Старый 22.10.2012, 14:36   #1
Игорь...
Аватар для Игорь...
Онлайн: Игорь... вне форума
Был(а): 25 мая 2014 06:27
Автомобиль: DUSTER Privilege 2.0 MT 4*4
По умолчанию Посторонний звук при полной остановке.
При медленной скорости, тормозя плавно, до полной остановки появляется какой то не приятный звук( как будто колодки не прикручены). У кого нибудь есть что то подобное, или это дефект? Звук кстати с АБС ничего общего не имеет.
Старый 22.10.2012, 14:54   #2
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
По умолчанию Re: Посторонний звук при полной остановке.
Сообщение от Игорь... Посмотреть сообщение
Есть подобный эффект , похоже от передних колес идет , при плавном торможении , звук чем-то похож на торможение не колодками . а уже железом , но не так ярко выражено.
Звук только появился , пока не прогрессирует , пока не заморачивался , до ТО .
Старый 22.10.2012, 15:08   #3
Игорь...
Аватар для Игорь...
А что это? ни кто не знает?
Старый 22.10.2012, 15:18   #4
Цимус
Аватар для Цимус
Онлайн: Цимус вне форума
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Сомневаюсь ,однако , что на рено не докручивают колодки . Был у меня на логане противнеький стук , оказалось - слегка ослаб один болтик крепления защиты .
Старый 22.10.2012, 15:21   #5
А1962
Аватар для А1962
У мну, ближайшее время посмотреть это дело, при переобувке .
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее написано было в 15:19 ----------
Сообщение от Цимус Посмотреть сообщение
Это не стук а скорее скрежет
Старый 22.10.2012, 15:25   #6
Игорь...
Аватар для Игорь...
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
Точно!!!
Старый 22.10.2012, 15:32   #7
Цимус
Аватар для Цимус
Попробуйте , поинтересуйтесь у Кубика
Старый 22.10.2012, 15:47   #8
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
А что я могу сказать? Снимать колесо-смотреть....
Старый 22.10.2012, 15:53   #9
Не факт конечно, но проверьте болтики крепящие тормозные диски - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...193#post243193
у мну один впал когда я колесо снимал и остальные были не затянуты.
Старый 22.10.2012, 16:01   #10
А1962
Аватар для А1962
Очень маловероятно , или -бы постукивал или , если конструкция позволяет , вывалился бы нафик.
Старый 22.10.2012, 16:02   #11
Серафим
Аватар для Серафим
Онлайн: Серафим вне форума
Был(а): 02 окт 2019 09:37
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4
Да, у меня тоже поскрипывает что-то в конце торможения.
Старый 22.10.2012, 16:04   #12
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Поскрипывать в конце торможения могут запросто колодки...
Старый 22.10.2012, 16:08   #13
Вий
Аватар для Вий
Онлайн: Вий вне форума
Был(а): 10 сен 2014 13:45
Автомобиль: Шевроле Т.Б.
и у меня,пробег 23000,колодки притерлись давно,думаю может вода попадает на диск?
Старый 22.10.2012, 16:09   #14
Игорь...
Аватар для Игорь...
Сообщение от Серафим Посмотреть сообщение
да да
---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее написано было в 16:08 ----------
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
и что делать?
Старый 22.10.2012, 16:11   #15
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Скрипят и скрипят... раздражает менять...
Я поменял на TRW , все равно поскрипывают
Старый 22.10.2012, 16:14   #16
А1962
Аватар для А1962
Сообщение от Вий Посмотреть сообщение
Если вода, то она действует как смазка и шуметь сильнее не будет.
Если имеется в виду налет на дисках , от попадания воды , то такой налет стирается от 1-2 торможений .
Сдесь-же звук присутствует постоянно.
---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее написано было в 16:13 ----------
Это не похоже на скрип колодок .
Старый 22.10.2012, 16:16   #17
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Я звуки по интернету не диагностирую.
Они не они - поднимать авто - делать диагностику... а там будет ясно, на что оно похоже
Старый 22.10.2012, 16:19   #18
А1962
Аватар для А1962
Зачем менять колодки . не продиагностировав неисправность?
Старый 22.10.2012, 16:27   #19
Neon24
Аватар для Neon24
Онлайн: Neon24 вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
да да
и что делать?
Скрип присутствует изначально, пробег 5500 км. Поменял колодки, отдал за них 1800 р., скрип стал короче, но все равно есть. Скорее всего дело в металле диска.
Старый 22.10.2012, 16:30   #20
А1962
Аватар для А1962
Сообщение от Neon24 Посмотреть сообщение
У меня этот звук ( не скрип ) появился недавно . пробег 8000
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
"Газелячий" звук выхлопа vigortaurus Двигатель - общее 100 06.04.2020 15:18
Подсветка низа дверей при открытии CrankS Тюнинг и доработки 35 19.07.2016 14:54
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
