Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 16.10.2012, 20:29   #221
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Вит67
Разговор идет о патрубках радиатора печки!
по которым циркулирует ОЖ и пока ОЖ не нагреется - патрубки будут той же температуры что и ОЖ - это ж физика...
Старый 16.10.2012, 20:46   #222
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Давайте еще вспомним термодинамику... !
Старый 16.10.2012, 21:05   #223
IV AN
Аватар для IV AN
Онлайн: IV AN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 07:52
Автомобиль: Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
Привет всем расскажу свою историю. В воскресенье у нас было +2 утром специально пошел пораньше ,чтобы проверить наличие фена, завел как по инструкции на холостых ни чего не щелкает, поднял обороты до 1500 где то поработала с минуту упали обороты пошел теплый воздух на разных скоростях вентилятора. А работу фена проверил так регулятор температуры с крайнего положения перевожу чуть в лево сразу дует холодный так проверял несколько раз, и еще показалось, что двигатель прогрелся быстрее появилось даже три кубика, что давно не видел. А сегодня +10 фен не включается и только 2кубика на градуснике температуры охлаждающейся жидкости. Как включается вторая ступень, еще не разобрался.
Старый 16.10.2012, 21:46   #224
свояк
Аватар для свояк
Онлайн: свояк вне форума
Был(а): 10 мар 2014 09:33
Автомобиль: рено меган
Что вы спорите - есть фен, нету фена... Неужели такой довольно приличный чемодан трудно найти визуально? На мегане у правой ноги облицовку снимаешь, и его сразу видно. Разъем вообще перед глазами. Снимите разъем, машину заведите и потычте в него тестером - напруга-то идет-ли? Я таким образом понял, что у меня на одну ступень нагрева (большую) напряжение не поступает и полез искать предохранитель. Нашел и все починил
Я вот потом с удовольствием почитаю темы про починку вентилятора отопителя - вот где гемморой. А тут фен - ерунда. Визуально нашли - приехали к официалам, ткнули носом и заставили объяснять алгоритм его работы с иллюстрациями. Пускай машину хоть в холодильник засовывают
Меган сарай 1.5 dci к9к 724 был
IX35 2.0 4WD Comfort+Navi чОрный стал
Старый 16.10.2012, 22:09   #225
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Сообщение от IV AN
Интересно, а я никогда не видел - или 2 или 4. Может это был датчик топлива?
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 16.10.2012, 22:27   #226
Скиталец
Аватар для Скиталец
Онлайн: Скиталец вне форума
Был(а): 16 окт 2024 21:55
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4х4 6МКПП
То же долго пытался услышать щелчки и определить от фена дует теплый воздух,или жидкость греется.Несколько дней назад при температуре +6 заведя авто услышал три заветных щелчка.Сначала два и секунды через две третий.Теплый воздух подул почти в разы раньше чем обычно,практически сразу,но правда в горячий так и не перешел,до прогрева.Есть фен или нет,решайте сами из вышесказаного.Я для себя с этим вопросом определился.
Даже если тебя съели,есть два выхода..
Старый 16.10.2012, 22:36   #227
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
тут скорее вопрос- в каких комплектациях фен. Завтра у себя утром проверю. Но чОт сомневаюсь,наверное,на пердничке зажали,как и 6-ступку! или дело в экспресьоне...
Старый 16.10.2012, 22:46   #228
lakki
Аватар для lakki
Онлайн: lakki вне форума
Был(а): 12 мар 2022 21:57
Дело в 1.6
http://www.club-renault4x4.ru/renaul...istiki-27.html
Старый 16.10.2012, 22:59   #229
Олегъ
Аватар для Олегъ
Ответ ёмкий,но смущает вот эта информация ,из поста № 1,добавлена модератором:"ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска."
В общем,завтра гляну что к чему.
Старый 16.10.2012, 23:08   #230
Вит67
Аватар для Вит67
Олегъ, Попробуй пробить наличие фена у оф. дилера по ВИН-номеру в программе ДИАЛОДЖИСА ?
