Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР
Старый 05.09.2011, 13:11   #1
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
По умолчанию Вопросы владельцам Renault Duster
В этой теме задаем вопрос владельцам Renault Duster (Рено Дастер). Можно цитировать высказывания авторов из бортовых журналов и задавать уточняющие вопросы по интересующим моментам
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.02.2017 в 23:47.
Старый 13.10.2012, 16:36   #2081
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
По умолчанию Re: Вопросы владельцам Renault Duster
у меня раньше никогда не было машин с полным приводом, на ручнике (заносом) можно разворачиваться?
Старый 13.10.2012, 16:53   #2082
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от Artem_Rus Посмотреть сообщение
Можно даже без ручника. Задок докрутит
А по сути в режиме 2wd Дастер в Вашем случае мало чем отличается от обычного переднеприводничка.
Старый 13.10.2012, 17:08   #2083
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сообщение от splot74 Посмотреть сообщение
Простой вопрос: кто-нибудь сбрасывал клемму АКБ и что в этом случае ожидать?
- есть ли проблемы со штатной магнитолой (MP3) или не совсем штатной (Intro CHR-1414DS - может у кого стоит...) код активации и т.п.
- не случаются ли проблемы с ЭБУ,
ну и т.п.
Ни чего страшного. Я подсаживал аккумулятор, забыл свет на работе выключить, потом 2 дня восстанавливал, заряжая в гараже. Магнитола потом по коду легко включается.
Старый 13.10.2012, 18:11   #2084
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
всем привет. вынужден спрашивать других владельцев))))
если нажимаешь кнопку обогрева заднего стекла светится ли лампочка в центре кнопки, как это происходит у кнопки включения кондиционера?
у меня светится при нажатии только значок на приборной панели и все
Старый 13.10.2012, 18:13   #2085
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Антонн, нет.
Старый 13.10.2012, 18:18   #2086
yasasha86
Сообщение от Антонн Посмотреть сообщение
У всех так. Помнится Skela заморачивался, но результат не знаю.
Старый 15.10.2012, 21:18   #2087
Zlat070
Аватар для Zlat070
Онлайн: Zlat070 вне форума
Был(а): 01 апр 2019 17:23
Автомобиль: Рено Дастер, "серая платина", Привеледж, 4WD, 2 л.
Данный автомобиль первый у меня с гидроусилителем руля, до этого все были с электро. Везде написано, что не рекомендуется длительное время при заведенном двигателе держать рулевое колесов крайнем положении. Хотелось бы знать СКОЛЬКО это в секундах? Если нужно, к примеру, на перекрестке развернуться, а радиус маленький.
Ни перед кем не тормозим!
Старый 15.10.2012, 21:22   #2088
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Сообщение от Zlat070
На верно на этот вопрос Вам никто не ответит.Но точно чем меньше тем лучше.
Старый 15.10.2012, 21:24   #2089
Ромa
Аватар для Ромa
Онлайн: Ромa вне форума
Был(а): 27 фев 2019 09:48
Автомобиль: VW Golf V Plus
ну вы руль выверните сколько вам надо и руками не придерживайте немного вывернется из крайнего положения и то хорошо
Старый 15.10.2012, 21:35   #2090
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Где-то были цифры не больше 2-х минут.
Но проще:
Сообщение от Ромa
Старый 15.10.2012, 22:32   #2091
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
А кто на каком режиме ездит при 4WD? В салоне продавец сказал надо на "AUTO", а 2 WD, когда задница засядет. Я пользую 2WD всегда, а "AUTO", когда тяжело, или сыро и грязно. Кто подскажет как правильно, в мануале это как-то не очень понятно, но по моей логике всё же лучше как я, или я не прав?
Старый 15.10.2012, 22:43   #2092
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Саблинский Посмотреть сообщение
Честно говоря, вобще не понимаю, зачем нужен режим "AUTO".
Старый 15.10.2012, 22:53   #2093
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от SHURBO
У меня сложилось мнение, что очень даже нужен. И зимой буду ездить именно на нем. На скользких дорогах совмещает преимущества переднего привода и полного. Т.е. отсутствует недостаточная поворачиваемость, свойственная LOCK. Например, из грязевой колеи гораздо проще выбраться. А на LOCK на скользких дорогах Дастер напоминает мне неуправляемую торпеду
Старый 15.10.2012, 23:06   #2094
aztver
Аватар для aztver
Онлайн: aztver вне форума
Был(а): 01 апр 2025 09:59
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
"AUTO" - основной режим , езжу на нем постояннло, проблем никаких нет.
Старый 15.10.2012, 23:07   #2095
Mr.Pride
Аватар для Mr.Pride
Онлайн: Mr.Pride вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
А как сделать, чтоб при открытии дверей в салоне свет загорался?
Старый 15.10.2012, 23:09   #2096
maslovyu
Аватар для maslovyu
Mr.Pride, кнопку-качельки на центральном плафоне ( у вас еще есть штурманский справа ) перевести в среднее положение - будет включаться при открытии дверей ( левое его положение - всегда ВЫКЛ, правое - всегда ВКЛ )
Старый 16.10.2012, 00:03   #2097
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Mr.Pride
Посмотрите в каком положении центральный выключатель салонного плафона - он должен быть в горизонтальном (среднем) положении.
Старый 16.10.2012, 00:12   #2098
Лада
Аватар для Лада
Онлайн: Лада вне форума
Был(а): 22 июл 2024 15:25
Автомобиль: DUSTER Privilege 1.6 4х4, чeрная жемчужина
Как будущий владелец Дастера честно прочитала все 106 страниц. В августе спрашивали на счет автоматического ручника ? В прайсе салона "Лаура" в Питере видела в комплектации привележ и люкс автоматический ручной тормоз. Так ни у кого и нет машинки с таким ручником? Может уже появились владельцы или у знакомых есть? Очень интересно послушать их мнение.
Сломалась машина и нет денег на пиво - вот они, мужские критические дни...
Старый 16.10.2012, 07:15   #2099
maslovyu
Аватар для maslovyu
Лада, больше похоже на то, что данная опция была только в прайсе - сейчас там опять бортовой компьютер...
Старый 16.10.2012, 18:08   #2100
джексон
Аватар для джексон
Онлайн: джексон вне форума
Был(а): 31 дек 2013 11:36
Автомобиль: 21074 DusTOR 2.0 4x4
Немогу найти недавно выложенный способ переделки стеклоподъемников независимых от зажигания. Подскажите - где искать. СПАСИБО.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:35.
