07.06.2012, 00:02
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 52 мин. 6 сек.
Автомобиль: телега
Течь прокладки поддона двигателя
Мотор 2,0 , пробег 1800 км.
Снимал колесо сегодня, чтоб посмотреть что за колодки и какие тормоза вообщем...
Фонариком посветил в сторону мотора, по привычке, всегда осматриваю машины клиентов, и увидел еле начатую течь в стыке поддона и блока двигателя, на углу. Жирные разводы, тонкое пятно, свежее...
Очистителем все смыл. Попробывал подтянуть болты поддона движка ( звездочки мелкие ). Протянулось ПЯТЬ шт. вдоль мотора и в торце...
Вот те и ИСПАНИЯ сборка.
Фоток нет. Не до этого было. Будем следить. По сути не должно быть хуже, а если и будет, то уже гораздо меньше.
Повторю - не критично, и сто пудово дилеры с данной проблемой пошлют.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.06.2012 в 00:15.
07.06.2012, 00:13
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Re: Течь прокладки поддона двигателя
Фигасе...
Спс за наблюдение. Надо будет слазить под машину на выходных...
07.06.2012, 02:11
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 3 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 14 мая 2021 13:21
Автомобиль: Duster-2, V-2.0, 4x4, МКПП, ESP, Privilege
Если мне память не изменяет, на Логановском форуме за первые полгода кроме перегоревшей подсветки прикуривателя иных проблем не наблюдалось. А тут одно за другим. То чехлы шрусов драные, то клапанная крышка потеет, то еще вот это вылазит…
Что-то начинают напрягать эти косячки. И это уже не субъективный «шум двигателя», а явные проблемы качества сборки.
Последний раз редактировалось Хома; 07.06.2012 в 02:28.
09.06.2012, 15:26
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от Ky6uk
Что то уже несколько снарядов в одну воронку. Пузырьки в тормозной вроде то же у Вас были.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
09.06.2012, 16:01
Время онлайн: 12 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2014 11:42
Автомобиль: раскосая
Нормальный ход, все по плану. Издержки начала выпуска.
09.06.2012, 16:02
Время онлайн: 3 ч. 22 мин. 31 сек.
Был(а): 27 Янв 2021 07:46
У себя посмотрел туже беду. Всё сухо и чисто.
Прошу отозваться людей, которые считают, что я их недолюбливаю - буду приходить и долюбливать!
09.06.2012, 16:05
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Атрай
Причем тут издержки начала выпуска, если двигатели готовые приходят
09.06.2012, 16:39
А что тогда означают слова:Предпродажная подготовка?
09.06.2012, 16:56
#9
Сообщение от Шум
Скорее всего, это никак не входит в предпродажную подготовку. Скорее уж, на заводе должны проверять, а может и не должны по технологии, должно быть проверено у производителя двигателей, а испанцы те еще... Кстати, у большинства, похоже, французы, судя по опросу в теме про шум.
09.06.2012, 17:04
#10
Сообщение от YuriyVZ
Всегда смущали фразы на изделиях, не для продаж в США или не для продажи в ЕС. Просматриваются двойные стандарты у "развитых" в этом. Возможно для движков 2.0 (он отличный от Дастеровского) для Флюенса - правильная реновская машина - один контроль, а для Дастера 2.0 бюджетная, дачная машина - другой.
Последний раз редактировалось Genall; 09.06.2012 в 17:19.
14.06.2012, 09:17
#11
То и значит, "скорей-скорей" пока ажиотаж не прошел.
14.06.2012, 09:20
#12
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
2.0 для флюенса - ниссановский двигатель вообще
и на двигательном заводе в том же Клеоне все равно есть ли ажиотаж в России или нет...
14.06.2012, 09:24
#13
Автомобиль: телега
Прошел 500 км. еще после осмотра, протяжки и промывки.
СУХО!!!
14.06.2012, 09:45
#14
Сообщение от maslovyu
Не скажи, человеческий фактор ещё никто не отменял.
Сообщение от Ky6uk
СУХО!!!
вот и ответ.
26.07.2012, 07:41
#15
Автомобиль: телега
Пробег 4200 км. Вчера поднимал машину на предмет осмотра ходовой и прочего..
Поддон сухой. Чистый. Как только что с завода. Не зря протянули
Вся ходовка в норме. Проблем нет.
17.10.2012, 21:31
#16
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Сообщение от Ky6uk
Поддон сухой. Чистый. Как только что с завода. Не зря протянули :ab
Ky6uk, а какая головка нужна для протяжки, в смысле размер?
18.10.2012, 10:53
#17
Автомобиль: телега
Сообщение от lapoty
Головка на 8 нужна.
---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее написано было в 10:51 ----------
Сообщение от Nafigvajag
нужен динамометрический вороток и технологическая карта со схемой последовательности протяжки и величиной усилий.
У себя протягивал от руки. Затягивал потуже, без фанатизма.
Иначе, можно сделать хуже.
Нужно понимать с каким усилием и именно где нужно тянуть. Есть места, где без динамометрического ключа категорически нельзя, и куча мест, где он ваще не нужен...
Вы только прикиньте, сколько времени будет слесарь делать ТО, если все будет протягивать этим "ключом" все гайки и болты....
18.10.2012, 17:01
#18
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Нужна?
На 1.6-
18.10.2012, 19:13
#19
Сообщение от Ky6uk
Головка на 8 нужна.
Да Е8... я так понимаю наверное этим делом правильно заниматься на остывшем двигателе, однако сегодня загнал на полчаса на яму авто (больше времени не давали), к сожалению двигатель был еще горячий и не было времени снять защиту, взял ключ и попробовал... без фанатизма с небольшим усилием, болты 3,7,11 (если смотреть на картинку выше) протянулись... в общем надо искать яму на полдня (что бы успел остыть двигатель) и динамометрический ключ и проверить затяжку полностью
19.10.2012, 21:27
#20
А блок к которому прикручивается поддон из люминия и чугуния?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