Ну и залезь , посмотри под торпедо.
Старый 16.10.2012, 23:11   #231
Олегъ
Аватар для Олегъ
Для меня это слишком сложно,мне проще методом тыка. Да и дилер... Такой дилер,что я рассказывал при покупке про дастер,а менеджеры слушали открыв рот,выдавая порой совсем неверные комментарии. Не,я лучше уж сам.
Старый 16.10.2012, 23:13   #232
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Олегъ
Я нашел эту информацию на соседнем форуме, когда обсуждения только начинались. В ее достоверности есть серьезные сомнения. Но пока заменить ее не чем, т.е. я так и не понял, где фен есть, а где нет.
Старый 16.10.2012, 23:18   #233
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Последние две стрaницы просто детектив
Морозец в -10 я думаю всё расставит по местам.
Последний раз редактировалось pier; 17.10.2012 в 12:40.
Старый 16.10.2012, 23:24   #234
Олегъ
Аватар для Олегъ
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
Воот,я тоже сомневаюсь-НО вдруг есть? ну если нет-убедимся, чо у нас ещё кроме кардана и 6-й передачи отсутствует!
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
Одно могу сказать твёрдо - прогревается машина быстро,через пару минут тёплый воздух идёт,утром конечно ещё не сказать что морозец,но всё же минус 2.
Старый 17.10.2012, 00:07   #235
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Из книжки За рулем (стр.307):
Снимаем доп.эл.обогреватель салона при выходе его из строя.
Для этого:
- снимаем облицовку туннеля пола
- снимаем панель приборов
- снимаем кронштейн поперечной балки панели приборов
- отворачиваем два самореза крепления ТЭН
- Вынимаем ТЭН из корпуса отопителя.
Радиатор отопителя стоит ближе к двигателю, т.е. воздух от ТЭН через него не проходит.
Судя по фото, ТЭН расположен где входят трубки радиатора отопителя, достаточно снять туннель пола и от педали газа можно увидеть коричневый радиатор отопителя и стоит ТЭН или нет. Он от движка следующий.
Похоже у меня лечили энурез и не воткнули (как у подрулевого) колодку проводов, что непосредственно суются в ТЭН.
Старый 17.10.2012, 01:27   #236
Ваньша
Аватар для Ваньша
Онлайн: Ваньша вне форума
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Думаю идею фикс(тэн греет ещё и тосол)надо убить арифметикой..мощность движков 75-100кВт, и конечно тэн в 1кВт-это "большое" подспорье в подогреве тосола/движка Хотя движок может чуть побыстрее нагреться из-за нагрузки на генератор...думаю процентов на 5..
Старый 17.10.2012, 08:17   #237
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Ваньша, 100кВт при каких оборотах у него ? Греется он примерно при ~1000 - мощность явно будет значительно меньше, но общая мысль правильная - движок то и без фена прогреется. фен для людей и прогрева воздуха в салоне
Старый 17.10.2012, 09:58   #238
Sergey124
Аватар для Sergey124
Онлайн: Sergey124 вне форума
Был(а): 07 авг 2017 04:12
один в один также работает.
Старый 17.10.2012, 17:37   #239
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
минус 14, завел, из дефлекторов холодный воздух (машина была в гараже, в гараже +2), пока на ходу не прогрелся двигатель фена как будь-то бы нет 2е полоски температурные на панели и постепенно пошел теплый воздух. наличие фена описал тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=3855&page=4
как он работает на дизелях, фиг знает. и вообще работает ли? буду дальше наблюдать. блин забыл предохранитель глянуть - завтра посмотрю.
добавлю, что пока ездил 3 часа, температура так и держалась 2е полоски. бельтинг на радиаторе не в коня корм (хотя может ошибаюсь), но в салоне комфортно. жду -30 и ниже
Старый 17.10.2012, 18:28   #240
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от FoxIV Посмотреть сообщение
В каком положении были ручки управления климатом, особенно та, которая температуру регулирует?
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
