Старый 06.09.2012, 09:28   #121
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
По умолчанию Re: Парктроник на Рено Дастер (Renault Duster)!
Сообщение от SidAn Посмотреть сообщение
Тоже сам ставил парктроник.
Провода оказались практически в отсеке с домкратом, где и прилепил к крылу основной блок на двусторонний скотч.
Двусторонний скотч не стал долго держать основной блок парктроника...
Почесав репу, пристроил его к пластмассовой перегородке, отделяющей отсек с домкратом, внизу (прямо под крышкой отсека) на болтики, предварительно просверлив в перегородке отверстия. Стало гораздо лучше - теперь его вообще не видно и держится отлично, и провода убрал вправо - не мешаются.
Доволен как слон.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Старый 06.09.2012, 09:40   #122
Styletver
Аватар для Styletver
Онлайн: Styletver вне форума
Был(а): 13 дек 2019 01:43
Автомобиль: Duster 1.6 4х2 ExPriv Серебро
У нас в Твери ребята парктроник продают за 690 + 1500 установка..... Причем с дисплеем... спрашивается зачем штаный за 6р.
http://xn--69-6kc6ajbthglbx.xn--p1ai/parktroniki.html
Старый 08.09.2012, 12:29   #123
eugenue
Гость
Аватар для eugenue
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
,спрашивается зачем штаный за 6р.
http://xn--69-6kc6ajbthglbx.xn--p1ai/parktroniki.html[/QUOTE]
Уже 7000, и я кстати очень жалею, что его не заказал, пришлось брать допы, в том числе выбрал парктроник ОД, поставили через жо.у, руки им туда же запихнуть.
Кстати, Кобра (а она по ходу штатная) стоит с установкой 7000, дешевле не нашел, так, что мой совет - друзья заказывайте все сразу заводское!!!
Старый 08.09.2012, 16:04   #124
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от eugenue Посмотреть сообщение
либо ставьте не у ОД
Старый 16.09.2012, 11:51   #125
Пауль-пауль
Аватар для Пауль-пауль
Онлайн: Пауль-пауль вне форума
Был(а): 30 окт 2020 19:38
Прочитал всю тем ,но так и не понял какой же все таки парктроник устанавливают на заводе, если кобра то какая модель? не ужели никакой документации по нему нет? если кто нибудь располагает точной информацией по заводскому парктронику напишите пожалуйста.
Старый 17.10.2012, 12:59   #126
meschera
Аватар для meschera
Онлайн: meschera вне форума
Был(а): 21 мар 2025 13:47
SidAn, Подскажите какой цвет провода заднего хода в разьеме.
Старый 17.10.2012, 13:44   #127
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Сообщение от meschera Посмотреть сообщение
Задний ход - контакт № 2 в разъёме, цвет не помню, но что 2 - точно. Выше в теме был документ pdf по установке парктроника на Дастер от Рено.
Старый 18.10.2012, 10:35   #128
rezonans06
Аватар для rezonans06
Онлайн: rezonans06 вне форума
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
Нужна помощь!
В подарок достался парктроник CENMAX PS 6.1 на 6 датчиков
До этого был Сандеро сам ставил парктроник на 4 датчика (все просто - к фонарю заднего хода подключил и готово), здесь подключений по более ....
Где и к чему подключиться к + Зажигание?
Ткните какой провод и где плиз...
Название: Cenmax PS 6.1.jpg
Последний раз редактировалось rezonans06; 18.10.2012 в 10:57.
Старый 22.10.2012, 10:53   #129
rezonans06
Господа кто сам ставил парктоник, где с сзади взять +12?
подскажите уважаемый, где взяли +12 В?
Я решил попробовать установить парктроник, а тут +12 надо.....
никто не отвечает......
Старый 22.10.2012, 10:57   #130
tssl
Аватар для tssl
Онлайн: tssl вне форума
Был(а): 02 июн 2025 09:09
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
Сообщение от rezonans06 Посмотреть сообщение
Плюс берется с лампы заднего хода.
Старый 22.10.2012, 11:22   #131
rezonans06
Сообщение от tssl
я несколько ранее писал, и картинку помещал что подключение должно быть:
от заднего хода
от тормоза
от + 12В
Старый 22.10.2012, 11:26   #132
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Нужна помощь!
С зажиганием,самый близкий "постоянный+" бензонасос. Какие цели преследуете?
rezonans06,у Вас парктроник с передними датчиками.При постоянном подаче питания,передние датчики будут пищать "в пробках","маневрах" и т.д.,нужен выключатель. Если разместить блок с сзади,провода передних датчиков будете тянуть назад.Почему не притянуть и + от замка и выключателя?
Последний раз редактировалось aGt; 22.10.2012 в 11:43.
Старый 22.10.2012, 11:41   #133
passerby48
Аватар для passerby48
Онлайн: passerby48 вне форума
Был(а): 20 мар 2023 13:03
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1.6 4x2
А кто-нибудь проводил измерения, на каком расстоянии до объекта у штатного парктроника раздается первый писк и на каком он становится непрерывным?
I'll be back...
Старый 22.10.2012, 12:34   #134
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
<70 см - редкий писк
от 30 до 70 - частый писк
<30 см - непрерывно
Старый 22.10.2012, 14:56   #135
rezonans06
aGt, я бы и хотел подключиться к плюсу в р/колонке, далее через выключатель (внизу торпедо) питание довести до блока парктроника. У меня нет схемы. Какой провод в р/колонке брать?
Старый 03.11.2012, 13:07   #136
Nik27
Аватар для Nik27
Онлайн: Nik27 вне форума
Был(а): 21 июл 2015 17:57
Автомобиль: Дастер привеледж 1.6 4х4.минералочка.
Работой штатного парктроника доволенНе жалею что заказал
Старый 03.11.2012, 14:16   #137
Monroy
Аватар для Monroy
Онлайн: Monroy вне форума
Был(а): 17 мая 2021 16:29
Автомобиль: DASTER PRIVILEGE 2,0 AT. Теперь и X-TRAIL 2006 г. 2.5 4Х4 АТ. И Mitsubishi outlander xl 4X4 AT.
Сообщение от Nik27
Штатный отличный! Пищал бы чуть погромче...
Старый 03.11.2012, 14:38   #138
Nik27
Аватар для Nik27
Monroy, Согласен полностью.
Старый 13.11.2012, 10:59   #139
rezonans06
Ребяты!
где взять + 12В после зажигания в рулевой колонке/торпедо для подключения к партронику(на 6 датчиков)?
У кого есть книга/схема? Посмотрите, плиз.
Питание + 12В (для передних датчиков) буду делать через выключатель, чтобы не пищал в пробках.
Старый 13.11.2012, 15:25   #140
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Если не ошибаюсь - +12 после зажигания есть в районе заднего дворника.
Вроде желтый (в смысле по жизни желтый, а по схеме на разъеме двигателя он 2).
---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее написано было в 13:19 ----------
Если выключатель будет в штатном месте (в районе прикуривателя) - то не проще ли от прикуривателя и взять +12?
Либо от патефона взять.
Просто вешаться на что-то другое я бы не стал, хотя парктроник конечно не десятками ампер ест, но все же.
CиБишники - отзовитесь! СB-связь и все про нее Dejan СиБи - СВЯЗЬ И ВСЁ О НЕЙ 860 25.04.2025 21:00
Про Duster , немного истории espace БЕСЕДКА 20 19.12.2013 08:50
Обои, темы, фоновые рисунки про Duster для КПК или PC Alonso Фото Дастера 44 25.08.2013 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
