитфиката из сервиса.
Старый 15.10.2012, 11:05   #772
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от Lebedvan
Слишком честные попались
Старый 15.10.2012, 11:08   #773
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от YuriyVZ
Петровский хмурит брови, но не снимает. Спрашивал.
Старый 15.10.2012, 11:21   #774
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от pier
Вопрос почему в моей комплектации указано, что при движении двери запираются автоматически , то почему они этого не делают;
По этому поводу у нас целая тема есть и там почти официальный ответ:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...131#post231131
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:18 ----------
На самом деле, интереснее как они себя поведут при гарантийном случае, т.к. понятия "снять с гарантии" не существует. Но это уже для темы про гарантию
Старый 15.10.2012, 11:25   #775
Я Василич
Сообщение от спринтер
Где его смотреть? Где и что вскрывать-разбирать?
Старый 15.10.2012, 11:47   #776
Я Василич
Они сказали примерно так - а вот если поставите у нас, то гарантия 100%.
Говорю - конечно, вы ж за это нехилую сумму сверх берёте. Посмеялись вместе.
В Рольфе (Савушкина) картина та же.
Старый 15.10.2012, 12:49   #777
ShiZa
Аватар для ShiZa
Онлайн: ShiZa вне форума
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
тут советовали по поводу дыма книжку по эксплуатации прочитать, только вот сомневаюсь я что этот дым вообще имеет право быть, у меня это не первый дизель, и в других похожее не наблюдалось до пробега за 80ткм, после чего появлялся белый дым, и в сервисе меняли свечи накала! Да и вообще выброс несгоревшего топлива из выхлопной трубы не может быть нормальной работой двигателя ИМХО!
Пы.Сы. сегодня ставлю в сервис на диагностику данной проблемы, по результатам отпишусь! Кстати на второй дизельной машинке индикатор свечей горит при той же температуре воздуха секунд 10, на дустере почему то гаснет сразу практически.
Последний раз редактировалось ShiZa; 15.10.2012 в 13:14.
Старый 15.10.2012, 13:14   #778
Andron46
Аватар для Andron46
Сообщение от ShiZa Посмотреть сообщение
У меня дым пару раз был, забей, считай это визитной карточкой дизеля.
Старый 15.10.2012, 14:30   #779
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Вопрос для только дизелистам. Фен подогрева у кого нить работал и какая была температура за бортом?
...пробовал крутить ручки климата по всякому.....не включатся фен!...на улице было + 8...
Старый 15.10.2012, 15:05   #780
спринтер
Аватар для спринтер
смотри тему- обогрев салона,там всё есть.
Здесь присутствуют: 287 (пользователей: 0 , гостей: 287)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
